1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент перевертыш со сваями
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Diam, 20.01.14.
Фундамент перевертыш - вынесет ли нагрузку и пучение грунтов под каркасником?
  1. Фундамент выдержит каркасник 4х5
    62,5%
  2. Такой фундамент никуда негодится.
    37,5%
  1. Diam
    Diam
    Diam
    Саратов
    Добрый день всем!
    Хочу поделиться мыслями с общественностью.
    Имею участок на берегу озера. Берег очень низкий, и уровень грунтовых вод (УГВ) высокий! Летом в этом месте вода на 0,5 метра уже идет. Ранней весной раз в 3-5 лет случается подтопление. Талая вода приходит на участок дней на 5, потом сходит в пруд и в землю.
    Хочу построить баньку каркасную 4х5 1этаж. Каркасный домик 5х6 уже стоит 4 года на сваях ТИСЭ. Но там посуше - где дом.
    У меня все строения на участке на всякий случай подняты над землей на 0,5 -0,7 метра
    Пришла мысль сделать - фундамент перевертыш. Армированную на землю залить не заглубленную с торчащими из нее столбами - опорами (армированными сваями). На эти столбы сверху делать деревянную обвязку и ставить каркасную баню.
    Что скажите? Можно так сделать?
  2. Diam
    Diam
    Diam
    Саратов
    Что то в торопях написал сумбурно...
    Поправлюсь коротко - Хочу залить армированную плиту 4х5м из которой будут выходить армированные бетонные столбы, между столбами расстояние по 1,5 метра.
    Будет работать для каркасника?
  3. Diam
    Diam
    Diam
    Саратов
    Я похоже не в той ветке запостил... Надо было в плитные фундаменте...?
    Админы - перенесите тему ...
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Будет работать, только зачем терять преимущество плиты в качестве ровного основания под пол?
  5. Diam
    Diam
    Diam
    Саратов
    Дело в том, что мне обязательно нужно поднять баню над землей как минимум на 50см! Лить плиту толщиной 50см по материальным-финансовым соображениям я не буду...
    Делать двойную плиту - на земле и над землей на столбах, это слишком сложно технически.
    Поэтому плита будет в основании, а баня будет стоять на столбах.
    Подполье с ровным полом-плитой буду использовать для хранения дров и хоз инвентаря.
    Немного расчетов:
    Плиту хочу залить толщиной 10см.
    Арматура 12мм по перимитру и внутрь либо сетку готовую положить, либо 6-8мм вязать.
  6. topos
    topos
    topos
    Продавит.
    А почему просто не столбы?
    А не боитесь, то уплывет дом вместе с водой. :)
  7. Diam
    Diam
    Diam
    Саратов
    Просто столбы - не обвязанные сверху начинают гулять. В месте где буду все делать земля сырая - я же написал в первом сообщении все.
    Вы говорите что продавит 10см - а в соседней ветке про плиты, говорят что 25см это под многоэтажный кирпичный дом!
    У меня же каркасничек легкий...
  8. topos
    topos
    topos
    Ну и завяжите, чтоб не убежали.
    Все зависит от схемы загружения.
    У вас точечная нагрузка сверху и отпор снизу. Поэтому в местах опирания или нужно делать утолщение плиты или правильно армировать. Но это армирование при такой толщине - извращение (легче укладывать сразу под столбы металлический лист 1х1 м и толщиной более 10 мм)
  9. Diam
    Diam
    Diam
    Саратов
    Я планирую не прямо на землю лить плиту, а выбрать сперва грунт ~15см, сделать утрамбованную подушку из щебня с песком. На подушку уже лить плиту. Если 10см толщины бетона мало, то 15см будет достаточно. Столбы опоры скорее всего будут квадратного сечения 20х20см.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нормальный фундамент получится. Правильное армирование плиты с выпуском под столбики и правильное основание под плиту, как здесь http://mihail-1yk0v.livejournal.com/763.html и все будет ОК. :hello:
  11. topos
    topos
    topos
    грубо прикинул в Скадовском постпроцессоре. Вес дома взял 36 тонн. Отпор грунта в соответствии с подготовленным основанием как в посте выше.
    под центральные столбики верхняя сетка должна быть 200х200 диаметр арматуры 20 мм... (я не намного ошибся с металлическим листом)
    Нижней сетки хватит за глаза 200х200 диаметром 8.
    Но это только от статической постоянной нагрузки. Я не брал мороз, воду и пр...
  12. Diam
    Diam
    Diam
    Саратов
    А можно вопрос - откуда у меня в одноэтажном каркаснике 4,5х5 возмется 36тонн? Я что должен груженый бетоновоз в центре бани оставить? :)
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :):super::hello: Респект.
  14. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Можно в Вашем случае вспомнить природу капителей-уширений столбов в месте контакта с плитой. Это то же сложно, но позволяет рассредоточить нагрузку на плиту и уменьшить интенсивность армирования.
    Это если в плитной теме сообщника не найдете.
  15. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Про пример многоэтажек и 25 см. 25 см для 2 этажей каменной природы материалов. А мне доводилось в строительстве учавствовать где плиты были толщиной 1.6 метра под 20 этажный дом с объемным армированием.
    Все решает распределение нагрузок. Грубо: каркас- сосредоточенные нагрузки это к толстой плите. А если. стены безразрывные то это показания к тонкой плите. А у Вас столбы.
