1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
Проект дома 10-55 все ЗА и ПРОТИВ
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем Aviator00, 20.01.14.
  1. Aviator00
    Aviator00
    Aviator00
    Доброго времени суток!
    Вот уже третий месяц я ломаю голову над проектом дома 10-55.
    Взят с сайта: http://www.konstal.ru/10-55
    Не имея опыта в строительстве обращаюсь к Вам за помощью. Самостоятельно разобраться по выбору оптимального (цена и качество) материала для строительства не получается. В просторах интернета очень много противоречивой информации.., да и что тут говорить об ассортименте который представлен на рынках.
    Задачи:
    Требуется дом для молодой семьи (Мама + Папа + ребенок) + родители (Бабушка + Дедушка)
    Проживание - постоянное
    Отопление - уголь + дрова
    Почва - песок
    Из благ только холодная вода + электричество.
    Срок строительства - максимум год (желательно раньше)
    Материал - брус (родители всегда мечтали)
    Попробую уложиться до 4 млн. руб с учетом коммуникаций, отопления и т. д. (без мебели).
    Что по данному проекту уже есть:
    Глаз положил на клееный брус, я так понимаю ширина стены 200 оптимальная.
    Перекрытия в соответствии с внешней стеной
    Фундамент - ленточный
    Крыша - металлочерепица
    Окна - пластиковые
    + При реальной возможности уложиться в данные деньги буду заказывать архитектурный проект.
    Проектные сметы пока не составлялись. Все еще впереди.
    Вопросы:
    С чего начать)
    Лучше искать строителей уже с материалом, либо отдельно материал (брус + доски + фундамент) и отдельно строителей?
    Также есть строители, которые утверждают что у них своя лесопилка. В данном случае гарантия качества есть или это миф?
    Проверить данную информацию практически невозможно.
    Жду Вашей помощи, а со своей стороны постараюсь довести до последнего гвоздя.
  2. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
    Заголовок зачетный;):)]
  3. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Исправлено :)
  4. Aviator00
    Aviator00
    Aviator00
    Спасибо! Так и не разобрался как это сделать)
    Как Вам проект, что можете сказать? Очень жду ответов!
  5. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Крыша, конечно, нарочно не придумаешь. О вкусах не спорю, но заломят за нее ой-ой-ой. То есть сложно
    Насчет клееного бруса 20см смотрите здесь
    http://www.forumhouse.ru/threads/8186/
    - там правильно пишут, что 20см мало, особенно если вы собрались топиться твердым топливом.
    У меня домик примерно такой же по габаритам, по площадям, может, на 20% меньше. У меня стены газобетон 400мм + минвата 50мм, пол и кровля дерево 20...45 + минвата 200мм, средние расчетные теплопотери в отопительный сезон (без вентиляции и горячей воды) 2.13квт. Если я заменяю стены на сосну 200мм, то получаю уже 3.6 квт. то есть увеличение почти в 2 раза. Мне достаточен твердотопливный котел 10 квт, а вам нужен будет (с учетом того. что у вас дом больше на 20% и вентиляция + горячая вода на 5 человек) - уже 20-25 киловатт. И дровишек будет уходить в сезон явно за 20 кубов.
    Я бы подумал насчет мечтаемого бруса. Это хорошо под газ разве что
  6. Aviator00
    Aviator00
    Aviator00
    Спасибо за ссылку!
    По поводу крыши согласен, немного странно смотрится.
    С одной стороны мы получаем полезное (светлое) место в гостиной + балкон, через которое будет выход на террасу.
    С другой стороны, если убрать данную пристройку мы получим в принципе стандартный квадрат 9 на 9.
    После подведения итогов по смете будет видна ее оправданность.
  7. Aviator00
    Aviator00
    Aviator00
    С нашими зимами сложно сделать прогноз о точном количестве необходимых киловатт.
    Для примера:
    Однушка 40 метров в платежке за отопление цена от 1300 до 1600 руб в месяц. Это около 6000 - 8000 руб в сезон.
    Уголь стоит за 4,5 тонн около 5000 - 8000 руб с доставкой.
    На этом месте стоит дом 12 * 9 (полезных 80 метров) в котором постоянно жили. Из чего он сделан даже трудно сказать, но сквозит изо всех щелей + пол в принципе не утеплен (под палками земля).
    Хозяину дома хватает 4,5 тонны угля на две зимы (в среднем по 2 ведра в день).
    Это максимум 4000 руб в сезон, что уже ниже стоимости жилья в однушке.
    Если собрать дом и даже поднимутся затраты в два раза... Это 8000 руб, но за какой полезный объем
    дома?
  8. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Чудны пути твои Господи. Строить желаем худо-бедно особнячок, а затраты желаем свести к избушке на курьих ножках. Может подумать и найти более скромный вариант? А то выглядеть как Мерседес, а обслуживать-так у дяди Иманулло за гаражами.
  9. Aviator00
    Aviator00
    Aviator00
    Основные задачи я описал выше. Дом 9 * 9 на мой взгляд для семьи из 5 человек не очень большой.
    На вашем фото какой проект представлен? Можно его со всех сторон посмотреть?
  10. Artem M
    Artem M
    Artem M
    Добрый день! Проект внешне очень хороший. А если сделать его из каркаса? Наверняка уложитесь в свой бюджет еще и мебели накупите. Как считаете?
