1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Вопрос к специалистам по VRV/VRF системам
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем OlegN, 20.01.14.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ув. спецы помогите разобраться с принципами построения и настройки данных систем. Столкнулся впервые. В простом мульти-сплите понятно практически всё. В данной системе не понятен принцип работы, уравновешивания холодоотдачи ветвей разных уровней. Возможно в предложенном проекте есть ошибки. Потому прошу начинать объяснять с самого простого.
  2. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    Непонятно построеный вопрос-Вы хотите начать проектировать то, в чем не разбираетесь или хотите запустить и наладить то, что уже где-то установлено?
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Задача установить и наладить. С ударением на наладить. Есть проект. Нужно понять есть ли в нём ошибки.
    Единый наружный блок. Один компрессор. Транзитная межэтажная магистраль с ответвлениями и внутренними блоками различного типа. Больше ничего в системе не предусмотрено.
    Не пойму как через один порт проверить одновременно правильность давления на самом ближайшем вн. блоке и на самом дальнем.
    Что касается проектирования, я так понимаю тут врядли кто то расскажет как это просто сделать.
  4. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    Мой Вам совет-если никогда не имели дела с такими системами-найдите серьезную фирму, которая все это соберет и запустит. Это далеко не мультисплит. :)Техника дорогая, наживете проблем на свою голову. Если хотите просто получить представление о такой технике, сбросте e-mail.
    -это Вам не сплит. Вы этого никогда и не поймете-за этими параметрами следит электроника и клапана во внутренних блоках (в зависимости от выставленных режимов).
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вот это по делу. Сейчас напишу.
    Пока только общие слова. Хотя уже кое что.
  6. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    В кратце. Допустим есть система мощностью 20 квт. 1 нар. блок и 10 внутренних объединеных в сеть и замкнутую на нар. блок. При запуске допустим 3 внутренних блоков суммарной мощьностью 30 % от 20квт, эти внутренние блоки сообщают наружке что им нужно 30%. Наружный блок запускает компрессор и клапана в этих трех внутренних блоках полностью открываются (на остальных семи они полностью закрыты) Система начинает функционировать. Дальше допустим 1 наружный блок подбирается к установленной температуре и сообщает наружке *все мне хватит понизь мощность * и закрывает свой клапан на 50 % может (30%,20%). Наружка выдаёт уже 25% от максимальной итд. итп. Кстати суммарная мощность внутренних блоков может немного превышать мощность наружного блока. Но нужно это уточнить в каждом конкретном случае. Что касается удаление 1 ого и последнего внутреннего блока, здесь есть заморочки. Нужно тоже уточнить этот момент. По запуску бывает автоматическая адресация (вн.блоков), иногда нужно в ручную все вводить. Бывает, что нужно пройти процедуру тестирования (как в дайкине). Ну в общем както так.
  7. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    Забыл вот-что. Практически у всех производителей есть программы по подбору оборудования. Просто задаете нужные параметры (мощность вн. блоков, длинна магистралей итд) и программа рисует вам схему трубопроводов с нужными диаметрами и кол-вом тройников. Попробуйте найти такую программу для вашего оборудования, вбейте туда основные параметры и потом сравните с проектом который вам показывают. Не забудьте использовать экранированный кабель между внутренними блоками и наружным .
  8. VAD1k
    VAD1k
    VAD1k
    Великий Новгород
    Сходи на курсы хотябы) или найди тех кто опыт имеет, поработаете вместе посмотришь что к чему
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вы хотите сказать, что в системе стоят не диф. приводы, а регулируемые? Дамаю такое не возможно.
    Принцип изложенный понятен. Это многоконтурная система.
    Интересно другое. При полностью открытой системе нижним блокам не будет хватать давления и холода.
    При использовании двух наружных блоков они тоже завязаны чисто на автоматику?
    Доливку делать по обычной методике? Или лучше доливать в центре магистрали?
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Господа модеры, можно я его пошлю...:)] на курсы культуры общения?
  11. VAD1k
    VAD1k
    VAD1k
    Великий Новгород
    @OlegN, посылай куда хочешь) я тебе сказал как есть.
    давление на блоках он собрался замерять:aga:
    что значит "при открытой системе не будет хватать давления и холода"?:)]
    если оборудование правильно подобрано и заправлено всего будет хватать.
    а если на 33квт наружник повесить 50квт внутренних то тут естественно хватать не будет
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну раз такой умный объясняй работу манометрического коллектора. Что, для чего, почему два манометра (какие нужны).
    И где я написал про замеры?
  13. VAD1k
    VAD1k
    VAD1k
    Великий Новгород
    :hello:
    причём тут манометры вообще (у меня их нету, у меня TESTO:|:) блин высокое и не помню уже когда последний раз замерял)
    А система заправляется по весам
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Насколько я помню это газоанализаторы. Могу ошибаться.
    Как вы начальную заправку проверяете? Блок наружки весит 200-250кг. Взвешивать будете?
    Заправляется на вес, а контроль заправки через манометр по давлению. Можно ещё температурой мерять.
    Это похоже вам на курсы.
    Если ставили VRV поясняйте работу, если нет, то не засоряйте тему.
  15. VAD1k
    VAD1k
    VAD1k
    Великий Новгород
    Заводская заправка написана на шильде)
    по давлению ты ничего не проконтролируешь, оно там постоянно меняется, прочитай расшифровку VRF
    TESTO много чего выпускает ;))
    не по температуре тогда уж а по перегреву, но на такой системе этот параметр тоже мало чего даст, так как постоянно меняеться
