Очистка воды обратным осмосом 200 л/ч
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем Weerwolf, 20.01.14.
  1. CoolSpy
    CoolSpy
    CoolSpy
    У меня две 4040, хочу, как рекомендовал уважаемый @Fragir 1-25, чтобы обеспечить необходимый поток при давлении 10+ атм.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    кроме давления я ни чего не понял:no:
    ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ какую желаете?
  3. CoolSpy
    CoolSpy
    CoolSpy
    Я бы хотел при +-1,8 м3/час давление 10+ атм.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  5. CoolSpy
    CoolSpy
    CoolSpy
  6. CoolSpy
    CoolSpy
    CoolSpy
    * Около 8,5 атм
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ага
  8. CoolSpy
    CoolSpy
    CoolSpy
    Тогда получается, что мне лучше даже SHIMGE PLD 2-11, он даст 10,5 атм на 1,8 м3/ч и цена не такая кусачая. @Suvorovsk спасибо, что дали верное направление в поисках!
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    есть такая кнопка в низу каждого сообщения
  10. georgf
    georgf
    georgf
    Подскажите пожалуйста при долгом неиспользовании осмоса, например когда в отъезде, как часто надо запрограммировать промывку и можно ли исходной водой (600ррм) или лучше очищенной? Мембраны 3313-800.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    всё зависит от исходной воды, на сколько она заселена живностью...
    я бы по своей воде поставил на 1 раз в 3 дня...
    и естественно лучше очищенной... но и исходная пойдёт - главное что б длительного застоя не было
  12. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Так и не понял преимуществ последовательного подключения.
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    лучше соотношение фильтрат: концентрат.
    параллельное: 1:4
    последовательное: 1:2
    в два раза меньше сбросов.
  14. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Как вы получили такое соотношение при одинаковом сечении входных и выходных отверстий, одинаковом давлении? Видимо предполагается, что рециркуляция при параллельном подключении отсутствует?
  15. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Берите из нержавеющей стали. Пригодится для хим промывки мембран.
