Проблема с котлом electrolux
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Вагит, 20.01.14.
  1. Вагит
    Вагит
    Вагит
    Исилькуль
    Здравствуйте! Имеется котел electrolux gcb18 basic x fi первый сезон в эксплуатации. Проблема состоит в том что котел периодически отключается выдавая ошибку Е3 ,т.е неисправность дымохода, дымоход коаксиальный пропилено отверстие в брусе и выведено на улицу. При попытке перезапустить котел не чего не происходит, но когда выйдешь на улицу и постучишь по дымоходу а иногда пошевелишь внутринию трубу котел запускается, дымоход чистый следов обледенения нет, не могу понять в чем причина? Напишите пожалуйста кто знает в чем может быть причина или кто-то может быть сталкивался с похожей проблемой.
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Снимите крышку камеры-котел запустится?
  3. Вагит
    Вагит
    Вагит
    Исилькуль
    Что за крышка камеры?
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Без обид. Вам проще сервис позвать...
  5. Вагит
    Вагит
    Вагит
    Исилькуль
    В нашем городке нет сервиса, вот и хочу сам разобраться в этой проблеме. Спецы откликнетесь!
  6. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    "Здравствуйте, грабли! Вот и я!"
    Надо брать такой котёл, на который есть сервис, гарантия или собственные, уже готовые, знания.
  7. Вагит
    Вагит
    Вагит
    Исилькуль
    Спасибо что помогли советом. очень вам признателен.
  8. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    Имелась ввиду крышка камеры сгорания, "топка".
    В котле, возможно, неполадки связаны с соплом Вентури.
    Просто, тем более по интернету, когда советуешь что то человеку и чувствуешь, что он слабо разбирается в элементарном, то это риск причинить ему вред.
    Лучше всё таки найдите человека на месте, может быть сервис из других фирм. Или кто то более опытный. Просто убедить вас хочется в этом.
    Тем более газ, ещё и обжечься можно.
  9. Вагит
    Вагит
    Вагит
    Исилькуль
    Спасибо за беспокойство.
  10. Вагит
    Вагит
    Вагит
    Исилькуль
    При снятии крышки камеры котел не запускается. Сегодня вскрыли котел и обнаружили конденсат в трубках вентури. Конденсат шел из прессостата (дунули в трубку),просушили все пока работает. Неужели в этом была причина остановки котла. Время покажет, и на улице похолодало сейчас почти -30.
  11. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Именно в этом.
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Да. И на будущее, есть смысл почитать тему про Бакси. Не помню точно как называется, но там подробно рассматривался именно Ваш случай и методы решения. Удачи Вам!
  13. Вагит
    Вагит
    Вагит
    Исилькуль
    После просушки котел проработал почти двое суток и опять вылезла злопалученная ошибка, это было утром когда все встали и пока я одевался пришел в котельную он уже работал как не в чем небывало, мистика какая-то ,но хотелось бы разобраться в этом а то от этого писка при ошибке уже нервный тик начинается. Вскрывать его не стал т. к спешил на работу. Накурившись форума в теме про бакси увидел методы решения проблемы, там советовали ставить на трубки бензиновые фильтры мол конденсат в них оседает и еще держать приоткрытой верхнюю заглушку к. з котла, кому помогает а кому и нет. Может еще кто нибудь подскажет?
  14. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    Наружная часть внешней трубы не должна быть более 15 см от стены.
    Утепление внешней трубы. (Сомнительная выгода)
    Утепление трубок прессостата, сопла Вентури. (Нет опыта использования)
    Щель на внешней трубе перед входом в котёл, желательно только на время морозов.
    У вас то в обще уклон дымохода от котла выдержан?
  15. Вагит
    Вагит
    Вагит
    Исилькуль
    На улице у меня торчит аж 50см.Уклон выдержан капли конденсата капают на землю и еще я снял оголовок трубы теперь ни каких сосулек нет вообще. Правильно ли это?
