Проблема с котлом electrolux
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Вагит, 20.01.14.
  1. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    15 см это внешний патрубок, всасывающий. Внутренний может быть и 50 см.
    Как с оголовком быть вам, не могу сказать. По идее, раз сосулек не стало, то это хорошо. Можно поставить и проследить, как себя трубки внутри котла поведут. Даже не знаю, что посоветовать, вроде бы если будут сосульки, то и внутри конденсату больше шансов образоваться.
  2. Viktor 64
    Viktor 64
    Viktor 64
    Исилькуль
    Мастер с сервисцентра посоветовал следующее: при понижении температуры наружного воздуха до -15 градусов открыть один из лючков в верхней части котла. Если ошибка Е3 повториться вновь, то открыть второй лючок. Как правило открытия одного лючка достаточно. Появление конденсата в трубках это одна из болезней котлов
    Еlectrolux
  3. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    А также всех остальных турбированных котлов.
  4. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Зависит от конструкции наконечника коаксиальной трубы. На Электролюксы ставят Рояловские дымоходы с частым оребрением внешней трубы, очень часто они обмерзают сами, и конденсат в трубках тоже отсюда.
  5. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Из опыта больше всего конденсат образуется из за попадания холодного воздуха на трубки идущие к маностату от вентури. Помогает утепление трубок в месте выхода от вентури. Опробовано в этом году лично. Опыт только положительный.
