Конденсат на стыке рамы и подоконника
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Lumma, 20.01.14.
  1. Lumma
    Lumma
    Lumma
    Климовск
    Всех приветствую. Такая проблема возникла. утепляли и отделывали лоджию пенополистиролом 10 см, с тщательным запениванием. теперь на лоджии стало тепло и зимой, но появилась проблема. на стыке рамы и подоконника образовывается конденсат. из фирмы кто ставил окна приехал спец и сказал что когда мы подоконник устанавливали, то пену из под рамы расковыряли, хотя мне кажется что это бред. во первых мы подпенивали после монтажа подоконника, да и подоконник же выше контура запенивания рамы. я лично думаю что между рамой и подставочным нет вилатерма, поэтому возможно продувание и конденсат как следствие. подскажите как исправить, с учётом что лоджия уже отделана и разбирать нереально. есть мысль снять отлив и пропенить с внешней стороны, но поможет ли? заранее благодарен за советы.
  2. Pointkan
    Pointkan
    Pointkan
    Челябинск
    Снять отлив и пропенить. Некачественный монтаж вам произвели. А вилатерм и прочая герметизация подставочного профиля я считаю бредом
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Причин много может быть. На стеклах, рамах нет конденсата ? Отопление есть ? Как проветриваете ? Само остекление на чем стоит (парапет какой, в какой части парапета установлено, на кирпиче, утеплителе ?). Самое простое что сейчас сделать - это посмотреть как прикручен отлив, если прямо вплотную к подставочнику, то отлив демонтировать и теплоизолировать подставочник, как вариант лента Линотерм и пропенить, тем самым отделить подставочник от холодного отлива .
  4. Lumma
    Lumma
    Lumma
    Климовск
    На самой раме и стеклах коненсата нет. Отопления нет, только из открытой балконной двери теплый воздух проходит на лоджию. Рама на деревянных подкладках, пропенено хорошо между рамой и парапетом (парапет бетонный).Что за линотерм? Псул не подойдет вместо линотерма?
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
  6. Альбертик01
    Альбертик01
    Альбертик01
    Некачественный монтаж, так как есть щель и именно в том месте встречается теплый воздух и холодный, вот и конденсат!
  7. ИванШИ
    ИванШИ
    ИванШИ
    +100. Можно вылечить.
