Переделка старого дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Neruev, 20.01.14.
  1. Neruev
    Neruev
    "Наше дело правое, победа будет за нами" (С)
    Neruev
    Спасибо! В выходной вот вторую часть дома начал из под опилок вычищать. Да сжёг всё что было после очистки стен. Реально с этим 2-м этажом и с "утеплителем" никак не доберусь до самого процесса ремонта.
  2. 011ru
    011ru
    011ru
    Челябинск
    Тем же занят) Ломать не строить конечно)
    Стройте и утепляйте, буду брать пример с вас.
  3. Neruev
    Neruev
    Neruev
    @011ru, советую сейчас всё ломать. А вот когда тепло будет, тогда и строить можно. А то по морозу с нивелиром, угольником и уровнем многого не настроишь.
  4. Neruev
    Neruev
    Neruev
    Наконец-то сегодня вычистил весь чердак! Осталось внизу растащить по огороду и потом распахать. Целый месяц потратил на это. Зато теперь на 2-м этаже можно утеплить нормальным материалом, вставить окна и обшить деревом. Правда, ещё надо решить. что делать с отоплением. На фотке нечто похожее на расширительный бачок (синенький такой). Я же хочу трубу нарастить, подвести под крышу и подвесить новый бачок закрытого типа. А потом провести трубу на чердаке. Думаю, так как чердак будет утеплён, то топить там имеет смысл.
    2014-02-28 10.31.51.jpg 2014-02-28 10.31.57.jpg 2014-02-28 10.32.03.jpg 2014-02-28 10.32.10.jpg
  5. Neruev
    Neruev
    Neruev
    На террасе не знаю что делать с потолком. С одной стороны. после того как сверху снял опилки и теперь застелю паронепрозрачной плёнкой, проложу нормальный утеплитель, вниз ничего сыпаться на будет. Но вот расстояния между досками уж очень большие. Есть смысл переложить потолок и сбить доски получше? Не выпрет их от этого?
  6. Neruev
    Neruev
    Neruev
    Что-то мне подсказывает, что придётся переделывать потолок на кухне. Такое ощущение, что доски под тяжестью. опилок, просто провисли. Завтра вот оторву там оргалит, посмотрю что в итоге.
  7. Москвичев
    Москвичев
    Москвичев
    Не выпрет. Они за столько лет там высохли и отлежались...Демонтаж и перестилка повлечет необходимость заделки дыр от гвоздей и возможных сколов древесины. А оргалит вроде бы действительно вспух...
  8. Tstlsv
    Tstlsv
    Tstlsv
    Ковров
    Прошу прощения, что влезаю. Примерно такой же домик, пятистенок с терраской. Терраску сломал, сделал новую каркасную под общей крышей со срубом и гаражом. Крыша новая как и практически вся стропильная система. В доме демонтировал старые разваливающиеся окна и заменил новыми пластиковыми и несколько поменял их расположение. Ну и т. д. Сейчас готовлюсь к отделочным работам. Внутри буду обшивать стены карельской имитацией бруса, горизонтально, потолок влагостойким гипсокартоном без разных пленок с имитацией опорных брусьев. Засыпку сверху убирать не стал - мужики отсоветовали.
    Но! Изначально внутренняя длинная рубленная стена была завалена внутрь дома. Подъем дома (читай правка) при замене фундамента к заметному выравниванию не привел. Хотя наружная стена стала практически вертикальной. Отодрал старую сухую штукатурку, несколько скрадывавшую кривизну, и увидел, что смещение стены от вертикали составляет см. 10-12 (верх внутрь). Честно говоря, морщу лоб. Что можете сказать?
    Специально для иллюстрации не фотал.
  9. Neruev
    Neruev
    Neruev
    @Tstlsv, советовать конечно сложно, это надо всё на месте смотреть. Но моё мнение - если стоит и никуда не падает, обшить по уровню. Конечно, надо понимать, почему стена накренилась. Может от подвижек дома? Может она изначально была так сложена, может фундамент поехал, может после усадки. Но если всё стоит и не качается, я бы не стал заморачиваться.
  10. Tstlsv
    Tstlsv
    Tstlsv
    Ковров
    @Neruev, спасибо за поддержку. И я того же мнения.
  11. Neruev
    Neruev
    Neruev
    Вот такие животные у нас в деревне по утрам бегают.
  12. Neruev
    Neruev
    Neruev
    Потолок совсем провис на кухне, надо будет менять. Конечно, сделан он из кусков, а не из цельной доски, поэтому и прогнулся весь.
    Кстати, а может кто знает, зачем над котлом, где дымоход, вот такая железная пластина? От нагрева доски защищает? Так ведь доски от дыма и так не загорятся, хотя температура дымохода и немалая.
  13. Neruev
    Neruev
    Neruev
    А вот так теперь выглядят стены на кухне. Немного кривовато, но ГКЛ это исправит :)
  14. Neruev
    Neruev
    Neruev
    Ну а это для тех, кто в теме :)
  15. w00w00
    w00w00
    w00w00
    Латвия
    Пластина видимо и защищает дерево от нагрева. От большой температуры дерево может начать тлеть. да и сухое оно. А температура выхода горячего дыма из котла высокая. Но трудно сказать, что думал тот человек, когда эту пластину прибивал.
    Потолок видимо по любому перебирать придётся. Раз провис, значит чего-то не хватило в креплении.
    А стены все будете зашивать регипсом? Нет в планах очистить брёвна и покрыть лаком на маслянной основе?
    А ящик с электрикой потом на стене мешать не будет? Может фасад надумаете ремонтировать. Я бы ящик у столба расположил, а ввод в дом, кабель, под землю закопал. Счётчик на улице, а в доме внутри уже отдельный щит с предохранителями. Лично мне не очень по нраву всякие ящики на наружных стенах и провода по ним. И воздушный ввод я себе в дом тоже не хочу. Хотя ситуация с электрикой точно, как у вас сейчас. Но в планах воздушку убрать. У меня столб в 5м от дома. Счётчик, электрики по любому там поставят. У нас все все счётчики теперь на улицу выносят. В деревне могут и в сотне метрах от дома ящик поставить.
