Нужны советы по стропильной системе
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Otard, 20.01.14.
  1. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Пока поднимаю стены, параллельно рисую крышу, Стены газобетон, мансарда. Стены мансарды планирую поднять на три ряда блоков и в четвертом выполнить армопояс. Посередине пройдет стена на которую будет опираться каньковый брус. Соответственно наружняя стена получится высотой один метр. Чтобы поднять стены ещё на полметра нарисовал такую конструкцию
  2. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если есть центральная стена, то почему бы и нет? :um:
    Хотя, при правильном расчете, можно и без стены...(фото)
  4. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    А можно узнать почему?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    +1
  6. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Ещё вопрос. Как выполнить стропила и мауэрлат в этом месте (на рисунках обвел красным Скриншот 2014-01-20 23.47.32.jpg Скриншот 2014-01-20 23.50.42.jpg
  7. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Да как обычно. Кладку подогнать по высоте, чтоб кусочек мауэрлата воткнуть, на него ендовный брус и далее в этот брус стропила. (а бывает что и без мауэрлата здесь обходятся, крепят ендовный брус через большую металлическую пластину к стене анкерами)
    Что-то я как-то привык делать опирание стропил врубками на мауэрлат. Вы этот узел откуда взяли ? Я не сомневаюсь
    что нагрузки такая конструкция выдержит, даже геленджикские ветра, а вот как объяснить заказчику перерасход материалов (там ведь по-хорошему ещё и рубероид надо повсюду прокладывать между кирпичом и деревом) и то, что этот узел взят не из головы бригадира .
  8. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Заказчик я сам себе. А эту конструкцию подсмотрел на реальном здании. Стоит лет 15, проблем нет, пережила уже не один норд-ост.
    Кирпича не будет, строю из газобетона.
  9. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Фото0017.jpg вид с первого этажа, ширина мансарды 7,3, стропила 50 на 200, уклон 38 гр. стропила как раз были 5,5 вроде так. Только я делал верхнюю затяжку, то есть жестко защемил конек, у меня полувальма, в этом году очень большие снегопады, все выдержало. Прогоны не делал хотя может добавлю, но мне кажеться перебор. Брат дрожал больно когда обрешетку делали, типа висчая система ему страшно подставил под конек два столба для успокоения его душеньки (все равно по центру стена из ГЛВ будет.).
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вобщем то - это один из "набора" стандартных узлов, и их разновидностей достаточно много. Что то, вроде "эконом-затяжки" ;)
    А вот потеря лишних 10 м рубероида - это, да...:)
