1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Ток неотпускания - 15-20 мА.
    Ток срабатывания УЗО 15-30 мА.
    Т. е. существует вероятность несрабатывания УЗО с вероятностью 66% в диапазоне "неотпускающего" тока.
    Вывод: ток должен быть больше! Долой резиновые коврики! :)]
  2. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Всё правильно, в ПуЭ нет человеческого фактора. это одно.
    Второе. Каких только пакетников в недомодернизированных МКД не бывает - и отключающие, и переключающие, и перекидывающие:aga: А проходной зажим "PENа" (хорошо, если успели грамотно поменять на орехи) - или погнут/надломлен, или закрашен/зачищен, или на саморезике. Самое обидное, что жильцы твердят "должнобыть, яжеплачУ", а ты как идиот рискуешь, влезая в "несвоё без согласований", устав доказывать, что по проекту полкиловатта на квартиру:(
    :hndshk: Больше ток = меньше вопрошающих:aga::no:
  3. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Можно возразить?
    1) АВ 25 А великоват для УЗО 25 А, т. к. АВ начнет вырубаться только с 28-29 А, что превышает номинал УЗО. Поэтому УЗО берут на номинал или два выше, в данном случае нужно УЗО на 32, а лучше 40 А.
    2) 10 мА не маловато на два бойлера? чет я сомневаюсь,... может выбить на старте?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Уж лучше даешь нормальные сети с заземлением.
    Да нигде он не разделяется.
    неа. можете полистать каталоги уважаемых фирм-изготовителей, никто не требует брать УЗО на номинал выше. Такое требование есть только у ИЭК, но тут вопрос уважаемая это фирма на рынке модульного оборудования или не уважаемая.
    Старте чего?
    Это наброс. не обращайте внимания.
  5. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Сразу, при включении двух новых, заполненных бойлеров.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Не должно ничего вырубаться.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И что произойдет с УЗО?
  8. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Это значит, что сначала есть попадание под напряжение, а потом отключение защитной аппаратуры. Хотя смысл защитной аппаратуры УЗО или АВ, в том, чтобы предотвратить попадание человека под напряжение, обесточив повреждённый эл. приёмник до прикосновения к нему.
    Убивает. Чтобы не убивало надо выполнить заземление и установить отключающую аппаратуру.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Без УЗО никакого отключения вообще не будет.
    В МКД? Каким же образом?
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Исправные бойлеры не должны вырубать УЗО ни в момент включения, ни в процессе работы.
  11. Andrey_777
    Andrey_777
    Andrey_777
    С теоретической точки зрения данное УЗО должно гарантировано отключаться при включении двух бойлеров сразу. Согласно ПУЭ 7-е изд. п. 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
    В данном случае ток утечки (без учета длинны кабельных линий) 7,4 mA (из расчета 2 кВт один бойлер), что уже в 2 раза превосходит 1/3 уставки УЗО 10 mA.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Ваши предложения?
  13. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Если ток утечки электроприемника больше смертельно опасного для человека тока, на (или в)... :close::close:сами знаете куда это устройство.
    "С теоретической точки зрения" в таких квартирах должны быть несколько лампочек Ильича, холодильник, радиола.
  14. Andrey_777
    Andrey_777
    Andrey_777
    Требование об установке УЗО с Iу=10мА в линиях для ванных и душевых является рекомендуемым. Я бы поставил с номиналом 30мА и подключил на прямую (без розеток).
  15. defektolog
    defektolog
    defektolog
    :faq: Зачем тогда ПУЭ читать? ;)
