Вентиляция кухни
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Kapitalizm1981, 20.01.14.
  1. Kapitalizm1981
    Kapitalizm1981
    Kapitalizm1981
    Брянск
    Вентиляция кухни
    Здравствуйте уважаемые. Нужна Ваша консультация. Квартира. 5-й этаж 5-ти этажного дома. Как обычно подводка газа для плиты в одном углу, а вент. канал в другом. Кухня уже стоит. Вытяжка тоже. вытяжка встроенного типа с выходным Д=120. Изначально планировал вытяжку использовать в режиме рециркуляции и купил, соответственно, с угольным фильтром. В вент. канал поставил вентилятор Д=100. Теперь всё же возникла мысль направить выхлоп вытяжки в вент. канал. Но ввиду уже установленной мебели в кухне возникают сложности. Самая большая проблема в том, что загнать в вент. канал я теперь могу лишь трубу Д=50, т. к. нет большего зазора между верхом кухонных шкафов и потолком. Соответственно мне придётся делать переход с Д=120 на Д=50. При этом нужно будет ещё осуществить 2 поворота на 90 градусов. Будет ли работать моя вытяжка с таким вент. каналом? Протянет ли? Эскиз прилагается.
    Kapitalizm1981 , 20.01.14
    #1 + Цитировать
  2. Kapitalizm1981
    Kapitalizm1981
    Kapitalizm1981
    Брянск
    Неужели никто ничего не подскажет?
    Kapitalizm1981 , 24.01.14
    #2 + Цитировать
  3. ventdv
    ventdv
    ventdv
    Липецк
    Если вы перейдёте со 120 диаметра на 50тый у вас увеличится скорость воздуха и давление в канале, что приведёт к увеличению шума. Посмотрите производительность на вытяжке и используйте плоские пластиковые вент короба вот такого типа http://vent48.ru/vozduhovody-plastikovye. Эти короба соответствуют диаметру 100 и 125мм соответственно так же существуют короба размером 110х55...
    ventdv , 24.01.14
    #3 + Цитировать
