1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Раскритикуйте одноэтажный, с плоской крышей
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем DarkJD, 20.01.14.
  1. DarkJD
    DarkJD
    DarkJD
    Киров
    День добрый. Весной-летом предстоит начать строительство летней (с весны по осень, ну может зимой выбраться на денек) квартиры. Очень приглянулся проект от BlueForest, с небольшими изменениями (со стороны тыла - навес для машины, со входом через кладовку). С какими трудностями (помимо полукруглых балок) придется столкнуться? Территориально - г. Киров, снеговая нагрузка 320кг/м2 (это к вопросу о плоской крыше)
  2. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    1) качественные расчёты (прямо беда с думающими проектировщиками)
    2) качественные материалы (поискать надо будет крепко, "в шаговой доступности" голимый ширпотреб)
    3) т. к. необычно - то будет очень и очень много косых взглядов от соседей и прохожих. Готовьтесь к активному поломничеству без спроса во время стройки или ставьте глухой забор или собаку соответствующую...
    Всё остальное решаемо и на вскидку типовое, по цене меньше чем на 10 тыс. за м2 я бы не рассчитывал (это либо в черновой отделке)
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    как по мне, то для Кирова очень уместны двойные стеклянные двери без тамбура... Морозов то у вас, походу, не быватЪ. :nono:
    P. S. Ну, и дровишки там хранить - аккурат для злодея-поджигателя. :aga:
  4. DarkJD
    DarkJD
    DarkJD
    Киров
    Ну вот) Уже как-то поживее стало.
    1) это все понятно. Сижу уже вспоминаю автокад, изучаю скетчап)
    2) Спс, учту.
    3) Пофиг, непривыкать)
    На данный момент еще пачка мыслей...
    Фундамент скорее всего будет столбчатый (АЦ-труба с арматурой, шаг 1 м, по идее достаточно). Глубина промерзания по Кирову метра 2? Не маловат-ли скос крыши при наших (иногда) снегопадах? Хватит прочности?
  5. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    зря Вы так - если поставить над дверью тепловую завесу, то будет всё очень даже норм, двери знаете бывают и с двухкамерным нормальным стеклопакетом ;)
    Дровишки хранить открыто - не возьмут, и поджигать не будут...
    p. s.: хотя понимаю из Минска может казаться что у нас по улицам медведи ходят... и гоп-стоп на улице постоянный...
  6. DarkJD
    DarkJD
    DarkJD
    Киров
    1) Дык "летние квартиры"-же, да и двери это вопрос 10й
    2) Дровишки можно и убрать подальше, или огнезащитой пролить, чтоб поджигатель помучался
  7. DarkJD
    DarkJD
    DarkJD
    Киров
    Черт! Забыл заправить ядреный реактор водкой!
  8. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Глубина промерзания - 1,8 метра
    Столбчатый фундамент - утепление пола не менее 300 мм, 200 мм очень мало в морозы, пол реально холодный
    На вашей крыше будет к весне либо лежать весь снег с округи, либо его просто сдует. Это как с розой ветров угадаете :) У меня например скат 38 градусов и крыша под рубероидом - снег на северо-восточной стороне лежит и никуда не спешит съезжать пока весной не растает.
  9. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Кстати над УШП не думали? Дороже конечно, но в целом по эксплуатации больше плюсов...
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И какие плюсы, кали, на постой определяются как в летние квартиры?
    Да и медведь, неровен час, прорушит бетонные преграды, лишь бы до ядренного реактора допасться. :victory:
    Дровишки антипереном - отличная идея! Враги (и пр. гопота) маются, а сам пошел играть на балалайке:aga:. Только проблема еще и в жучках-короедах и пр.
    Вобщем, дрова не рекомендуют хранить возле деревянных жилых строений - сожрут, сволочи ползучие...
  11. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Что "квартирка" летняя - это я пропустил, действительно не вариант. По дровишкам насчёт жучков... хм... если будет хорошая вентиляция то мне кажется не так актуально, хотя х. з. - опыта насчёт дровишек нет :)
  12. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Не требуются, балки ставятся поперек. Домик непривычный и очень простой, втч конструктивно, обыкновенный каркасник.
    Для законсервирования на зиму применить ставни. Могут быть постоянными так и устанавливаемыми только посде сезона. Из себя представляют обыкновенные деревянные щиты под дизайн обшивки домика.
  13. DarkJD
    DarkJD
    DarkJD
    Киров
    Думал, не сильно бюджетно. да и мороки много.
    Дом от земли будет на N-ном расстоянии, может песком все это дело отсыпать?
    По розе ветров в КО инфы не нашел (А обращаться к т. Френкелю - ни за что!
    Вот кстати карта где участок, север - верху http://49.img.avito.st/640x480/399651049.jpg
    По плану - дом будет выходить окнами на юго-восток, тобишь ось дома будет вдоль линии СВ-ЮЗ
  14. DarkJD
    DarkJD
    DarkJD
    Киров
    Это понятно, в любом случае по углам вертикальные балки будут. А как подобный закругления сообразить? На них нагрузки особой вроде не будет, но все-же
    Да, так и планируется (в коробках/рамах) закладные и снаружи болтами щит прикрутить.
  15. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Все балки (стропила) поперечно и между ними связывающие бруски. Их и можно обтесать округляя чтобы получилаь кривая а не многоугольник. Сверху обрешетка, там подогнать под кривую еще проще.
