Прошу оценить план электрики для дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Mifed, 20.01.14.
  1. Mifed
    Mifed
    Mifed
    Добрый день!
    Строю деревянный дом из профбруса 195*195. Обратился в фирму для проведения электрических работ. Сделали проект. Прошу помощи для оценки проекта.
  2. Mifed
    Mifed
    Mifed
    Вторая часть
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Будет больше комментариев, если Вы выложите схемы в виде миниатюр. Пока открываешь второй документ, забываешь что в первом...
    Часть проекта с молниезащитой лучше разместить в разделе "Электробезопасность"
    Таблицы с количеством выключателей и прочие титульные листы не нужны. Здесь нужны электрическая схема и планы дома.
  4. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Собрал в один файл
  5. Mifed
    Mifed
    Mifed
    Спасибо за совет! Выложил миниатюры.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Сейчас некогда, но вообще вопросы и пожелания имеются...
  7. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Опасная схема!
    PEN нельзя коммутировать!
    При 2-х проводном питании дома нельзя делать систему питания с типом заземления TN, как в проекте!
    По уму одноквартирные дома нужно подключать по системе питания с типом заземления ТТ, даже при 4-х проводном питании и подземном вводе прямо от ТП!
    Почему писал в теме Помогите определиться TN-C-S или TT?.
    Судя по не пониманию многих, что в приведенной ссылке подразумевается под безграмотностью тех, кто в первую очередь должен знать как нужно делать правильно, привожу ссылку на тему Почему вырубает все автоматы?, на аналогичном форуме, где в новой КТП сразу напортачили подключив под один зажим на шине РЕ по несколько жил, которые скорей всего используются как PEN, что говорит об том, что даже при 3-х фазном подземном питании от обще уличного ЩУ, ТП одноквартирные дома нужно подключать по системе питания с типом заземления ТТ.
    Вот ещё ссылка на тему ЩУ На ТП - посмотрите. Чтото мне не нравится, на аналогичном форуме, что так же говорит об том, что даже при 3-х фазном подземном питании от обще уличного ЩУ, ТП одноквартирные дома нужно подключать по системе питания с типом заземления ТТ.
    В теме Вопросы по УЗО почитайте про безграмотного действующего инженера-энергетика с высшим образованием, что так же говорит об том, что даже при 3-х фазном подземном питании от обще уличного ЩУ, ТП одноквартирные дома нужно подключать по системе питания с типом заземления ТТ.
    В любой момент, без Вашего ведома могут поставить в разрыв нейтрального повода на верхушке столба счетчик как в теме Что это за девайс вешают у нас на проводах?.
    Написанное в ссылках это реальность и только безграмотные в электробезопасности, не внимательные, которых на форумах большинство, или тролли могут с пеной у рта, цитируя не в тему пункты ПУЭ, не относящиеся к подключению одноквартирных домов, а относящиеся к подключению электроприборов в многоквартирных домах или того хуже безграмотные, а иногда и опасные, пункты ПУЭ, которые в ПУЭ к сожалению есть, советовать одноквартирные дома подключать по системе питания с типом заземления TN!
    Часть линий без дифзащиты ≤ 30 мА, то есть от некоторых видов аварий нет вообще защиты людей, животных!
    Плохая бесперебойность электроснабжения дома!
    Что усугублено тем, что при худшем способе применения дифзащиты,
    , в некоторых группах планируются 1Р, а не 2Р или 1Р+N автоматы!
    Из-за чего необученные люди не будут иметь возможность быстро, при уверенной утечке 1-2 минуты, до прихода опытного электрика, так как при некоторых авариях требуется вскрытие щита, методом научного тыка, клацая автоматами, ВДТ, до чего интуитивно сами могут додуматься необученные люди, локализовать и отключить неисправные группы, чтоб восстановить питание исправных групп, что при долгом отсутствии электричества из-за не включающейся общей, обще групповой дифзащиты существенно повышает вероятность, что вместо устранения аварии из схемы необученными людьми или таким же безграмотным в электро/пожаро безопасности, спешно приглашенным, электриком тупо будет исключена дифзащита, как описано в теме Разделение PEN на PE и N, на аналогичном форуме, что опасно так как авария останется и не будет защиты от некоторых аварий, от которых единственной защитой является только ВДТ!
    Кроме освещения, перебор групповых линий, что так же усугубляет бесперебойность электроснабжения дома!
    Генератор по умолчанию неправильно подключен относительно стабилизатора!
    На освещение не достаточно только 3-х жильной проводки!
    От распределительных коробок на 2-х клавишные выключатели, регуляторы освещения требующие нейтральный провод, светильники управляемые 2-х клавишными выключателями освещения, кабель соответственно должен быть 4-х жильным! Для некоторых выключателей освещения с подсветкой бывает нужен нейтральный провод, так что на 2-х клавишные выключатели освещения может понадобиться и 5-ти жильный кабель, а на 2-х клавишные проходные выключатели освещения ещё более жил.
    Завышен номинал автоматов на освещение!
    С точки зрения достижения, где есть возможность, лучшей безопасности, на группы освещения квартир, одноквартирных домов по умолчанию лучше ставить автоматы ≤ В6, так как в подавляющем числе случаев полностью включенная группа освещения, даже с лампами накаливания, потребляет в разы меньше чем 2200 Вт, да и много выключателей по контактам хлипкие, хоть производители заявляют 10А, а качество контактов большинства патронов лампочек вообще отвратительное. Это не говоря, что светодиодные лампы, которые потребляют в 8-10 раз меньше электроэнергии, чем лампы накаливания, вытесняют уже компактные люминесцентные энергосберегающие лампы.
    Автоматы ≤ В6 на группы освещения, которые с светильниками в основном находятся под потолком, где температура летом может достигать более 40° С, по мимо стационарной проводки в некоторой степени лучше будут защищать от возгорания провода и в светильниках, которые находятся в некоторых случаях еще в более тяжелых температурных условиях и сечение в которых в основном на много меньше чем 1,5 мм2 и заводские соединения, сборка светильников довольно часто бывают плохого качества из-за чего высока вероятность нагревания, плавление изоляции в местах соединений с последующим КЗ!
    Так же с автоматом ≤ В6 в некоторой степени будет лучше селективность относительно вышестоящего автомата, меньше импульсное перенапряжение в проводку при перегорании с дугой лампы накаливания чем с автоматом В10.
    Это не говоря про то, что производители, даже бренды, бывает лгут, завышая реальный ток на свои изделия, например, указывая 10А на реле управлением освещения при том, что внутри стоит реле 6А как описано в теме Внутренности НВА различных производителей..
    Так же с точки зрения достижения, где есть возможность, лучшей безопасности, на все группы квартир, одноквартирных домов по умолчанию лучше ставить автоматы с характеристикой В!
    Групповые автоматы с характеристикой С нужно ставить только при необходимости, там где будут подключаться электроприборы без плавного пуска мощностью ≥1000 ватт, например в мастерской, гараже, на улице, а так же на электроприборы без плавного пуска с меньшей мощностью, если номинал автомата устанавливается в притырочку к мощности электроприбора, чтоб помимо защиты проводки защищать и сам электроприбор. Электроплиты, даже с силовыми розетками, инверторные сварочные аппараты, холодильники, стиральные машины, микроволновые печи с обычной бытовой вилкой, бытовые кондиционеры, особенно инверторные, освещение, особенно с лампами накаливания, не требуют установку автомата с характеристикой С.
    Если напряжение в сети просаживается ниже 198 вольт, то автоматы с характеристикой С ставить не стоит.
    Дифавтоматы хороши, и то не все модели, только меньшим занимаемым местом, чем связка АВ + ВДТ, при модернизации существующих щитов, где не было дифзащиты и мало места. По всем остальным параметрам, в частности надежности, дифавтоматы хуже связки АВ + ВДТ, так как не могут сохраниться все рабочие характеристики, надежность двух аппаратов защиты засунутых в корпус меньшего объема, чем общий объем двух отдельных аппаратов защиты! Если поломается дифавтомат то вообще не будет защиты! Если поломается ВДТ, то хотя бы останется защита от сверх токов. Если поломается автомат, то останется хотя бы защита от утечек и вероятность что ВДТ обеспечит противопожарные функции при КЗ.
    Некоторые бренды вообще опустились до выпуска дифавтоматов занимающих 1Р место из-за чего ещё хуже надёжность и защитные функции, так как они ещё и электронные! При обрыве нейтрального проводника до дифавтомата перестаёт работать дифзащита! Электронные схемы менее стойки к импульсным перенапряжениям! Это не говоря, что с дифавтоматом не всегда понятно от чего конкретно произошло срабатывание и сложно найти с нужными номиналами. 6А, и особенно характеристика В, большая редкость, а с меньшим номиналом я не встречал вообще.
    По молниезащите косяки со спусками!
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну фигня в части электрики. Несмотря на штампы по ЕСКД. Изм. Подпись. Дата. №Докум.
  9. Mifed
    Mifed
    Mifed
    а можете точнее сказать в чем "фигня"?
  10. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Про разделение РEN наблюдатель сказал.
    Если он еще есть, этот РEN...
    Ладно, про ПУЭ, ПЕНы, НРП, НЗП и прочую ерунду копировщики, допустим, никогда не слышали.
    По схеме.
    Смотрю по-возможности подобные рисунки из проектной организации и все время возникают два вопроса:
    1. почему они все время копируют друг у друга аббревиатуру DS 941? Ну хоть бы где-нибудь букву R для разнообразия подрисовали, ан нет - 941 и точка!
    2. Освещение. Ток в линии, скажем, 2А. Защита нарисована - 10А. Никак не могу понять, с чем это связано...
  11. Mifed
    Mifed
    Mifed
    Всем спасибо за мнения! пойду переделывать проект. Как я понял основное что нужно менять - это PEN, тип заземления и все что с этим связано.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Они даже не понимают, что именно они копируют...
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Туда же? Ну-ну... У Вас только схема электрическая принципиальная никуда не годится, а на остальное тут собственно никто и не смотрит.
