Очистка воды обратным осмосом 200 л/ч
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем Weerwolf, 20.01.14.
  1. Weerwolf
    Weerwolf
    Weerwolf
    Украина
    Задался идеей и реализацией проекта по очистке воды обратноосмотической мембраной, у себя дома, ориентир на размер мембраны 4040, требуемая производительность от100 до 200л/ч. Есть анализ исходной водопроводной воды. Идея такая: вода из водопровода (3 атм.) проходит через установку обратного осмоса и накапливается в бак (750л.) и уже оттуда посредством насоса раздаётся на потребители (кухня и 2 сан. узла). Кто-нибудь строил подобное самостоятельно. Изучив рынок готовых установок: цена от 3k$ не проходит по бюджету. хочется уложится в 1,5к$? это реально?
    Изучив устройство этих установок, то сложного в них ничего нет: насос высокого давления, мембрана, ратометры и автоматика при желании. Нет необходимых знаний по подбору мембраны и рабочей точки насоса.
  2. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    В полтора килозелёных при вашей воде - очень сложно. Считайте. Задача - осмос на одной мембране 4040. С учётом злобного значения жёсткости (17) мембрана нужна нанофильтрационная. Например, Hydronautics ESNA1-4040-LF2. Это 400$. Насос с рабочей точкой 12 бар 1000-1200 л/час (200 л пермеат, 200 л концентрат, 600-800 л рецикл). Роторник такой характристики с нержавеющей головкой - это ещё 400$. Два ротаметра 400$, регулирующие вентиля из нержавейки - еще сотка. Дозатор ингибитора - ещё 150. Причём всё это оптовые цены. А ведь ещё дохрена чего надо - ёмкость, контроль уровня, обвязать всё это.
  3. Weerwolf
    Weerwolf
    Weerwolf
    Украина
    Fragir, Мембрана нанофильтрационная, это конечно хорошо, самое то, но на Украине их нет вроде. Ротаметры есть и дешевле по 35$ за штуку, Всю обвязку для удешевления хочу сделать на полипропилене (рег.вентиля и т. д.)
    Мне одна контора предлагает, обязательно поставить Фильтр для удаления железа (типа ECOSOFT FPB 1054 CT) 550$ т. к. железо иногда подымается до 0,5, тут я согласен у нас в городе все бачки унитазов коричневые постоянно. И уже потом мембрану, например такую Hydronautics ESPA1 4040 или
    Filmtec XLE 4040 по 300$ + дозатор антискаланта 200$
    Итого: насос-400+мембрана-300+ротаметры 3шт.-100 дозатор антискаланта-200, корпус мембраны 200, ещё пусть 200 на что-то ещё.
    Скажите, вышеозначенные мембраны подойдут или лучше искать "нано"?
  4. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Не пойдёт. Нормальных игольчатых вентилей на полипропилене, которые выдерживают 10-12 бар с плавной регулировкой, я вообще не знаю. И главное - у полипропиленовой арматуры в качестве металла - латунь. На вашей воде оно развалится через год. Нужна нержавейка, причём не ниже SS316.
    Правильно предлагает. Да, ещё 5-микронник картридж нужен будет на входе (после дозирования ингибитора).
    Можно, но жить этим мембранам от силы года полтора. Рабочее давление будет где-то 14-15 бар. Химмойка раз в месяц-полтора (кстати, блок химической промывки мы тоже пока что в цене не учитывали) при условии облегчённой рабочей точки (пермеат 200 л/час, концентрат 400 л/час, рецикл 700 л/час). Ингибитор нужен будет не из дешёвых - придётся что-нибудь от Nalco или GE покупать, по 15 ю за литр (расход 6-10 г/м3 исходной воды).
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Имеется в виду нержавейка трубы и запорная арматура. Все цветные металлы долой.
    Важная деталь, именно не 10 мкм., а 5 мкм. и лучше два параллельно с манометрами до и после.
    Да и в России их ещё надо поискать, мало кто с ними работает.
    Если сами с руками и головой, то 3000-3500$
  6. Weerwolf
    Weerwolf
    Weerwolf
    Украина
    Fragir, Ваши уточнения понял.
    Для чего паралельно? Чтоб скорость прохождения воды уменьшить, тем самым лучше очищать?
    Подскажите, есть ли какие-нибудь простенькие программки чтоб схему всей системы выложить?
    Для начала вижу такую схему:
    - вводный шаровый кран 3/4 полипропилен (ввод полипропиленовый)
    - фильтр 5" бигблю 20 (с манометрами до и после, регистрировать насколько забился фильтр)
    - установка обезжелезнивателя http://catalog.ecosoft.ua/filtry-dlja-doma-i-biznesa/filtry-dlja-udalenija-zheleza-ru/filtr-dlja-udalenija-zheleza-ecosoft-fpb-1054.html
    давление в водопроводе 3-4атм, так что будет работать, без повысительного насоса
    - собственно установка обратного осмоса (это отдельный опус)
    - накопительный бак с датчиками уровня (пластиковый 750л, уже куплен)
    - насос на потребители (нержавейка).
    Завтра поищу нанофильтрационную мембрау по фирмам.
  7. Fragir
    Fragir
    Fragir
    В РФ нанофильтрационку можно попробовать перехватить в Ленро. Так, что ещё забыли... Электромагнитные клапана - на входе в осмос и на входе в ёмкость. Реле давления на защиту высоконапорника по сухому ходу. Хотя бы портативный карандаш-кондуктометр.
  8. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Нанокад, например. И, вопрос, шкаф управления осмоса со всей логикой будете сами ваять, квалификации хватает? На релейных схемах можно самому. Либо, как вариант, рекомендую готовый контроллер со встроенным кондуктометром ROC-8221 (цена в розницу на него больная, реальная не должна превышать 400 зелёных). Кстати, в ваших краях есть контора Экософт - они делают простенькие контроллеры для осмосов (без кондуктометра), не знаю, почём. К готовым нужны будут только автоматы защиты, вся логика берётся с выходов контроллера.
  9. Weerwolf
    Weerwolf
    Weerwolf
    Украина
    @Fragir, Спасибо что помогаете.
    Контроллер планировал такой http://ecounit.com.ua/goods_1269_1270.html. ROC-8221 у нас 400 и стоит.
    У экософта контроллеры по 300, не так уж и дешево. (
    Кондуктометр конечно интереснее встроенный в контроллер.
    Но возьму карандаш, такой http://ecounit.com.ua/goods_8_108.html
    Вот эти штуки хороши наверно, но нам что попроще...
    Хочется недорого и просто.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  11. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Контроллер пойдёт, немного убог, конечно, но мы же не систему для АЭС строим. Экософт удивил, я думал, не больше 150. Карандаш этот, опять же, грубоват, но для домашних целей должен сойти. Игольчатые нержавеющие вентиля есть китайские, на полдюйма cтоят 30-40 долларов за штуку, но где их в Украине взять, не подскажу - не знаю. У вас очень маленькие расходы, никакие шаровые краны не справятся с регулировкой, поэтому только игольчатые, надо искать. 3 штуки: на рецикл, на концентрат, на байпас высоконапорного насоса.
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    есть ведь низконапорные (8-10) обратный осмос.
    при высоком солесодержании одной мембранке будет напряжно, но с ингибитором справится.
    @Fragir, не маловато концентрата сливаете, может увеличить соотношение? На рецирк - поменьше. А то начнут кристаллы внутри корпуса расти.
    глазами такое видел :ogo::)
  13. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Не при такой воде. На +10 градС даже расчёт нанофильтрационки даёт рабочие 10 бар. 2 бара запас, итого 12.
    Можно. Но воду всё же жалко просто так выбрасывать - принять-то её толком некуда. 30% отбор пермеата - нормальное явление для гнусных вод, если при таком наступает хана, то и уменьшение отбора до 15% не поможет.
  14. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Что бы не создавать новую тему, спрошу здесь. Имеется система очистки и вода на выходе с повышенной жесткостью - 7,3; щелочностью - 7,2; марганцем - 0,1-0,18. https://www.forumhouse.ru/threads/307109/page-7
    Рассматриваю вариант по доочистке воды обратным осмосом. Систему собирать хочу сам. Могу купить осмотическую мембрану на 300 галлонов с корпусом за 120$. Производительность системы хочу для начала около 100 л/час с возможностью увеличения производительности до 500 л/час, устанавливая параллельно дополнительные мембраны.
    Подскажите как правильно собрать систему: схему, комплектующие.
    Спасибо.
  15. Fragir
    Fragir
    Fragir
    300 gpd - это в идеальных условиях эксплуатации 47 л/час. Долго будете наращивать... Тем более, не имея понятия о структуре и комплектующих обратноосмотической установки. 500 л/час, если у вас не производство, а дом, нафиг не нужно - обратные осмоса, как правило, работают на ёмкость - ставите себе кубовую бочку, после неё бустерный насос, перед ней о-осмос на 200 л/час - для жилого дома - выше крыши. Искренне рекомендую не пытаться самостоятельно собирать будильник по запчастям, а купить готовый у себя же на Украине. Например, тут:
    http://catalog.ecosoft.ua/filtry-dlja-doma-i-biznesa/ustanovki-obratnogo-osmosa-ru/ustanovka-obratnogo-osmosa-ecosoft-mo6000lpd-mini-compact.html
