1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Дом для ПМЖ Техноблок 9*8
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем sviri, 20.01.14.
  1. sviri
    sviri
    sviri
    Пермь
    Собственно хочется дом тк в хрущёвке жить вообще не вариант соседи итд. НО строительство предпологается начать весной 2016
    Есть земля в дачном кооперативе (Пермь) газа нет и в обозримом будущем не будет.
    Собственно коробка монолит техноблока 30мм (плитка вибробетон)+150 мм (пенополистирол)+ 150мм (железобетон) отделка поверх техноблока местами (в будущем) сайдинг
    фундамент монолитная плита 9*8*0.6м
    Отопление планирую русская печь 2*2*2,5 м по мощности должно хватить + электро конвекторы в помещениях, так же под окнами будут заложены коммуникации (трубы) под радиаторы отопления.
    Перекрытия? вот собственно для этого и создал тему. не могу найти ничего более адекватного кроме пустоток, но очень пугает сложность работы с лестницей
    Перегородки пазогребневый гипс
    Крыша: плиты перекрытий ЖБ под углом 3 градуса покрытие 170мм эппс+технониколь+технониколь.
    подогреваемые водостоки +желоба
    собственно приблизительная смета
    2 этажа
    коробка 550000
    перекртия 168000
    лесница 20000
    перегородки 50000
    геенратор 50000
    вент 40000
    стяжка(+фундамент) 300000
    утеплитель лайтбас+ плёнки 60000
    работа 600000
    Плитка 60000
    крыша 120000
    батареи 150000
    окна 60000
    отделка 200000
    скважина 120000
    септик 150000
    пол 90000
    обои стекло 60000
    потолок 55000
    краска 40000
    радиаторы 0
    электрика 100000
    печ 90000
    санузел 32012
    кухня техника 100000
    теплооборудование 50000
    3315012
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Проект понравился.
    Соображения по отоплению и организации перекрытий и ковра кровли - не правильные (по моему мнению).
  3. sviri
    sviri
    sviri
    Пермь
    Собственно вопрос
    1. допустим ли 8 метровый пролёт для ж/б плит
    2. как организовать проём лестничный в ЖБ плите
    3. каков должен быть пирог в плоской крыше (снеговая нагрузка 320 (кг/м²)
    4. Почему 2х колпаковой печи на 15 квт ч не хватит для обогрева дома с теплопотерями 0.2 вт /м2 (при прощади ограждающих конструкций 600м2)
    5. Почему все делают водяной тёплый пол ?
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @sviri,
    Толщина плиты 60см? 60 см чего? Какой будет пирог плиты?
  5. sviri
    sviri
    sviri
    Пермь
    подушка10 см гравий 10 см песок геотекстиль 10 см подбетонка 50 см армированый ж/б (армирование не считал) вылеты под армирование стен 120 мм эппс чёрный пол
  6. shusha
    shusha
    shusha
    @sviri, не понимаю...
    10 гравий+10 песок+10 подбетонка+50ж/б =80 см
  7. sviri
    sviri
    sviri
    Пермь
  8. shusha
    shusha
    shusha
    @sviri, зачем так много бетона и где утеплитель ПОД бетоном? Вы же будете греть землю.
  9. Monterey
    Monterey
    Monterey
    1. Для плит допустим и больший пролет. Но резко нарастает стоимость кв. м. - лучше не увлекатся. У Вас, кстати обычные 6м. Где там 8?
    2. Тут сразу видно - лучше не технологию строительную изучать, а мастера искать (прораба грамотного).
    (И про толщину плиты - правильное замечание!)
    3. Прочитать что такое "инверсионная кровля".
    4.
    5. Не все. А зимой - кайф.
  10. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Повезет же кому-то с заказчиком. 50см бетона! Так даже американцы не льют. Золотой фундамент.
  11. sviri
    sviri
    sviri
    Пермь
    Хрень да, посчитал ? просто под нагрузку должно было полчиться 20 см, я прибавил чуть чуть:pioner:
    Где посмотреть какой толщины должен быть утеплитель ? и если положить ЭППС под бетон то надо меньший слой на бетон (тк температура наружнего слоя будет выше?)?
  12. shusha
    shusha
    shusha
    @sviri, посмотрит тему УШП.)
  13. sviri
    sviri
    sviri
    Пермь
    УШП обязателен тёплый пол - с нашим участком топить пол пилетами/углём/дровами очень не экономично, да и затраты на УШП уж слишком большие.
    по подсчётам получается в год 60 000 на пилетный котёл (+ стоимость пола +котла) те его удобство не окупится даже через 25 лет. если вдруг будет необходимость поставим радиаторное отопление коммуникации будут заложены при обустройстве фундамента
  14. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Вот многие думают, что люди смело пускающиеся в строительные эксперименты, не интересны для специалистов. Напротив! Напротив!
    Одного Мудреца спросили,
    - О Великий! Ты умнее всех умнейших мудрецов на свете, ты предусмотрительнее всех людей на свете, скажи, кто тебя обучил этому, неужели он был умнее тебя?
    - Нет, - сказал мудрец - моими учителями были дураки, шуты и неучи!
    - Но Почему? Неужели ты считаешь их умнее себя?
    - Нет!
    - Так в чем же секрет? - недоуменно спрашивали мудреца люди...
    - Я просто смотрю на то что делают эти глупцы, и поступаю наоборот!
  15. sviri
    sviri
    sviri
    Пермь
    Ну как-то так, ушёл пересчитывать проект и советоваться со знающими людями
