Отопление маленького домика с маленькой мансардой
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Haus7up, 21.01.14.
  1. Haus7up
    Haus7up
    Haus7up
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте! Есть только стены, крыша, окна; размеры 4.4м на 4.6 (почти квадрат), до потолка 2.2м ,на мансарде 3.1. На мансарду вход только с улицы. Изначально вопрос стоял в постройке маленькой, бюджетной летней кухни с односкатной крышей (без всяких планов и проектов), но потом как-то все понеслось, когда дошло дело до крыши... Может и бред, но мне было интересно, хотелось что-то соорудить, притом всегда хотелось мансардку, конечно это не то о чем мечтал, а так разминка (я надеюсь), но зато сам. Ну и получилась уютненькая комнатка, вход специально сделал с улицы, что бы не отнимать места нижней комнаты на лестницу, получить независимый вход и маленький балкончик, хотя можно было и так его сделать). В общем мне нужно достаточно много ваших советов, по разным вопросам. Как раз-таки задумываюсь чем отапливать? самый оптимальный и недорогой вариант. Читал тут речи заходят о каминах и печах, думаю получится самому сделать да и желание есть, но вот не понимаю (не сталкивался ни когда) как может камин сутки гореть от 1-2 зарядов дров, причем небольшого кол-ва) Но есть -но, мансарде будет каково? Под трубу ничего не делал т. к. не предусматривал, думаю в стену тогда выводить. Еще ни чем не утеплял. Крыша: шифер, рубероид, доска 20мм почти в сплошную. На полу сейчас грунт. Рассмотрю все возможные варианты, природного газа нет (пока надеюсь). Отапливание хотелось бы на весь зимний сезон.
    Есть вариант, не знаю как он. В доме печь в ней котел самодельный гоняет по трубам воду, батареи стоят все дела, квадратура дома не большая: около 80квм. От самой этой печи, до домика метров 6-8, что если к этому котлу подключиться, провести отопление под землей, каковы будут потери тепла? если на улице под землей трубы будут всего 1.5м? Стоит ли оно того? В доме жилом сейчас средняя тем-ра 25гр при -8. Спасибо за внимание! Фото домика
    IMG_20140120_160224778.jpg IMG_20140120_160241844.jpg IMG_20140120_160307775.jpg IMG_20140120_160315008.jpg
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  3. Archimedes
    Archimedes
    Archimedes
    В топках-каминах (вкладышей) особенно иностранного производства высокий КПД достигается за счёт материалов кожуха хопки + очень качественной подачей воздуха. 80 метров для топки-вкладыша отлично. Бывают еще печки-топки отдельно стоящие, но они подороже. С тем, чем я имел дело в прошлом.
  4. Haus7up
    Haus7up
    Haus7up
    Ростов-на-Дону
    С улицы утеплять из-за того что шлакоблок? Другого выхода нет? Так вот я сюда и обратился, что бы определиться как отапливать. Думаю от котла из дома, но не уверен что его будет достаточно. Хотелось бы без особых затрат.
