Короб для каминной топки и дымохода сэндвич
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Рэмбо, 19.01.14.
Металлопрофиль как проводник тепла!?
  1. Да
    15 голосов
    71,4%
  2. Нет
    6 голосов
    28,6%
  1. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    Всем здравствуйте! озадачился таким вопросом! собрал короб из мет. профиля от пола 1-го этажа до потолка 2-го.проем в перекрытия получился 740 на 800мм.проем по периметру укрепил цсп. далее по проему сделал размеры короба, то есть мет. проф. крепиться уже к цсп. на мет. профиле в районе проема сделал следующий пирог (как бы самодельная разделка).на профиль укрепил минерит в один слой по периметру (в районе перекрытия) потом на минерит еще профиль и в него 5см роквула фольгированного. далее уже по горизонту еще профиль и снова в него 5см базальта. потом вент зазор примерно 5-7см до сэндвич дымохода (дымоход 200/300 вулкан).получилось от дыма примерно 25-26 см. но вот что смущает, может ли от топки передаться тепло на профиль вверх, там где металл профиль крепиться саморезами в цсп? от топки до перекрытия по мет. профилю примерно 2 метра. ведь короб получается почти в плотную к топке (точнее профиль короба).в стойки профиля конечно заложу роквул с проклейкой ал. скотчем.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Честно, не совсем понял конструкцию.
    Желательно схему.
    Врят ли температура по профилу ч вентилируемом коробе сможет сильно распространяться.
    Профиль будет нагреваться и охлаждаться так же быстро.
    А вот если дом будет усаживаться, то желательно сделать короб с разрывом, иначеможет раздавить...
  3. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    Вот как то так. вопрос в профиле короба, он крепится саморезами в цсп. усадки дома не будет, дом кирпичный, деревянные только перекрытия и каркасные перегородки стен.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Предлагаю Не много изменить
  5. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    С воздухообменом вроде понял, а обозначения белым и черным не совсем. от топки у меня идет гофра, потом шибер, опора со стаканом и далее сэндвич. если белым обозначены отверстия для забора и оттока воздуха, то через 40 см от задней стенки топки у меня каркасная стена. короб стоит в центре дома. image.jpg
  6. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    Алексей, спасибо. разобрался. изменю только конвекцию воздуха задней стенки.
    Но вот на счет разрыва короба интересно, как?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так понятней?
  8. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    Не совсем, ну да ладно, не буду обременять, чего то сегодня голова вообще не работает).позже попробую сделать фото. спасибо большое, Алексей ваши советы мне помогают.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Верхняя часть короба (обозначена сиреневым) крепится к потолку.
    к ней прилегает нижняя короба, часть стоящая на полу...
    А теперь?
  10. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    теперь понял),спасибо.я сначала подумал, что это вставка типо из минерита или еще из чего.
  11. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    зима 2014 028.jpg зима 2014 027.jpg зима 2014 026.jpg зима 2014 024.jpg вот, как то так.
  12. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    зима 2014 026.jpg а вот профиль проходит рядом с топкой, на которой установлен доп. короб вентиляции горячего воздуха.
    от топки до профиля 1см.поэтому и спрашивал про передачу тепла по мет. профилю на потолок. но смотрю никто не заморочивается с такими мерами как я. от топки до потолка примерно 2 метра.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если дом каркасный, то сильно не должен усаживаться...
    так что может Вам это и не нужно...
  14. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    Алексей, подскажите пожалуста. в моей разделке обнаружился один нюанс. после минерита у меня будет 10 см роквула+вентзазор и далее сэндвич (схема).на моей топке установлены производителем вент отверстия для разводки горячего воздуха по помещениям. я планирую вывести все это дело на второй этаж. но вот из за толщины роквула (10см) не пролазит гофра для разводки воздуха(,диаметр гофры 15см.получается,что кишка будет вплотную к роквулу и сэндвичу. фланец получается вообще нет смысла ставить. а если и ставить, то нужно вырезать в нем ответстие почти в два раза шире, чтобы прошла кишка.
    1. можно ли за место 10см роквула оставить 5см,или лучше уменьшить диаметр кишки? с десятью см баз. ваты вент зазор до сэндвича с трех сторон остается всего 2-3см,а с четвертой 15см (как раз для прохода гофры, так планировал).2.достаточный ли вентзазор в 2-3см между базальтом и сэндвичем? 3. два фланца (оцинковка) для отсечки гор. воздуха над потолком я уже изуродовал. могу ли я обойтись без фланцев, ведь учитывая мои размеры в них не вижу смысла? но совет специалиста все же нужен.
  15. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    image.jpg Вот схема импровизация.
