Насосная станция это?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем ugg555, 20.01.14.
  1. ugg555
    ugg555
    ugg555
    село Новокиевский Увал
    Здравствуйте!
    Долгое время блуждаю в просторах форумов, и хочу понять все таки что мне нужно.
    Опишу схему.
    Имеется скважина 3 метра от дома, глубина 16 метров. Насос "малыш". В доме есть система водоснабжения, с емкостью на крыше. Давление воды не устраивает. Хочу нарастить давление.
    В голове пока два варианта (может кто что посоветует, или добавит).
    1. Ставлю насосную станцию, в подвале дома. подвожу воду с емкости на крыше.
    (не устраивает то что качать нужно будет воду самому, в емкость.)
    2. От скважины копаю траншею глубиной 2 метра, (длина траншеи в общей сложности 15 метров) под фундамент, в подвал. Через адаптер, тяну шланг (какая глубина промерзания? Нужен ли греющий кабель). Устанавливаю гидробак и реле давление.
    В данном варианте как учесть что мне нужна подача воды в баню. а так же на поливку.
    И еще, не могу понять... Насосная станция это ГидроБак, непогружной насос (до 8 меров), и реле всё в одном ? Как тогда ее связать с погружным насосом?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @ugg555, ответьте пожалуйста на эти вопросы, подберем вам вариант. А вообще насосная станция, это комплекс оборудования включающий в себя собственно насос, прибор (ы) автоматики и гидроаккумулятор при необходимости.
  3. ugg555
    ugg555
    ugg555
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец, скважина) - 16 м.
    2. Динамический и статический уровень воды в нём - нет данных
    3. Дебит источника водоснабжения - нет данных
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 15 м.
    5. Этажность сооружения - 1 этаж
    6. Количество потребителей и их тип - Ванна, Туалет, Раковина - 2, баня, поливка в летнее время.
    7. Желаемый уровень давления в системе - не знаю как и ответить - хороший если так можно.
    у меня нет паспорта на скважину.
    2 и 3 пункты помогите расшифровать. Но любом случии я не смогу их предоставить.
  4. ugg555
    ugg555
    ugg555
    Вариант 2 моей схемы осуществим ?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @ugg555, раз нет данных по уровням воды в скважине, то предлагаю установить скважинный насос с номинальным напором 45 метров и номинальной производительностью 2 м3/ч, например Водолей БЦПЭ 0,5-50у или подобный. Второй вариант подходит, но трубопровод должен быть проложен ниже глубины промерзания грунта в вашей местности. Греть трубопровод нужно будет только на вертикальном участке его входа в дом. Автоматику и гидроаккумулятор разместите в подвальном помещении, если там нет отрицательной температуры зимой.
    Дебит скважины. Надеюсь его будет достаточно для обеспечения ваших потребностей. То есть он должен быть не менее 2 м3/ч.
  6. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Скажите, а для каких целей у Вас "накопительная емкость"
    ...использовалась только из-за отсутствия автоматики?
    ...использовалась потому, что не хватало воды для полива и бани непосредственно из колодца?
    ...использовалась как резерв воды на случай пропажи напряжения?
    К сожелению не вижу Вашего, второго варианта схемы,
  7. ugg555
    ugg555
    ugg555
    Андрей 203 - спасибо!
    mednagolov.
    Второй вариант: 2. От скважины копаю траншею глубиной 2 метра, (длина траншеи в общей сложности 15 метров) под фундамент, в подвал. Через адаптер, тяну шланг (какая глубина промерзания? Нужен ли греющий кабель). Устанавливаю гидробак и реле давление.
    Накопительная емкость (которая на крыше) ? Вы о ней.
    На данный момент, туда поступает вода и под своим естественным напором снабжает дом.
    Снабжение Бани водой - происходит из скважины...
    В будущем хочу отказаться...от емкости на крыше.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А если у меня (накопительная ёмкость), то для полива. :)
  9. ugg555
    ugg555
    ugg555
    Андрей. Скажите. А чем больше гидроаккумулятор, тем больше давление?
    А так же чем больше его объем тем на дольше хватит запаса воды в нем ?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @ugg555, давление зависит не от ГА, давление зависит от параметров насоса. Ведь он создаёт давление в системе, а не гидроаккумулятор. Запас воды в ГА разумеется зависит от его объёма. При типовых настройках реле давления в системе гидроаккумулятор запасает примерно 30% воды от его полного объёма.
  11. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Если воды в скважине хватает на все, то конечно от накопительной емкости можно и отказаться.
    Но, полностью согласен с Андреем, в летнее время, вода в ёмкости под крышей быстро будет согреваться и это удобно использовать (полив, душик, и т. п.)
    Спуск воды у бани необходим если в бане нет постоянного отопления в зимний период.
    для автонабора воды в ёмкость, достаточно использовать поплавковый кран как в сливном бачке унитаза.
  12. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Я забыл нарисоать краны в подвале дома, на горячую и холодную воду, перед траншеей к бане.
  13. ugg555
    ugg555
    ugg555
    Я что то тогда плохо понимаю...
    Я думал что ГА держит давление в системе, а насос подкачивает в случае если срабатывает реле.
    Да, насос может накачать только определенное (смотря какая его мощность) давление.
  14. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    У реле давления всегда есть настройки при котором оно включает насос и выключает. Если насос, слабенький, всегда можно подкрутить реле давления. Для частного потребителя вполне достаточно давления 1,5-2 кг/см, и разводки по дому трубой металопластиковой 16 диаметром, и разводка культурнее смотрится и воды хватит.
  15. ugg555
    ugg555
    ugg555
    mednagolov, спасибо за схему.
    Давайте оставим пока емкость на крыше... Вариант очень хороший. Но пока хочу разобраться с Автоматической подачей воды в дом, и если вазможно до бани. Да кстати, емкость на крыше, хорошо утеплена... так что Зимой не замерзает, а летом не греется...Вода сохраняет свою колодезную температура. Даже кран покрывается конденсатом.
    Несколько вопросов по схеме.
    Вот там где мойка авто, полив клумб, там вода под напором будет ? То есть от гидроаккумулятора ?
    Либо нужен какой то разветвитель чтобы пользоваться водой на улице.
    Меня интересует смогу ли я пользоваться колонкой для допустим просто набрать ведро воды. на улице.
    Надеюсь вы меня поймет... мысли путаются...
