Вопрос по фундаменту
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Wootinho, 20.01.14.
  1. Wootinho
    Wootinho
    Wootinho
    Доброго времени суток, уважаемые.
    Планирую стройку с началом строительного сезона в г. Екатеринбург.
    Дом 11*11 (2 этажа), между первым и вторым этажом армирование и плиты перекрытия, фундамент свайно-ростверковый, стены - газоблок, утепленный эппс, с последующей штуктуркой первого этажа, облагораживанием блокхаусом или вагонкой второго этажа).
    Вопрос следующий:
    Сколько не смотрю тем - все строят одновременно и несущие стены и стены второстепенные (например, в сан. узлах и других помещениях). Я же планирую сделать пятистенник (коробка 11х11 с разделенной по центру стеной чтобы плиты перекрытия положить). В дальнейшем разделить пространство пазогребневыми блоками или гипсокартоновыми стенами (пока не решил). Насколько приемлем данный вариант?
    Смежную среднюю стену насколько корректно делать из газоблока? или все-же из кирпича?
  2. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Здравствуйте. Сейчас парни дух переведут и польются...ушаты грязи на свайноростверковый фундамент. Готовьтесь. Такой фундамент слабых пацанов не любит. Чтобы понять за что боретесь почитайте тему"свайно-ростверковый фундамент. Миф или реальность". Судя по тому что перегородки у Вас стали второстепенными стенами Вам нужно еще побродить и почитать.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И утепление ГБ ЭППСом...:|:
    Что касаемо перегородок, то их, как правило, и делают уже в готовой коробке.
  4. IvSergAlb
    IvSergAlb
    IvSergAlb
    Сухой Лог
    А почему ЭППС не надо? Если ГБ класть в 30 см?
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Тоже бы хотелось услышать мнение, почему ? Или это был совет а не сарказм ?
  6. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Я перегородки оставляю на потом чтобы был резервный фронт работ на случай заливки монолита, дождя. Погоду и настроение надо тратить на капитальные стены.
    По материалу внутренних стен есть дилема. Во первых внутренняя стена не требует такого термосопротивления как внешняя значит дорогой газоблок 4000 руб/м3 можно заменить кирпичем 3500 руб/м3. С другой стороны кирпич тяжелее в 3 раза, значит фундамент должен быть мощнее на 50-70 проц. И кладка кирпича дороже кладки газоблока на 500 руб/м3. Получается кирпич дороже за счет фундамента. И кирпич и свайно-ростверковый фундамент не совместимы. Масса значительная. А газоблок нужно считать. Причем не смотрите прочность на самой упаковке. Это прочность камня. А кладка держит в 3 раза меньше. Или 10 кг/см2 для кладки из блока М 35. Блок 400 мм держит 40000 кг/м грубо. Соберете нагрузки на низ стены включая веса всех перекрытий что на эту стену оперты, снег, вес кровли. Перегородок, полов, утвари, возьмите запас 10 проц. И снова сюда. После этого будут наставления по фундаментам если конечно геология для Вас такое же слово как капитальность сооружения.
    При этом кроме кирпича могут другие местные материалы подойти типа бетонных керамзитовых блоков
    Все определится от нагрузок. Хотя бы сами попробуйте подсчитать.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Из-за его малой паропроницаемости и плохой к нему адгезии клеевых составов, а также высокой цены. Короче, денег вбухаете много, но потом или штукатурка отвалится или вместе с эппсом. 100раз про это на форуме писалось.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Мало 10%, в коротких простенах меж широких проёмов в 3-4 раза нагрузка бывает больше + добавляется уменьшение площади сжатой зоны если с разной стороны разные длинны пролётов перекрытия.
  9. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    10 проц. Безусловно перекрывают требования СНиП Нагрузки и воздействия. Там на утеплители 30 проц., на металл 5 проц. И так далее. Но в среднем не более 10. А вот уже при рассмотрении конструктивной схемы, определяющей правильность суммирования нагрузок, будет зависеть все остальное. Поэтому, потренировавшись, чтобы жизнь халявой не казалась, и возникло понимание что не так все просто с рассчетами, я реккомендовал снова зайти на форум. Вот и все.
