Дом стал плохо отапливаться. Прошу помощи
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем blud73, 20.01.14.
  1. blud73
    blud73
    blud73
    Ульяновск
    Проживаю в двухэтажном частном доме + подвал.
    Прошлыми зимами все было хорошо, этой замерзаем. Все батареи в доме имеют холодный низ (чуть теплый) хотя верх кипяток!
    Система отопления включает котел, насос, теплые полы, радиаторы биметаллический. протяженность труб около 400-450 метров. В общей сложности. Используется однотрубная система отопления.
    Этой весной была установлена дополнительная батарея в одну из комнат, в противоположной комнате батарея была заменена на более большую, на несколько секций.
    Так же почему-то обратка, которая идет к котлу, еле теплая. Хотя из котла выходит кипяток. Так же, когда котел включается, а после нагрева выключается до нужной температуры (у меня это 70 градусов), то термостат показывает увеличение температуры на 15-20 градусов (доходит иногда до 90 градусов) - это после выключения! Получается что вода стоит на одном месте?
    Давление в системе отопления - 2.
    Теплые полы тоже не греют. Еле теплое.
    Фотографии приложил - это так подключена новая батарея.
  2. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Фильтры, я считаю, почистить нужно, для начала. Какой мощности котёл, сколько секций радиаторов, какова площадь отапливаемая? и если это одно трубка, то как то не видно это по Вашим фото. Что бы дальше рассуждать, схемку нарисовать неплохо бы.
  3. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Это из области "лечу по фотографии"...
    Как минимум, нужна схема СО. Для того, чтобы начать "гадать".
  5. blud73
    blud73
    blud73
    Ульяновск
    Фильтры все прочистили. Воду везде сливали. В полу вода была черная, грязная. Радиаторы разные от 4 и до 14.
    Общее кол-во секций 120. С учетом подвала, так как он тоже отапливается, но радиаторов там меньше = 250м2. Насчет мощности скажу чуть позже. Ищу книжку.
    Не думаю что дело в нем, т. к. раньше все было отлично. А в этом году и зима не такая холодная.
  6. blud73
    blud73
    blud73
    Ульяновск
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Проверьте насос.
  8. blud73
    blud73
    blud73
    Ульяновск
    Насос проверял. Качает здорово!
  9. blud73
    blud73
    blud73
    Ульяновск
  10. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @blud73, попробуйте именно промыть трубу. То есть от котла в обратку подключаете воду, перед последним радиатором сливаете. Можно под давлением. А схемку нада:hello:
  11. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Так каждая батарея подключена к одной и той же трубе или к двум разным, я так и не понял...
  12. blud73
    blud73
    blud73
    Ульяновск
    @Валерий72, подключена к одной и той же трубе
  13. blud73
    blud73
    blud73
    Ульяновск
    Еще волнует, почему когда горелка отключается, то после температура все авно продолжает расти. С чем это связано?
  14. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Тогда непонятно, верх у последней батареи тоже горячий?
  15. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @blud73, радиаторы то все одинаково горячие. С циркуляцией у Вас точно проблемы.
