Высокий УГВ и холод
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем xRom2, 20.01.14.
  1. xRom2
    xRom2
    xRom2
    Ставрополь
    Высокий УГВ и холод
    Не предсталвяю в какой раздел писать, посему пишу тут: летом закончили каменный дом в 2 этажа, так как на участке высокий УГВ про подвал даже не думали. Норматив промерзания у нас 66см, посему сделал ленту в 70см глубиной, под ней 10см гравия и 10см песка. На фундаменте монолитный цоколь высотой 60см, полы по грунту. Стены утеплены 20см пеноизола, в полах 50 или 100мм эппс + ТП. Цоколь пока не утеплен, как и отмостка, она пока частично подсыпана (но не до уровня, просто чтобы грязь не месить). В самые большие морозы все было хорошо, но теперь при -9-11, в доме стало дико холодно, котел шпарит на полную, но не справляется (правда запасной, на 9квт, основной на 30квт не работает). Вчера оглядел дом снаружи: растаявший снег + угв дали болото, воды на ладонь выше земли (около входа мы подсыпали, но остальной периметр дома в воде). Вода не замерзает, точнее сверху тонкая корка льда, под ней - трясина. Сегодня ночью выпал снег, укрыл и землю и воду - в доме резко стало жарко. Я правильно понимаю что причина холода в воде и даст ли эффект утепление цоколя и отмостки, если они все равно будут сидеть в воде? Можно ли утеплять эппсом? Я-то откачиваю дренаж, но в основном по выходным, хотелось бы что мои в доме не мерзли и когда меня нет, а вода к сожалению сама никуда не денется.
  2. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    По моему мнению только им, другой материал не пойдет. Пенопласт сам впитывает влагу. Может то, что дом новый влага из стен вся пока не вышла и впитывает и стены больше холода пропускают.
  3. xRom2
    xRom2
    xRom2
    Ставрополь
    Нувобщем кому интересно выкладываю результат теплосъемки, за бортом - 12, хотя гисметео в колонке "как ощущается" указывает -19, что более похоже на реальное положение дел. Цоколь по факту фонит больше чем атермальные двойные стеклопакеты.
