Buderus Logamax U052-24K, ошибка 3Y
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ruscats, 20.01.14.
  1. ruscats
    ruscats
    ruscats
    Краснодар
    С декабря 2012 эксплуатируем котел Buderus Logamax U052-24K. У нас раздельные трубы диам 80 для забора воздуха и отвода дымовых газов (схема С82 в приложении к инструкции). То есть воздух берется с улицы, а дымовые газы отводятся в существующий кирпичный канал. В канал была вставлена асбестовая труба диам 150, и еще мы ее загильзовали нержавейкой диам 130. До осени 2013 у нас котел работал исправно, и конденсата не образовывалось. Затем летом муж позвонил в обслуживающую фирму, и потребовал чтобы они сделали хотя бы один профилактический осмотр, прежде чем продлевать договор. В конце августа пришел мастер, поковырялся в котле и, как выяснилось позже, зачем-то слил воду. Когда осенью мы включили котел, стало расти давление и котел потек. Мы перекрыли воду и вызвали мастера. Он накачал расширительный бак, что-то там исправил и котел заработал, но после этого почему-то стало образовываться много конденсата. И еще котел периодически выключается и не включается снова. Не загорается зеленая лампа режима контроля горелки, пишет ошибку 3Y (в руководстве я такую ошибку не нашла). Отопление не работает и воду тоже не греет. Я пробовала добавлять температуру, включать-выключать, переворачивать вилку - ничего не помогает. Через час котел может сам включиться. У нас стоит дополнительный расширительный бак, и стабилизатор Teplocom ST-400, Бастион. Заземление хорошее, муж проверял несколько раз. Вызывали мастера из обслуживающей организации, но котел работал в то время, поэтому он ничего не нашел. Что можно предпринять? Что значит ошибка 3Y? Буду признательна за любую помощь или совет.
  2. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @ruscats, эта индикация означает что контакты диф. реле давления контролирующего работу дымососа (вентилятора,турбины) остаются в замкнутом состоянии. Причин может быть несколько. Одна из них -конденсат
  3. ruscats
    ruscats
    ruscats
    Краснодар
    Спасибо! Видимо придется переделывать дымоход. Думаем купить на этот раз дымоход из кислотостойкой стали. Нашли Raab и Jeremias, но цены, честно говоря, кусаются. Вы не можете посоветовать производителя качественных бюджетных дымоходов?
  4. шидол
    шидол
    шидол
    @ruscats, Иеремиас...почему бы нет? Есть еще Вулкан...посмотрите в Кастораме или ОБИ.
    Честно говоря я не понял зачем Вам дымоход. Котел то -052
  5. ruscats
    ruscats
    ruscats
    Краснодар
    Дымоход нужен для отвода дымовых газов. Мы купили турбированный котел, а потом выяснилось, что у нас запрещают отводить дымовые газы через стену. Пришлось искать выход. Во всех перечисленных магазинах нет дымохода диам 130, и вообще у нас в основном продают дымоходы из нержавейки.
  6. RomanPisarenko
    RomanPisarenko
    RomanPisarenko
    Ошибка 3y ликвидируется путем продувания силиконовых трубочек, ведущих к реле давления. У Buderus U072-24, например, это реле в верхнем левом углу. Аккуратно, сняв кожух котла, отсоединить трубочки, сильно продуйте и снова наденьте, не перепутав. Естественно, предварительно обесточив котел. И все.
  7. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    @RomanPisarenko, как Вы думаете это актуально для @ruscats, по прошествии четырёх лет с момента создания темы?
    Да и удалением из "трубочек" конденсата, путем продувки вы устраняет последствия, а причины образования этим путём не устранить.
