1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. Mine
    Mine
    Mine
    Заземление обязательно делать или нет ? Заранее спасибо ! Из техники будет 1ТВ, МузЦентр, 4 Конвектора и Водонагреватель ... Проводка будет внутренняя 1фазная в гофре, в брусовом доме ...
    Лучшие ответы
    Для сведения:
    1) Действующие Правила (ПУЭ). п.1.7.50. Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты от прямого прикосновения:
    основная изоляция токоведущих частей;
    ограждения и оболочки;
    установка барьеров;
    размещение вне зоны досягаемости;
    применение сверхнизкого (малого) напряжения.
    Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.
    1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении:
    защитное заземление;
    автоматическое отключение питания;
    уравнивание потенциалов;
    выравнивание потенциалов;
    двойная или усиленная изоляция;
    сверхнизкое (малое) напряжение;
    защитное электрическое разделение цепей;
    изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки.
    2) В вашем варианте заземлить желательно водогрей. Здесь писали о электрочайнике, т.е. о приборах имеющих трехштырьковые вилки таких как эл.чайник, утюг, кофеварка, так вот у многих моделей N и RE (нулевой и защитный) внутри корпуса соеденены перемычкой. А ТВ, эл.бритве, DVD и др., т.е.изделия из непроводящего материала защитный провод вообще не нужен.
    3) Действующие Правила:
    ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
    И ДРУГИХ ЧАСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
    ИНСТРУКЦИЯ
    МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РФ
    16 марта 1994 г.
    (НЦПИ)
    УТВЕРЖДЕНА
    Министерством топлива
    и энергетики РФ
    16.03.94
    1. Общие положения
    1.1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с пунктом 5
    Постановления Совета Министров - Правительства Российской Федерации от
    12 мая 1993 г. N 447 "О государственном энергетическом надзоре в
    Российской Федерации" и определяет дополнительные требования к
    проектированию, монтажу, допуску в эксплуатацию и к эксплуатации
    электроустановок индивидуальных жилых домов, коттеджей, дачных,
    садовых домиков, гаражей, торговых палаток, находящихся в частном
    владении граждан (в дальнейшем объекты частной собственности).
    1.2. Проектирование электроснабжения объектов частной
    собственности должно выполняться в соответствии с ГОСТ Р 50571.1
    "Электроустановки зданий. Основные положения", ГОСТ 23274 "Здания
    мобильные (инвентарные). Электроустановки. Общие технические условия",
    Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и других нормативными
    документами.
    1.3. Эксплуатация электроустановок объектов частной собственности
    должна осуществляться в соответствии с требованиями Правил пользования
    электрической энергией, Правил эксплуатации электроустановок
    потребителей, Правил техники безопасности при эксплуатации
    электроустановок потребителей и настоящей Инструкцией.
    1.4. Ответственность за техническое состояние и безопасную
    эксплуатации электроустановок, электрической проводки,
    электрооборудования (приборов, аппаратов и т.д.) объектов частной
    собственности возлагается на индивидуального владельца, именуемого в
    дальнейшем потребитель.
    1.5. С содержанием данной Инструкции должны быть ознакомлены
    инспектора Госэнергонадзора, работники энергоснабжающих организаций
    (Сноска 1), выдающие технические условия (ТУ) на присоединение
    объектов частной собственности; потребители, обращающиеся в
    Госэнергонадзор или в энергоснабжающую организацию за получением
    разрешения на электроснабжение объектов частной собственности;
    специалисты проектных организаций, занимающиеся проектированием
    электроснабжения объектов частной собственности.
    2. Технические условия и проектная документация
    2.1. Для получения разрешения на пользование электроэнергией
    потребитель должен подать заявку в энергоснабжающую организацию, к
    сетям которых, планируется присоединение объектов частной
    собственности.
    В заявке должно быть указано:
    наименование объекта частной собственности;
    место расположения;
    расчетная нагрузка, кВт;
    уровень напряжения (0,23; 0,4), кВ;
    вид ввода (однофазный, трехфазный);
    необходимость применения электроэнергии для отопления и горячего
    водоснабжения;
    После получения заявки от потребителя энергоснабжающая
    организация (сети энергосистемы, городские и районные сети
    коммунального хозяйства, предприятия, организации и т.д.) в
    двухнедельный срок выдает технические условия, в которых должны быть
    указаны:
    точка присоединения;
    уровень напряжения и согласованная нагрузка подключаемого объекта
    требования к устройству защиты, автоматике, изоляции и защите от
    перенапряжения;
    требования к расчетному учету электроэнергии;
    рекомендации по привлечению проектной организации и применению
    типовых проектов;
    необходимость получения разрешения от органов Госэнергонадзора на
    применение электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения;
    данные о перспективе развития сети;
    рекомендации по организации эксплуатации электроустановки.
    При этом, энергоснабжающая организация выдающая ТУ, несет
    ответственность за их достаточность в обеспечении возможности
    безопасной эксплуатации присоединенных к ее сетям электроустановок
    Выполнение технических условий обязательно для потребителей и
    проектных организаций, разрабатывающих проекты электроснабжения
    2.2. Для объектов частной собственности является обязательным
    выполнение проекта электроснабжения (при суммарной установленной
    мощности более 10 кВт), в котором должны быть даны решения по:
    схеме внешнего и внутриобъектного электроснабжения;
    схеме внутренних проводок: типу проводов и способу их прокладки;
    схеме вводных устройств;
    расчету электрических нагрузок;
    выбору установок автоматов и плавких вставок предохранителей;
    заземлению или занулению (при необходимости);
    установке устройства защитного отключения (УЗО) на вводе (при
    необходимости - в точке присоединения объекта к питающей сети):
    расчетному учету электроэнергии.
    Для объектов частной собственности с суммарной установленной
    мощностью менее 10 кВт может быть выполнен чертеж-проект, в котором
    должны быть отражены:
    схема внешнего и внутриобьектного электроснабжения с указанием
    типов и уставок защитных аппаратов, сечений и марок проводов,
    расчетных токов, приборов учета электроэнергии, присоединение к
    питающий сети;
    ситуационный план расположения электрооборудования, прокладки
    кабелей, проводов, заземляющих или зануляющих проводников;
    спецификация электрооборудования, изделий и материалов;
    пояснения, указания, примечания (при необходимости).
    2.3. Проект электроснабжения (чертеж-проект) подлежит
    согласованию с энергоснабжающей организацией, выдавшей технические
    условия, и местным органом Госэнергонадзора;
    3. Требования к устройству и монтажу электроустановок
    3.1. Электроустановки и электропроводка должны монтироваться в
    соответствии с требованиями действующих ПУЭ, строительных норм и
    настоящей Инструкции;
    Электробытовые приборы, применяемые на объектах частной
    собственности, должны соответствовать ГОСТ 27570.0 "Безопасность
    бытовых и аналогичных электрических приборов".
    3.2. Ввод в объект следует выполнять через стены в изолированных
    трубах таким образом, чтобы вода не могла скапливаться в проходе и
    проникать внутрь.
    Вводы допускается выполнять через крыши в стальных трубах
    (трубостойках). При этом конструкция устройств вводов должна
    соответствовать требованиям действующих НТД.
    3.3. На объектах, находящихся территориально в одном месте, как
    правило, должна предусматриваться установка только одного
    электросчетчика.
    Для садовых и дачных домиков перед счетчиком для его отключения
    допускается установка коммутационного аппарата или предохранителя.
    3.4. Трехфазные счетчики должны иметь пломбу с клеймом
    госповерителя на кожухе давностью не более 12 мес., однофазные - не
    более 2-х лет на момент установки.
    В случае подключения электросчетчика через измерительные
    трансформаторы должно быть предусмотрено ограждение с устройством
    опломбирования, предотвращающего доступ к токовым цепям учета
    посторонних лиц.
    3.5. Предохранители, автоматическое выключатели, магнитные
    пускатели, электросчетчик, а также другую защитную и пусковую
    аппаратуру рекомендуется размещать в шкафу, располагаемом в помещении
    без повышенной опасности, в местах, доступных для обслуживания.
    3.6. Шкаф должен быть металлический, жесткой конструкции,
    исключающий вибрацию и сотрясение аппаратуры. В случае размещения
    шкафа в помещениях с повышенной опасностью или особо опасных в
    отношении поражения людей электрическим током, он должен иметь
    уплотнения, не допускающие проникновения влаги.
    3.7. Оконцевание и присоединение проводов и кабелей к аппаратуре
    должно быть выполнено внутри шкафа.
    3.8. Элоктрооборудование, устанавливаемое на открытом воздухе,
    должно быть соответствующего исполнения и защищено от прямого
    попадания на него влаги, пыли, масел.
    3.9. Работа трехфазных электродвигателей в однофазном режиме от
    сети 220 В допускается только при наличии устройств, исключающих
    помехи для бытовой телерадиоаппаратуры.
    3.10. Электробезопасность людей как внутри объекта, так и снаружи
    должна быть обеспечена комплексом электрозащитных технических
    мероприятий, включающих применение УЗО как в месте присоединения к
    владельцу электрических сетей, так и внутри объекта, повторное
    заземление нулевого провода на воздушном вводе, зануление
    электроприемников, использование двойной изоляции ввода в объект.
    Конкретные решения по обеспечению электробезопасности должны быть
    отражены в проекте (чертеже-проекте).
    Для зануления должен применяться отдельный проводник сечением,
    равным фазному, прокладываемый от вводного шкафа (ящика). Этот
    проводник подключается к нулевому проводнику питающей сети перед
    счетчиком.
    Использование для этой цели рабочего нулевого проводника
    запрещается.
    3.11. Сопротивление заземлителя повторного заземления на вводе
    принимается в соответствии с ПУЭ в зависимости от удельного
    сопротивлении грунта.
    3.12. Для общего освещения помещений с металлическими стенками
    (гаражи, киоски, палатки и т.п.), отделанных внутри нетокопроводящим
    материалом, с нетокопроводящими полами и изолированными выступающими
    металлическими частями, допускается применение светильников закрытого
    исполнения на напряжение не выше 220 В.
    3.13. Для общего освещения помещений с металлическими, стенками
    (гаражи, киоски, палатки и т.п.), имеющих неизолированные
    металлические части или токопроводящие полы, необходимо применять
    стационарно установленные светильники закрытого исполнения на
    напряжение не выше 42 В.
    При условии выполнения комплекса электрозащитных мер, изложенных
    в п. 3.10 настоящей Инструкции, допускается применение светильников
    для общего освещения на напряжение 220 В.
    3.14. При использовании ручных светильников в помещениях с
    повышенной опасностью или особо опасных должно применяться напряжение
    не выше 42 В.
    3.15. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при
    высоте установки светильников общего освещения менее 2,5 м необходимо
    применять светильники, конструкция которых исключает доступ к лампе
    без применения специального инструмента.
    Светильники с люминисцентными лампами на напряжение 220 В
    допускается устанавливать на высоте менее 2,5 м от пола при условии
    недоступности их токоведущих частей для случайного прикосновения.
    4. Допуск к эксплуатации
    4.1. После окончания монтажа электроустановок и выполнения
    технических условий, до подачи напряжения потребитель обязан провести
    испытания и измерения и подготовить следующую техническую
    документацию:
    согласованный с энергоснабжающей организацией и местным органом
    Госэнергонадзора проект электроснабжения (чертеж-проект);
    протоколы испытания изоляции кабелей, проводов и
    электрооборудования;
    протокол измерения сопротивления повторного заземления (при
    наличии);
    Протокол измерения сопротивления петли фаза-нуль;
    акты на скрытые работы кабелей (проводок), монтажу уравнителей
    потенциалов в ванных комнатах и душевых, монтажу заземляющих устройств
    (при наличии);
    разрешение на применение электроэнергии для отопления и горячего
    водоснабжения;
    технические паспорта на силовое электрооборудование;
    справку владельца электрических сетей, выдавших технические
    условия, об их выполнении;
    акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной
    ответственности сторон (за исключением объектов частной собственности,
    находящихся в составе жилищных, гаражных, дачно-строительных
    кооперативов, садоводческих товариществ);
    наличие сертификата на электроустановку объекта (срок введения
    будет определен дополнительно);
    4.2. При наличии указанных в п.4.1 документов потребитель может
    подать заявление на отпуск электроэнергии и вызвать представителя
    местного органа Госэнергонадзора (энергоснабжающей организации) для:
    осмотра выполненных электроустановок на их соответствие
    нормативным документам и проекту (чертежу-проекту);
    проверки соответствия нормам результатов проведенных испытаний и
    измерений;
    проведения инструктажа владельцу электроустановок, о чем делается
    запись в заявлении-обязательстве владельца или журнале учета
    индивидуальных потребителей, имеющих электроустановки выше 220 В.
    По результатам технического осмотра электроустановки оформляется
    акт о возможности подачи напряжения (допуске к эксплуатации), который
    является основанием для выдачи потребителю абонентской книжки для
    расчетов за электроэнергию.
    Техническому осмотру и допуску к эксплуатации электроустановок
    инспекцией Госэнергонадзора подлежат:
    объекты частной собственности в сельских населенных пунктах,
    подключаемые к электросетям энергосистемы;
    электроотопительные и электроводонагревательные приборы мощностью
    более 1,3 кВт независимо от места нахождения объекта частной
    собственности и источника электроснабжения;
    трехфазные электроустановки, подключаемые к электрическим сетям
    энергосистемы;
    любые другие электроустановки по решению руководителей местных
    органов Госэнергонадзора.
    В остальных случаях осмотры и допуск к эксплуатации объектов
    частной собственности осуществляется энергоснабжающими организациями,
    к сетям которых подключаются электроустановки.
    4.3. Присоединение электроустановок объекта частной собственности
    к электрической сети производится персоналом энергоснабжающей
    организации, выдавшей технические условия.
    5. Эксплуатация электроустановок
    5.1. Граница эксплуатационной ответственности между потребителем
    и энергоснабжающей организацией за состояние и обслуживание
    электроустановок устанавливается:
    при воздушном ответвлении - на первых изоляторах, установленных
    на здании или трубостойке;
    при кабельном вводе - на наконечниках питающего кабеля на вводе в
    здание.
    Ответственность за состояние контактных соединений на границе
    эксплуатационной ответственности несет энергоснабжающая организация.
    5.2. Если несколько объектов частной собственности имеют общее
    внешнее электроснабжение, то потребитель должен принять на себя
    ответственность за эксплуатацию сети внешнего электроснабжения до
    границы раздела с энергоснабжающей организацией.
    Граница раздела устанавливается на вводе в первый объект,
    подключенный к сети энергоснабжающей организации, или по взаимной
    договоренности сторон.
    5.3. Потребитель должен обеспечивать исправность своих
    электроустановок.
    5.4. Потребителю не разрешается подключать электрическую нагрузку
    сверх разрешенной в технических условиях, а также увеличивать
    номинальные значения токов плавких вставок предохранителей и других
    защитных устройств определенных проектом.
    5.5. Все электрооборудование должно удовлетворять требованиям
    ГОСТ и быть промышленного изготовления.
    5.6. В зависимости от категории помещений в отношении опасности
    поражения людей электрическим током должен применяться инструмент
    соответствующего класса защиты от поражения электрическим током.
    Примечание. В соответствии с п. 1.1.13 ПУЭ территории размещения
    наружных электроустановок в отношении опасности поражения
    электрическим током приравниваются к особо опасным помещениям.
    С введением в действие настоящей Инструкции утрачивает силу
    "Типовая инструкция по электроснабжению индивидуальных домов и других
    личных сооружений", утвержденная Госэнергонадзором 15.01.80 г.
    Начальник Главгосэнергонадзора
    Б.П. Варнавский
    Первый заместитель Министра
    топлива и энергетики
    В.Н. Костюнин
    Сноска 1. Энергоснабжающая организация - юридическое лицо,
    специализированное предприятие, имеющее в собственности или полном
    хозяйственном ведении генерирующие источники энергии и (или)
    электрическую сеть, и обеспечивающее на договорной основе
    электрической энергией потребителей.
    По п.2 я имел ввиду что если вилку эл.чайника можно вставить в розетку в двух положениях, то при трехпроводной системе Вы сами можете сделать К.З.
    Auri
    Чтоб получить на заземлении 4 Ом, нужно забиваться в водоносный горизонт.
    Для повторного(тоесть вашего личного заземления) достаточно 10 Ом.
    Достаточно 30 Ом.
    1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
    Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
    Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102 - 1.7.103.
    1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
    При удельном сопротивлении земли ρ > 100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01·ρ раз, но не более десятикратного.​
    Заземление: быть или не быть ?
    Ну ПУЭ вроде и рекомендует использовать естественные заземлители - 1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
    1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей... Соединить их конечно лучше в земле как и положено сталью на сварке.
  2. Auri
    Auri
    Auri
    По современным нормам обязательно. Но если у вас дача, и проект не требуется, то на свой вкус. Однако УЗО нужно поставить обязательно раз собираетесь использовать водонагреватель.
  3. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Возвращаясь от терминов к сути вопроса старттопика.
    В Вашем случае заземление не нужно.
  4. Михаил С.
    Михаил С.
    Михаил С.
    Пятигорск
    Скажем более мягко - необязательно. Но если на водонагревателе есть отдельный вывод под заземление - его очень желательно заземлить.
  5. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Интересно узнать, чем же он так принципиально отличается от чайника? Любой девайс от 1 Квт идет с розеткой, предусматривающей заземление.
    Тут важно понять суть процесса, чтобы не закапывать деньги на поле чудес. Молниезащита предусмотрена на всех энергосистемах. Имеется ввиду разряд между энергией грозового фронта и землей. Туда она и приземлится. В смысле в молниезащиту.
    Для остальных - лишь способ заработать на пустышке.
    Вероятность посещения молнией именно Вашего дома ничтожно мала.
    А если, не дай бог, залетит шаровая молния - так она вообще никому и ничему не подчиняется, бродит, как ей вздумается.
  6. Михаил С.
    Михаил С.
    Михаил С.
    Пятигорск
    Не любой девайс. Сейчас большинство бытовых приборов (и не только бытовых) выполняется с двойной и тройной изоляцией. В этих приборах заземление не предусмотренно (если более строго - запрещено).
    Водонагреватели (к ним относятся и чайники), как правило, заземляются.
  7. Auri
    Auri
    Auri
    Во включённый чайник вы руки не суёте, и водой из него не поливаетесь. А для электро бойлера, в случае его пробоя на корпус, можете стать естественным заземлителем в процессе приёма душа.
    Кстати, трещины на тэнах у последних, явление далеко не редкое.
  8. Mine
    Mine
    Mine
    Значит решено заземлению не быть ! ))
  9. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    А может зануление сделать? Лучше, чем не чего? И тогда как его сдлать?
  10. Слав@
    Слав@
    Слав@
    Да, только при обрыве нуля в промежутке от "делальщика" до подстанции ( в нашей местности ветки регулярно обрывают то ноль, то фазу, в прошлом году с моего участка ветла упала от ветра, оборвав и то и другое...) все соседские токи соберутся на конце оборванного провода, почешут в затылке а потом кто-нибудь заорет "Братцы, я тут знаю неподалеку неплохое зануление, айда туда" и все дружно ринутся к спасительному штырьку...
    Иначе говоря - при обрыве нуля на подводящей линии токи соседей будут стекать через вашу землю, с различными сопутствующими проблемами.
    Поэтому для частного дома - заземление корпусов электроприборов и УЗО обязательны. И заземление делать не одним штырьком а несколькими, (разнести через 10-15 метров) и не просто вбить, а выкопать на метр, насыпать железных опилок, пролить раствором поваренной соли и заглубить еще на 2 метра. И не помешает лабораторию вызвать...
  11. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Какой штырь, я про зануление говорю. По всем разеткам к выводу заземления подключаем провод который на щитке подключаем к нулю. При чём тут штырь? Я не собираюсь заземлять нулевой провод.
  12. Слав@
    Слав@
    Слав@
    Сорри, я думал Вы про TN-C-S толкуете...а в этом случае, при обрыве подходящего нуля (что, повторюсь, в частном секторе не редкость) на корпусе появится потенциал -фаза ...
  13. Auri
    Auri
    Auri
    Во первых весь потенциал с нуля в случае перекоса фаз (который в сельской местности сплошь и рядом) будет у Вас на корпусах элю приборов имеющих заземление. А во-вторых в случае аварии с нулём, там же окажется и полноценная фаза.
    Гораздо безопаснее не иметь ни какого заземления, чем иметь неправильно выполненное.
  14. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    А что, заземление корпуса (не с шины щитка, а через заземлитель) тоже вредно?
  15. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Вообще-то у меня дом в городе и за последние 64 года подобного не было. А разве УЗО не отключит при этом ток?
