Кому верить! Счетчик "матрица np 523.20d-1", удаленный дисплей rud 512-L
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем BDIMA, 20.01.14.
  1. BDIMA
    BDIMA
    BDIMA
    поселок городского типа Березово
    Здравствуйте у меня стоит счетчик на столбе "матрица np 523.20d-1", удаленный дисплей rud 512-L. Уже три месяца дисплей показывает одни и те же показания. Но мне постоянно приносят квитанции об оплате с меняющимися показаниями. Ходил в электробытовую компанию "Ютек", они мне выкатали распечатку с показаниями, такое ощущение что они берут эти показания с потолка (приблизительно по старым показаниям). На мой вопрос про мой "не меняющийся" дисплей они мне ни чего не ответили, сказали что им все показания приходят. В соседнем доме ситуация точно такая же. Одновременно два дисплея сломаться не могут же. Можно ли верить "Ютеку" или они показания в ручную корректируют? Куда идти и что делать?
  2. stranger
    stranger
    stranger
    А кто вам все это установил и настроил?
    И кто отвечает за техническое обслуживание?
    Явно слетели какие то настройки
  3. BDIMA
    BDIMA
    BDIMA
    Установила сама компания, которая берет плату за электричество.
  4. stranger
    stranger
    stranger
    У них же должна быть служба, которая обслуживает счетчики.
    Или им пофигу?
  5. BDIMA
    BDIMA
    BDIMA
    Им пофигу.
    У них же есть показания! а на моем дисплее они стоят на месте. Как я могу быть уверен что меня не накалывают?
  6. stranger
    stranger
    stranger
    Поставить свой счетчик после их счетика
  7. Kostya_J
    Kostya_J
    Kostya_J
    Москва, Московская область
    Вместо дисплея поставьте свой счетчик за 1000 руб.
  8. MegaWolt
    MegaWolt
    MegaWolt
    Воскресенск
    Если используется стабилизатор, то он высокочастотный сигнал на дисплей не пропустит и в этих случаях дисплеи подключаются до стабилизатора.
  9. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Потребуйте проверить настройки удаленного дисплея.
  10. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    Если отключить Дисплей RUD 512-L из сети будет ли учтён расход электричества
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Дисплей никак не влияет на учет электроэнергии самим счетчиком. Рекомендую самому снимать показания и проверять, что вам присылают в квитанции. Не полагайтесь на честность сетевиков и энергосбыта.
  12. masel67
    masel67
    masel67
    Лобня
    На этом дисплее данные отображаются поочередно:
    - номер счетчика;
    - дата и время (час день-месяц);
    - показания — суммарная активная энергия (при использовании дифференцированного тарифа по зонам суток — показания по тарифам).
    Если дата не меняется, т. е. не сегодня, значит дисплей не получает данные от Центра учета. В этом случае показания на дисплее действительно не будут изменяться.
    Такое случается, если дисплей находиться на значительном удалении от ТП (далее 300 метров). Сигнал с данными просто затухает и не доходит до дисплея.
    Попросите, чтобы для вас установили повторитель/усилитель этого сигнала.
  13. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Вы считаете, что дисплей получает показания по потреблению от своего счетчика, а дату - с сервера "Матрицы". Какая логика? Логичнее на дисплее отображать всю информацию, которая получается от счетчика на сервере, включая показания счетчика, т. е. в виде обратной связи. А так да - очень похожа на правду причина, которую вы указали. Тем более, эффект наблюдается у двух дисплеев - надо требовать дополнительный ретранслятор сигналов.
  14. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Матчасть изучите. Каждый счётчик ретранслятор.
  15. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Как раз таки по матчасти: у знакомого СНТ пришлось ставить дополнительные усилители-ретрансляторы, т. к. на расстояниях более 300 метров сигнал уже сильно искажается и не доходит.
