Прошу совета по выбору отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Алексей0101, 19.01.14.
  1. Алексей0101
    Алексей0101
    Алексей0101
    Всем привет. Прошёл первый этап планировка и фундамент. есть время до весны подумать. итак дом 2 этажа, площадь около 240 кв. м. электричество 3фазное 15квт. Для постоянного проживания. материал газобетон. прошу совета по котлу: пеллетный или электрический. и если последний то сколько надо мощность энергетики на дом.
  2. ЮрийНенарочный
    ЮрийНенарочный
    ЮрийНенарочный
    Нижний Новгород
    тема актуальная, тоже хотел создать, только дом уже построен, параметры те же, будем ждать советов вместе
  3. lsdvitamin
    lsdvitamin
    lsdvitamin
    Липецк
    Заявление то все в энерго компанию пишут на 15кВт, НО! Это не обязывает вас потреблять не более этой цифры. Это всего лишь очередной идиотизм нашего Гондураса. Пока писал заявление меж строк беседовал с энергетиком и он мне это подтвердил. Потом я в этом убедился когда мне в проекте нарисовали вводной автомат на 63А и СИП на 25мм2. На счет выбора - тут все просто. Посчитайте себестоимость затрат на отопление электричеством и гранулами и все поймете. Даже если Ваш дом построен по последнему снипу и имеет теплосопротивление 3, то грубо считайте (более точно программно) 1кВт электроэнергии на 10м2 площади, т. е. для Вашего дома 24кВт электроэнергии в час = это 576кВт в сутки ~ 1500р (по моим тарифам). По моему накладно. То же самое посчитайте для гранул. Дизель не рассматривали. Соляру можно и подешевле у фермеров раз в год затарить. Так же учитывайте начальные затраты на монтаж и покупку обоих видов оборудования (у каждого свои плюсы и минусы). Это Вам читать самому на форуме. Это мое мнение. Поправьте, если в чем то не прав.
    К стати, вспомнил, у меня сосед (при наличии газа на улице) топится электричеством. Называется кажется пленочный инфракрасный потолочный нагреватель. Он в восторге. Говорит и дешево и тепло. Я же верю в физику, в чудеса не верю.
  4. ЮрийНенарочный
    ЮрийНенарочный
    ЮрийНенарочный
    Нижний Новгород
    Т. е. я так понимаю потреблять электроэнергию в больших количествах возможно и без последствий)
    Что значит гранулами? литрами?
  5. Алексей0101
    Алексей0101
    Алексей0101
    Спасибо за отзывы. :). К сожалению Газа (его величества) нет. поэтому выбор только из вариантов: электричество или пелеты. С учетом перспетивы увеличения отпускной мощности электричества до 25 квт. (теоритически)... Прошу всеже откликунуться тех кто уже живет при такой площади (около 250 м2) и топит пелетами или электричеством. И если бы снова принимал решение по отоплению, то в чью пользу бы сделал выбор. ?:faq:
  6. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Обычно ставят и то и другое вместе.
    Электричеством топят дом ночью (по ночному тарифу), а пелетами (или дровами) подтапливают днем... для комфорта и как запасной вариант, при отключении электричества.
  7. lsdvitamin
    lsdvitamin
    lsdvitamin
    Липецк
    Последствие для Вас может быть только одно - постоянное срабатывание автомата от превышения тока. Если а Вас даже стоит автомат на 50А, то по закону ома вы подключите к нему не более 11000Вт котел (беру однофазный). Если больше, то будете иметь постоянные срабатывания. Ну и про сечение меди не забываем для 24000Вт это минимум медь 16мм2 http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&img_url=http%3A%2F%2Felektroas.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F02%2Ftablitsa-napyazheniy-i-tokajpg.jpg&pos=0&rpt=simage&lr=9&noreask=1&source=wiz
    По поводу гранул, вот здесь смотрите
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E5%EB%EB%E5%F2%ED%FB%E9_%EA%EE%F2%B8%EB
  8. ЮрийНенарочный
    ЮрийНенарочный
    ЮрийНенарочный
    Нижний Новгород
    Что то новое для меня)
    Пеллетный котёл по затратам и расходу топлива на сколько практичен?
  9. lsdvitamin
    lsdvitamin
    lsdvitamin
    Липецк
    Этого я не знаю. Только сегодня из этой темы узнал о таком котле. Гуглите.
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    На самом деле, энергопотребление нормально утепленного и "не дырявого" объекта, в разы скромнее.
    К примеру, 300м2 двухэтажное здание (стены ГБ 400мм, потолки 3*50мм ЭППС) висит на теплосчетчике (ЦО), температура ~21-22. потребление за два последних месяца 7 Гкал, что есть в пересчете на электру порядка 8,12 МВт. или 5,63кВт среднее почасовое потребление.
    Второй пример. Замерял потребление у себя дома (200м2). В районе 4кВт в час, при -18. Стены ГБ 300мм +100 пенопласт, потолки 100+50мм пенопласт.
    Так что, если с домом все в порядке, думаю, можете рассчитывать на 120-140кВт суточного потребления в электрическом эквиваленте, до -20.
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вы однако ОБРАДОВАЛИ товарисча. 150х1,5х30х7 (к примеру месяцев)=47250 руб
    по прошлому году я истратил 7 тн угля ДО (2150 руб тн). дом правда 140, но и Т 30 (долго) да и 40 иногда была.
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Это понятно, что электра, никогда не была дешевым вариантом. Это просто расклад по энергопотреблению реальных объектов. А уж каким образом получить нужные кВт в сутки, это дело хозяйское. Например, дрова. "Выхлоп" порядка 3кВт с кг. КПД... ну, пусть будет 60%. Значится 150/0,6/3= 80кг быть любезен, в топку заложить.
    В Вашем случае, получается в районе 33кг угля в сутки. Теоретически, уголь2 вроде вдвое "продуктивнее"? Значит, где-то 200 *0,6 = 120 кВт в сутки. Итого 5 кВт, среднего часового потребления. Если Т30, то есть ещё приличный резерв на снижение. А если перенести это хозяйство из Новосиба в Москву, ещё снизится (думаю, с Т23-24, в 2,5-3кВт*ч уложиться можно)
    Это я к тому, что формула расчета 1кВт на 10м2, далека от истины... На это можно ориентироваться, выбирая энергоустановку по макс. мощности, но для расчета энергопотребления не годится.
  13. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Не скажу ничего нового, но стоит в таких ситуациях серьезно рассматривать геотермальный тепловой насос. По затратам и окупаемости посчитать легко, делите расходы с электрокотлом на 4. В большинстве случаев нет альтернативы по эксплуатационным затратам. А цена вопроса сопоставима с установкой газгольдера. По электрокотлу еще часто возникает проблема, когда на линии строятся много домов, и в морозы возникает перегрузка, не позволяющая использовать этот вид отопления как основной.
