Пленочные системы инфракрасного отопления
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем DimaGrek, 14.12.08.
  1. DimaGrek
    DimaGrek
    DimaGrek
    Всем привет! Частенько ездим отдыхать в коттеджи в Финляндию, недавно уточнил у хозяина, как отапливается дом он сказал пленка под потолком зашита. Было очень комфортно и тепло. Хотел спросить совета, кто-нибудь устанавливал ПЛЕНОЧНОЕ отопление? На форуме нашел две темы они посвящены, в основном, точечным (подвесным) обогревателям - этот вариант меня не интересует в пердыдущих темах все подробно написано, только ПЛЕНОЧНЫЕ. Заранее благодарю.
    Уточняю дом 8х8, каркасный, утепление Paroc, высота потолков 2.7м. Позиция компаний, которые занимаются установкой/продажей мне понятна: звонил и читал. Позиция скептиков мне тоже ясна (облысение, или еще что хуже). Что касается экологических норм на каком-то финском сайте, я нашел все сертификаты экологические Евросоюза, вроде бы все в порядке. Тем не менее очень хочется услышать мнение конечных потребителей, как я. Спасибо!
  2. DimaGrek
    DimaGrek
    DimaGrek
    До Нового Года похоже успеваю поставить коробку. Строят братья украинцы, до февраля уезжают на родину, поэтому продолжать стройку буду в марте. Решил поразвлекаться, сделать теплый уличный туалет, опробовать пленку там для начала. Так что по весне будет собственный опыт в этом деле, обязательно поделюсь.
  3. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Зачем кого то спрашивать здесь, если 99% посетителей этого форума плохо себе представляют что такое ИК-отопление и ведут многостраничные диспуты про облысение:) Пленочное отопление вообще непонятно за что платить деньги! Вам же было КОМФОРТНО И ТЕПЛО! У Вас есть подогрев сидений в машине? ничего нигде не облысело?:)
    набросал тут пару строк, а ссылку поставить не разрешают
    forumhouse/тепловое оборудование/ветка ПЛЭН или конвекторы?/8 страница
    ОТЗЫВ если коротко: ОЧЕНЬ КОМФОРТНО. надо понимать только что Дом правильно построен и теряет не более 60вт/кв.м. как в Финляндии а не 100-120вт/кв.м. как "дом у меня теплый,брус обложен кирпичем" или "обшил 2.5 кирпича стены пенопластом 5см"
    Жрет конечно как и всякий электроотопитель денег в 6раз больше чем газ, однако радует то что есть возможность точной регулировки требуемого тепла, при разумной площади дома можно вписаться в приемлемую ежемесячную сумму. Можно в любой момент отключить/поставить в дежурный режим любое помещение если нет денег топить весь дом:)
    Из бюджета стройки смело вычеркиваем: помещение под котельную, дымоход, изменение конструкции кровли, приточную вентиляцию котельной, согласования и разрешения на подключение газа, само подключение к Трубе, ввод Трубы в дом, Котел, его обвязка сантехником и подключение электриком, батареи или теплые полы, теплоноситель, трубы, коллекторы, насосы системы отопления, их крепления, штробление или стяжки для труб (Я заплатил, сделал проект и получил договор на всю эту хрень на подпись. Лично у меня "на круг" вся эта инженерия выходила + около 800-1000USD/кв.м.) и по предварительным подсчетам окупаемость выходила более 18 лет. Вовремя одумался и о чем не жалею.
    В бюджет приписываем: покупку дополнительных киловат у снабжающей организации на установленную мощность пленки если все делаем официально (я забил на это) или покупку реле распределения приоритетной нагрузки и никому не показываем чем топим дом:)
    Туалет на стройке не показатель ни разу, он по определению теряет очень много тепла.
  4. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    1. Приятно слышать.
    2. Раскладочку в цифрах получить можно? Это будет не только очень познавательно но и, самое главное, убедительно (для тех кто "ведёт многостраничные диспуты про облысение" ).
  5. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Ещё как убедительно)) 26 квТ)
    500 квт/час в сутки))
    В ветке про ПЛЭН..
    У меня, к примеру, чтобы получить лишних 20 кВт, надо заплатить 500 000 рублей. Сравнимо с московскими ценами на подключение газа..
    Жуть в общем. Никаких чудес, обыкновенное электрическое отопление..
  6. baus
    baus
    baus
    В моем случае электричество уже пришлось "покупать"в любом случае, а вот стоимость газа озвучили приблизительно как "столько же+процентов 30%, т.к. Труба дороже Кабеля" +инфляция. 20кВт установленной мощности должны перекрыть все мои потребности, я считаю это очень неплохой показатель, однако чудес действительно похоже не будет. Установив окна и немного снизив дневную температуру думаю вписаться в искомые 25-30Вт/кв.м.
    Еще раз все посчитайте до принятия решения. Все-все что я упомянул в предыдущем мессадже. У меня получилось реально 18лет:). С домом 200кв.м. вполне можно вписаться в приемлемую сумму.
    P.s.
    На завтра выписал Печника, будем думать как экономить на отоплении имея самую экономичную систему отопления:)
  7. DimaGrek
    DimaGrek
    DimaGrek
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Вы издеваетесь что ли? Или серьезно так считаете? 500квт\ч\сутки!! Обалдеть просто какая "приемлемая" сумма за месяц набежит!!
    О! Колосально! Вы еще и окупаемость как то умудрились посчитать!! Или это срок до полного разорения на таком отоплении?
  9. DimaGrek
    DimaGrek
    DimaGrek
    Понятно, что необходимая мощность ИКотопления рассчитывается исходя из конструкции каждого конкретного строения. При максимальной нагрузке эта штука потребляет 125 Вт/кв.м. Если теплопотери моего каркасного дома 128кв.м. в среднем за отопительный сезон будут 64 Вт/кв.м. (в среднем за отоп.сезон), значит эта штука будет включаться максимум на полчаса (учитывая, что у меня еще будет печка и к тому же греть все комнаты сразу я не буду, только в зависимости от количества народа, плюс ночью схема будет переходить в экономичный режим). У меня это дача, зимой я там буду появляться только в выходные, в рабочие дни доме будут поддерживаться температура +10 и то только на первом этаже. Итак затраты в месяц на электричество в вых. дни примерно 64 Вт*128 кв.м. *24 часа * 2 дня *4 раза в месяц = 1572 КВт (выходные за месяц) и теперь рабочие дни за месяц (прогрев до 10 градусов) 20 Вт * 128 кв.м. * 24 часа * 22 раб.дня = 1351 КВт Итого 1351+1572= 2923 КВт. Около 6000 руб./месяц когда я протапливаю ВСЕ помещения и, видимо, когда на улице не жарко. Вывод (для меня лично). Если будет возможность подключить газ – вопросов нет, только газ. Но если стоит выбор между электроконвекторами, масляным отопелением через бойлер и ИК, я попробую с ИК. Воткну сначала в одну комнату, посмотрю. Даже если по стоимости будет также как электроконвекторы, представьте перед выездом на дачу отправил SMS-очку пиезжаешь, а у тебя дом теплый – 21 век. Хотя это все в теории пока, но этот вид отопления имеет место быть и говорить что это г…. не пощупав – не правильный подход. Также подкупает цена вопроса 2000 Евро на мой дом, и возможность установить это все дело самому. А самое главное я видел как это дело работает в Финляндии (тепло и комфортно). Я вас уверяю Финны не идиоты, там люди деньги лучше нас деньги умеют считать, если бы увидел где-нибудь здесь у соседа, наверное не так бы загорелся.
    P.S. Если делать маслянное отопление от бойлера, все равно емкость по электричеству нужна в моем случае така я же.
    Согласен с Игорем Д. Чудес здесь никаких по стоимости обычное электрическое отопление. Только на мой взгляд есть преимущество удаленного управления (через SMS), и более умного алгоритма управления. Экономия по электричеству может быть только в этом.
  10. baus
    baus
    baus
    с SMS думаю не покатит, потому как это не конвектор который за 30-40 минут прогонит через себя весь необходимый объем воздуха.
    ИК будет медленно но верно греть все, включая Ваши любимые тапочки под кроватью:) У меня например многие уже удивлялись спускаясь по лестнице в подвал строящегося дома, с поддерживаемой температурой около 17C приговаривая: -"а стены то у тебя теплые!" Причем не только внутренние но и внешние.
    Для приезда в пятницу вечером, SMS Пленке думаю придется отправить уже вечером в четверг, но это так ...по личным ощущениям.
    Расход электроэнергии в режиме поддержания будет одинаковым с конвектором.
  11. elijah
    elijah
    elijah
    Новороссийск
    Я тоже собираюсь ставить пленочную систему отопления, но только не в потолок, а в пол - есть ли какая-нибудь разница?
    У нас продают пленку от CALEO, но может быть что-то еще посоветуете?
    Дом каркасный, толщина стен 15см, утепление в стенах роклайт. Кстати, может быть кто-то еще посоветует - я думаю обычную пароизоляцию делать или лучше поставить фольгированную для дополнительного теплоудерживания?
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Читаю-читаю
    И что-то у меня не А с Б не сходится.
    По самым скромным раскладам пленка стоит 1500р за квадратный метр.
    Без всякой автоматики
    Точечный ИК обогреватель 250р за квадратный метр
    Это разница не НА..а В...6 раз!
    Ради чего?
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Согласен ! Дорого , а плюсов то особых нет! Экономии никакой не будет! Смс-ками и конвекторы можно спокойно включать и температуру нужную тоже поддерживать!
  14. baus
    baus
    baus
    Плюс один, но на мой взгляд очень существенный, для помещений с низкими потолками (до 2.8м) это единственный выход (для ИК) - низкотемпературная панель, электрическая или какая водяная без разницы. Точечный будет "припекать" в затылок. Без вариантов. У меня стоят пару штук таких по 1.3кВт, там где им самое место - на высоте +3600 от пола и никак не беспокоят, при рекомендуемой высоте размещения от 3.2м!, ниже пробовал - плохо.
    P.s.
    Новая статистика по пленке -расход 40-45Вт на кв.м. отапливаемой площади в зависимости от наружной температуры. Вывод - дом надо было строить меньше:) Напоминаю, что расчетных наружных температур пока не видели.
  15. DimaGrek
    DimaGrek
    DimaGrek
    Мдааа, надо думать. В теории не всегда как на практике, конечно.
    Baus, почитал Ваши отзывы в других ветках, правильно ли я понимаю, что в случае не постоянного проживания, Вы бы предпочли обогрев конвекторами, потому что:
    1. Помещения с 5 градусов до 25 прогреваться будут быстрее.
    2. Потребление электричества похожее
    3. Электроконвекторы намного дешевле?
