Друзья, помогите продумать конструкцию стропильной системы. Дом из газосиликата D500 толщина 400мм
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Александр555665, 20.01.14.
  1. Александр555665
    Александр555665
    Александр555665
    Рыбинск
  2. Александр555665
    Александр555665
    Александр555665
    Рыбинск
    Мансарда, высота 1600мм,будет армопояс, мауэрлат 150*150.Стропила 50*200.Угол наклона 53 и 32 градуса.
    Хотелось бы выполнить конструкцию без подпорных столбов, возможно ли это. Требуется совет профессионалов.
  3. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Чем покрывать кровлю будете?
  4. Александр555665
    Александр555665
    Александр555665
    Рыбинск
    Здравствуйте, спасибо, что откликнулись. Будет металлочерепица.
  5. Александр555665
    Александр555665
    Александр555665
    Рыбинск
    Здравствуйте, спасибо, что откликнулись. будет черепица металл.
    Думаю, на той части где угол 32 гр. можно прогоны в плоскости перегородок добавить с опиранием на столбы на плиты перекрытий. Можно ли на плиты опирать? Вопрос, как выполнить коньковые прогоны? Или их можно не делать.
  6. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    сочувствую!
  7. Александр555665
    Александр555665
    Александр555665
    Рыбинск
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Если стена посередине капитальная, то на ней сделать стропильный треугольник, с подпорками, опирающимися на нее. И тогда та часть, что 32 гр. вполне себе выполнима.
    Только главное правильно расчитать и выполнить затяжки между стропилами.
    И если ширина дома в этом месте больше 9-ти, будет трудновато без подпорок.
    Как вариант, предусмотреть подпорки в стенах вокруг лестницы, но тогда эти подпорки должны опираться на что-то капитальнее просто перекрытия.
    Там, где 53 градуса вообще проблемм не вижу.
    И эта...
    Размеры бы...
  9. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    решето!
  10. Александр555665
    Александр555665
    Александр555665
    Рыбинск
    Размеры во вкладке после картинок.
  11. Александр555665
    Александр555665
    Александр555665
    Рыбинск
    В той части, где 53 градуса, как считаете можно сделать?
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Сори, не посмотрел.
    Вбщем без подпорок в раоне лестницы я даже не представляю как сделать.
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Элементарно.
    Стропила с затяжкой посередине, опирающиеся на мауэрлат.
    Ендовые стропила взять потолще, или в 2 доски.
    Тут нет ничего не решаемого, но в данном случае это похоже на удаление апендицита через задний проход по телефону.
    Вам здесь нужно обратиться к профессионалам, чтобы всё правильно расчитали а потом сделали.
    В процессе задавать вопросы здесь. Чтобы местные профи вовремя указали на ошибки, если они случатся.
    И указали до начала строительства а не после.
    Так будет правильнее.
    То время, которое вы потратите на изучение науки строительства крыш лучше потратить на зарабатываение денег на профессионала. Получится быстрее дешевле и качественнее.
