Переделка старого дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Neruev, 20.01.14.
  1. Tstlsv
    Tstlsv
    Tstlsv
    Ковров
    Я не просто заменил окна, вообще все переделал.
    Фасад. Было три окна, стало два. Все старое дерево убрано, расчищено. Две крайние стойки старых оконных коробок оставил - они в отличном состоянии. Промежуток между новыми окнами заложил набором из брусов 150х150 и 50х150 по месту. Конечно с пеньковой (или какой другой) прокладкой. Остальные составляющие рамных коробок (верхние, нижние и правая (левая) соответственно) собраны из бруса 50х150 с уплотнением, конечно. Внутренний размер рам на 3-4 см. больше наружного размера новых окон. После установки окон запенил. Бревенчатый сельский дом имеет привычку к сезонным подвижкам, т. е. несколько меняется геометрия. Чуть увеличенные зазоры не помешают. Одно окно в пристройке поставил почти вплотную - ранней весной, после оттепелей, лопнул стеклопакет.
    По остальным стенам дома примерно так же. В одной боковой стене вместо трех стало одно широкое. Закладывалось, правда, бревнами. Пришлось заменить и подоконное бревно - сгнило. В тыльном фасаде вообще не было окна. Вырезали проем и вставили окно. Оконные рамы везде из бруса 50х150.
    Что еще интересно?
  2. Executer
    Executer
    Executer
    Вологда
    Вот и я планирую делать новую окосячку. А подскажи, делал из цельного бруса? Клееный для этой цели подойдет? Найти сухой брус без дефектов (трещиноватость) - проблема. А клееный всегда без трещин. Хочу делать из 150х150, из двух половинок, стягивая большими саморезами (8010мм х 150 мм) изнутри дома. Сами рамы уже изготовлены - пластик 3-х камерный.
  3. Tstlsv
    Tstlsv
    Tstlsv
    Ковров
    Делал из цельного, обыкновенного. Сомневаюсь, что незначительная сучковатость и "трещиноватость" есть плохо. Но, коль есть возможность, конечно лучшее и есть лучшее.
    Мыслите в нужном направлении.
    Удачи.
  4. Neruev
    Neruev
    "Наше дело правое, победа будет за нами" (С)
    Neruev
    Гора мусора растёт постоянно, а работа движется медленно.
    Потолок в маленькой комнате не впечатлил, решил его ломать. Как и на кухне. Да и в большой комнате наверное тоже. Лучше ужа за 10 тысяч рублей купить новых досок да сделать нормальный потолок.
    2014-03-22 11.15.45.jpg 2014-03-22 10.47.37.jpg 2014-03-22 10.47.55.jpg 2014-03-22 10.48.02.jpg
    Зато порадовал пол - ровный, сухой. Надо только почистить и покрасить. Пока думаю над тем, чтобы снизу его утеплить каменной ватой и подбить досками. Иначе будет поддувать.
    А вот система отопления под замену.
  5. Samodelkin_33
    Samodelkin_33
    Samodelkin_33
    Муром
    Так держать, мусор и хлам уберется зато потом какое наслаждение сидеть в чистых отремонтированых комнатах и вспоминать что было. Какой пирог перекрытей потолка планируете сам планирую выкинуть с потолка земляную засыпку. Ждем продолжения.
  6. Tstlsv
    Tstlsv
    Tstlsv
    Ковров
    Земляная засыпка не только пожаробезопасный (совсем не горючий) утеплитель, но и от мышей предохранитель.
    Подбиваю снизу паропроницаемой пленкой, что бы не сыпалось, и чистый, по вкусу (у меня будет гипсокартон), потолок. Все.
  7. Neruev
    Neruev
    Neruev
    Так чтобы подбить земляную засыпку плёнкой снизу. придётся ещё один потолок делать. Да и вес у такой засыпки нереальный. Вчера вот был в доме - очень рад что убрал землю, так как через щели всё сыпется. А я планирую убрать старый потолок и купить обыкновенный четверть или вагонку. Пирог самый стандартный: снизу планка паронепроницаемая, потом каменная вата, сверху плёнка влагонепроницаемая.
  8. Neruev
    Neruev
    Neruev
    Полы, конечно, староваты, но менять не стану - почищу, покрашу. Может быть переложу просто.
    2014-04-05 10.06.46.jpg 2014-04-05 10.06.58.jpg 2014-04-05 10.07.11.jpg 2014-04-05 10.07.43.jpg 2014-04-05 10.08.17.jpg
  9. Neruev
    Neruev
    Neruev
    А вот потолки все придётся сносить.
    Начал ломать стены между комнатами, 1 кирпич. Без перфоратора сложно, а пока договора нет со сбытом, не хочу включать электричество, чтобы вопросов не было.
    Очень хорошо, что на котле есть кран для перекрытия газа. Это значит, что самому модно демонтировать всю систему без вызова газовиков. Конечно, они сказали, что для смены котла надо перекрыть газ. Это заключается в вызове аварийки и перекрытии газового крана. Тогда зачем мне газовики, когда я сам могу сделать?
  10. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Подразумевается что обычный пользователь не должен самостоятельно касаться газового оборудования и особо точно не должен лесть в газопроводы. Тут самое главное качественно обмылить
    кран после закрытия а вообще его лучше всего просто поменять на новый шаровый специальный для газа (с желтой ручкой)
  11. Neruev
    Neruev
    Neruev
    @Vitalson, так в оборудование-то я сам полезу! Горгаз вообще ничего не делает. Они прямо говорят: наша работа - только перекрыть газ, повернув кран. И всё. А ставить котёл, делать дымоход, монтировать трубы - это всё вы сами. Если бы они что-то этакой делали. например демонтаж котла. или тот же дымоход я бы мог понять. А они только перекрывают кран. А ставить шаровый - это надо перекрывать газ на подаче. Предыдущий хозяин говорит пытался, но так и не смог закрыть кран, в итоге оставил как есть.
  12. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @Neruev, сделай фотку крана на подаче. там скорее всего кран конусный с гайкой на обратной стороне. так вот что бы его перекрыть нужно эту гайку подослабить на пару тройку оборотов и стукнуть по ней что бы конус чуть вышел. после этого он будет легко крутиться. Только когда все закончишь не забудь ее опять затянуть и все обмылить как следует н а предмет наличия утечек
  13. alena pon
    alena pon
    alena pon
    Челябинск
    Подскажите мне! помогите выбрать для утепления стен в прихожей пенопласт, с толщиной понятно, плотность и что там еще нужно учесть, дом старый, ни звуко, ни теплоизоляции не осталось давно.
    от выбора такого еще больше глаза разбежались, растерялась
    (ссылка удалена)
  14. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @alena pon, не надо так агрессивно вести рекламу своего или чьего бы там ни было сайта. в 5и темах написано копипастой 6 сообщений.
    Если ошибаюсь конечно то тогда сорри.
    По вопросу там всего 5 видов пенопласта разной плотности. Звукоизоляции хорошей ни от какого вы не добьетесь. на утепление в стенах за глаза 15-25 плотности 35 и 50 идет на утепление стен по фасаду или под стяжку теплого пола. 25 с буквой Ф тоже фасадный.
  15. Neruev
    Neruev
    Neruev
    @Vitalson, в выходной постараюсь сделать фотку.
