Короб для каминной топки и дымохода сэндвич
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Рэмбо, 19.01.14.
Металлопрофиль как проводник тепла!?
  1. Да
    15 голосов
    71,4%
  2. Нет
    6 голосов
    28,6%
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно не просто фланцы...
    Изготавливайте больше проем и изготавливайте разделку по месту!
  2. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    Так я и изготавливаю по месту. весь этот пирог исключительно в проеме перекрытия. а проем итак 80на74,больше никак. там все сложно. понимаю, что планировать надо было заранее, так и делал. но строители и на планировали, сэндвич от дерева в 10-15см.сказали побольше ваты и все будет нормально. причем фирма очень серьезная и с большим стажем. вот тебе и доверился профи. теперь все собираю сам по крупицам.
    Вы не ответили по вент зазорам (от базальта в самодельной разделке до сэндвича 2-3см),ведь многие вообще упаковывыют плотняком к трубе. можно ли уменьшить толщину ваты с 10-и до 5-и см, или не надо? горячий воздух будет упираться в металл профиль (все проклею скотчем) и выходить через вент. решетку над этой самой разделкой.
    На фото видно расстояние до сэндвича, но пока без фольгированного роквула. спасибо.
  3. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    Всем спасибо, нужно собирать уже вчера. буду сам, методом проб и ошибок.
  4. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    Прочитал ваш пост в одной из тем, что много файер батса не всегда значит гуд в разделке перекрытия. аккумуляция тепла. на днях попробую сделать несколько фото, чтоб более понятно было. посмотрите, если будет время и желание.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Опасно!
    Тупость и пофигизм, граничащие с преступной халатностью!
    Это "профи" по деревяшкам!
    Это как к стоматологу с гемором обращаться, а к проктологу с зубной болью...
    Это правильно!
    Считаю нужно удалять деревяшки увеличивая расстояния и уже в увеличенном расстоянии сделать и вентилируемый зазор и доп. экран и уплотнение по периметру.
    А если переживаете за профиль - срезайте его и меняйте на суперизол!
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Посмотрю, если замечу...
    Если нужны будут мои комментарии - стучитесь в л/с и сбрасывайте ссылку!
    С уважением, Алексей
  7. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    IMG_0001.JPG IMG_0008.JPG IMG_0011.JPG IMG_0035.JPG IMG_0042.JPG IMG_0044.JPG IMG_0001.JPG IMG_0008.JPG IMG_0011.JPG IMG_0035.JPG IMG_0042.JPG IMG_0044.JPG IMG_0001.JPG IMG_0008.JPG IMG_0011.JPG IMG_0035.JPG IMG_0042.JPG IMG_0044.JPG
    уфф, только прехал с дома, ездил специально делать фоты.
    собствено вот, но пока без роквула. про передачу тепла по профилю на дерево решил удалить часть стоек и позже соединить их в одну конструкцию с помощью минерита для общей связки.
    за место 10-ти см базальта думаю сделать второй слой минерита и 5 см роквула, тем самым увеличить вент. зазор между базальтом и сэндвичем с 2-х см до 6-ти.а кишку для гор. воздуха уменьшить с 15-го диаметра на 10-й или 12-й.
    фланец, как видно на фотах мне не совсем подходит, так что думаю отсечь воздух с помощью каких нибудь металлических пластин или минеритом. ну вот на данный момент как то так.
  8. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    IMG_0012.JPG IMG_0015.JPG IMG_0016.JPG IMG_0017.JPG IMG_0025.JPG IMG_0026.JPG пардон за дубляж фотографий, случайно выложил.
    вот еще немного. вот собственно для наглядности роквул в один слой (так сказать примерка).и на одной фотке синим маркером отмечено удаление стойки профиля и в будующем этот участок заменю на минерит.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Остаюсь при своем мнении:
    1. Нужно расширить проем и всю разделку увеличить;
    2. между разделкой и балками поставить прокладку из базальтокартона (лучше фольгированного с проклейкой стыков);
    3. Над опорной площадкой сделать экран и ниже его установить конвекционные решетки;
    4. Над экраном, до перекрытия пространство должно отдельно вентилироваться;
    5. Заполнение разделки желательно с вентилируемым зазором.
    Только Выполенение всех пунктов приведет к 100% снижению пожароопасности.
    Конечно выполнение каждого из пунктов повышает безопасность.
    Решать только Вам!
  10. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    да ужжж, растроили капитально, но принимаю как есть.
    расширить проем просто капец, все упирается в эту балку, она 6-ти метровая. может просто быть провис пола-потолка.подпереть ее балкой никак, столб будет проходить посередине комнаты. обвязывать швелером, значит раздолбать чистый пол конкретно. ясно, решать мне, но...неужели нет никаких других вариантов в моем случае?
    самое обломное в этом, что эта конструкция превязана к балке, разобрать тяжело, все саморезы зашпаклеваны. только ломать. вот тебе и нормы, от дыма 25см до защищенного дерева. эх, 38 см, глядишь скоро будет метр. на суперизол сейчас просто нет денег. минерит эсть немного в запасе. неужели совсем ничего?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сделать все пункты кроме первого
    И не перетапливать!
    Берегите себя! :hello:
  12. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    А что значит не перетапливать? извиняюсь за такой вопрос, но с протопкой камина опыта нет вообще.
    Вокруг разделки попробую удалить дерево, так как короб и разделка единое целое. попробую под потолок установить мет. балку, чтобы соединить деревянную балку в районе выпила. и со стороны выпиленной балки установить минерит или баз. картон.
    Видимо моя проблема по жизни (наверно),это постоянно творить какие то эксперименты. вот не сидится мне на месте. а сделать сразу все нормально сложно, грамотного специалиста найти сейчас тяжело.
    Когда брал комплект в дымотехнике, то там все у них просто, это туда, это так, это сюда,-готово.но делать должны лучше спецы, ага, из той же домотехники. ну и где же их искать тогда, этих спецов?
    Алексей, а если брать ваши советы, то мастера из домотехники в большинстве случаев нарушают правила монтажа. и люди ведь ведутся на это, причем люди далеко не бедные. уффф.
    Возможно смонтирую короб из минерита от пола 1-го этажа до крыши. но не сейчас, надо сначала запустить камин и посмотреть как это все работает. поэтому хотел бы узнать, как правильно топить, чтобы не перетопить.
    Спасибо, за советы. :victory:
  13. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    kamin 001.jpg Посмотреть вложение 1928521 в продолжении темы. увеличил расстояние от сэндвича до дерева (воспользовался советом Алексея Телегина).правда пришлось обрезать балки и чистый пол, и делать доп.,укрепления балок, чтобы небыло вибрации пола второго этажа. короб с перекрытием еще не закреплен, буду делать в процессе.
    вот собственно увеличенный проем.
  14. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    kamin 008.jpg сегодня на улице 0 градусов. в доме -2 (дом утеплен с двух сторон, тепло или холод держит хорошо. все закрыто герметично).окна открывать не стал, чтобы не было резкого перепада температур в доме и соответственно не заплакали окна и стены внутри помещения. запустил генератор и включил тепловентилятор для нагрева маленького помещения, чтобы прогреть сэндвич трубы. от вентилятора воздух был сухой и стены с окнами не заплакали. как все прогрелось примерно до +5 начал монтировать дымоход. смонтировал почти до кровли. далее установил вентилятор внизу нижней трубы, чтобы теплый воздух пошел прямо в дымоход. вентилятор молотил пару часов, внутренняя труба прогрелась хорошо, теплый воздух прогрел даже нерж.,лист на кровле и на нем (естественно) появилось немного конденсата.
    на сегодня пока все. в следующий раз буду делать проход кровли. сразу не прошел, потому что решил увеличить проем. отсечь дерево подальше от сэндвича. чердак будет холодный с продухами, но продухи еще не сделаны и поэтому там тепло.
  15. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    лето(июнь) 032.jpg лето(июнь) 033.jpg лето(июнь) 033.jpg ну, вот и продолжение.
