Цемент в стене разрушается?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Decorina, 14.12.08.
  1. Decorina
    Decorina
    Decorina
    Гость
    Обрисую проблему. Имеется квартира в старом кирпичном доме, постройки 30-х годов. На протяжении нескольких лет, а в этом году особенно, начиная с осени, испытываем сильное продувание, застуживание организма (во всех комнатах) и все жильцы в результате болеют серьезными хроническими заболеваниями. Поменяли окна в одной из комнат - результата нет. Решили посмотреть, может быть в стенах дело? В одной из комнат содрали с несущей стены (которая выходит на улицу) обои. Шпатлевка под обоями была в хорошем состоянии. Далее молотком сняли небольшой участок шпатлевки. Цемент под шпатлевкой рассыпается и дает неприятный запах затхлости. Дошли до кирпичной кладки и увидели, что между кирпичами нет цемента (или его очень мало). Решили узнать насколько далеко отсутствует цемент. Оказалось, что как минимум его нет в глубину на 24 сантиметра. Далее по всей видимости наткнулись на следующую кладку кирпичей.
    Что делать в данной ситуации? Имеет ли смысл требовать от ЖКХ ремонта квартиры (хотя бы несущей стены)? Должны ли представители ДЭЗе заботиться о состоянии несущих стен?
    Если нет, то каким материалом самостоятельно заделать ближайшую кладку между кирпичами? И нужно ли в этом случае дальнейшее утепление несущей стены внутри квартиры?
  2. Iliya_L
    Iliya_L
    Iliya_L
    Ковров
    советую дополнительно утеплить стены каким-нибудь утеплителем. например пенопластом. Лучше снаружи, но если нет возможности то изнутри. Потом обить ГВЛ. С потолками и полами тоже подумать. Требовать капремонта дома нереально. легче заново построить. А на цементе в 30-х тоже экономили. сочувствую
  3. Yaroslav4NN
    Yaroslav4NN
    Yaroslav4NN
    Нижний Новгород
    Не сбивая штукатурку (дополнительный утеплитель), повесить на стену плёнку (пароизоляция) и выставить каркас из мет.профиля. Между профилями проложить Изовер или Роквул (утеплитель), обшить гипсокартоном- и Вы забудете,что такое холодная стена, правда,если не дует полом (вполне вероятно)
  4. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    А если вся стена рухнет в таком доме?
    Предствьте, что если цемента там нет практически по всей стене?
    Можно конечно заморочиться, потребовать провести экспертизу дома.
    Признать его аварийным и потребовать расселения. Только хлопотно это.
  5. дмитрий 31
    дмитрий 31
    дмитрий 31
    Белгород
    Раньше ( в застойное время) строяки называли такие стены пустошовка. Делалось это для целей экономии цемента, и подразумевалось, что штукатуркой надо будет забить пустоты тщательнейшим образом, что не было, по видимому сделано. Может, пойти на затраты и перештукатурить хотя-бы наружные стены, это их укрепит, Действительно, стрёмно. Если есть запах затхлости, там много мостиков холода, намерзает наледь под штукатуркой.
