Пленочные системы инфракрасного отопления
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем DimaGrek, 14.12.08.
  1. Sergei86021
    Sergei86021
    Sergei86021
    Добрый день!
    Подскажите по ИК обогреву, первый этаж бревно 25 кв. м., второй каркас то же 25 кв. м. На первом стоит эко печь, возможно ли, между этажами проложить пленку что обогрев шел на два этажа, толщина пола 30мм. на первом этаже на потолке вагонка, на втором ОСБ и линолеум. Интересует не постоянный вариант, в зимнее время используется только в выходные дни. Первый этаж нагревается от печи в течении часа при минус 18, но предметы естественно холодные и пол. какой лучше выбрать вариант, закатать ее под пол первого этажа или на второй?
  2. Sergei86021
    Sergei86021
    Sergei86021
    Если используется только по выходным ИК не подойдут, потому что они долго прогревают предметы, будет большой перерасход электроэнергии, лучше использовать конвекторы
  3. Sanek88888
    Sanek88888
    Sanek88888
    Всем привет! У меня стоит котел Эван 12 кВт я платить устал дом 150 м2. Если пленка жрет 40-45 Вт м2 то это по любому выгодно! Дом стена пеноблок 400 мм и утепление 100 мм пенопласт
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    И котел и плёнка только компенсируют теплопотери дома, которые зависят не от рекламных заявлений изготовителей, а от теплозащитных характеристик дома и разницы температур внутри-снаружи. Конечно, можно "завернуться" в пленку в одном углу, а в остальном доме пусть хоть минус будет - тогда можно здорово сэкономить, но так экономить можно и с котлом и батареями.
    Кстати, котел (жидкостная СО с ТА) позволяет отапливаться только ночным дешевым тарифом, тогда как с плёнками это реализовать сложновато.
