Пленочные системы инфракрасного отопления
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем DimaGrek, 14.12.08.
  1. Koles96
    Koles96
    Koles96
    Строю дом 2-х этажный из газоблока Бетолекс толщиной блока 300мм, думаю отапливаться ИК-пленкой на потолке. Вопрос: можно ли над кроватью и диванами устанавливать данные пленки? И, понимаю, что надо на потолок фольгированный утеплитель на потолок, потом креплю ИК-пленку, надо ли на полу под досками крепить фольгированный утеплитель?
  2. subnus
    subnus
    subnus
    Можно и даже нужно. "Зонирование теплых мест".
    2. В зависимости от производителя пленки (финская не фольгируеться)
    3. Пол, для уменьшения теплопотерь (не греть подвал или межэтажный пирог)
  3. Игнат
    Игнат
    Игнат
    Барнаул
    @Koles96, Ограничений нет, можно и над кроватями, сделайте проект у производителя, утеплитель в полу возможно и нужен, незнаю конструкцию пола, фольга в полу без надобности.
  4. photic
    photic
    photic
    Собрался строить дом и использовать ПЛЭН. Но нигде не нашел информации о производителях, какие самые хорошие, надежные и экономичные. Нашел только инфу что делают только в Челябинске и что у них какие-то нано частицы и т. д. Есть какой-то обзор по производителям?
    Или опыт использования?
  5. subnus
    subnus
    subnus
    В Челябинске три фирм делают пленочные ик нагреватели (без рекламы). У корейцев тоже троичка приличных. инфы завались- повторяться лень. Опыт использования, -7зима впереди, только хорошие отзывы.
  6. photic
    photic
    photic
    К сожалению не нашел инфы. Если не сложно повторитесь) Может быть какой-то FAO
    Вообще я в первые на этом форуме и в первые сталкиваюсь с кучей теоретиков и минимум практиков. Сколько курю форум - толком ни одной информации о фирме производителях, каких-то отзывах. В общем выбирать надо, а информации не нашел.
  7. photic
    photic
    photic
    Пока только про зебру есть информация - видео, тесты и т. д.
  8. subnus
    subnus
    subnus
    Только для photic; Челябинск нтк иннотех, псо зебра, эсб технологии ...
  9. photic
    photic
    photic
    Я имел в виду сколько не названия производителей, а опыт использования различных моделей, плюсы и минусы различных производителей.
  10. subnus
    subnus
    subnus
    Эти фирмы давно на нашем рынке. За других не отвечу, а про себя скажу - седьмой год использую эту систему, как отопления квартиры+ИК САУНА, так и в гараже, на даче, в теплице, у друзей и тд. Разница в цене, материале (карбон,металл,пайка склейка) в способе монтажа и гарантиях производителя. А в основном суть одна - тепло и комфортно с небольшими отклонениями по потреблению эл. энергии (от заявленных производителем и фактом).
  11. photic
    photic
    photic
    Так какую фирму производителя вы используете? Почему на этом форуме так боятся говорить о производителях.
    Что лучше? металл, карбон, пайка, склейка? Монтаж?
  12. subnus
    subnus
    subnus
    Перечислять все параметры и сравнивать долго, можно сделать проще. Берем проект дома - площадь, материал ограждающих конструкций и выделенную (имеющуюся) мощность в кВт. и получаем проверенное временем (и расчетами) решение.
  13. photic
    photic
    photic
    Хорошо я обязательно обращусь как будет все готово. Спасибо.
  14. Ky3bma15
    Ky3bma15
    Ky3bma15
    Полоцк
    Ребята посоветуйте...У меня дача. приезжаю на выходных и в отпуске. отапливаюсь конвекторами. 1 этаж-гостиная с кухней и с/у, а на втором 2 спальни. Собираюсь делать ремонт на 2-ом этаже (поднимать пол)...так вот хотелось спросить у знающих можно ли ИК- плёнку положить в межэтажье между балками, что бы грело первый этаж с потолка, а второй с пола, или всё таки
    греет в одну сторону...спасибо
  15. subnus
    subnus
    subnus
    Вопрос в толщине и материале перекрытия, кпд упадет но работать (на два фронта) будет.
