Выбор печи: Ферингер Ламель Оптима 2014 vs ИзиСтим Анапа-М2 в талькохлорите
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем MrGoose, 19.01.14.
  1. Ферингер Ламель Оптима 2014
    27 голосов
    56,3%
  2. ИзиСтим Анапа-М2 в талькохлорите
    21 голосов
    43,8%
  1. MrGoose
    MrGoose
    MrGoose
    Нижний Новгород
    Приветствую всех!
    Прошу совета коллективного разума в выборе печи. Особенно интересно мнение владельцев печей Ламель Оптима и ИзиСтим Анапа (или Сочи) в талькохлорите. Проводили ли вы при выборе подобное сравнение? Печи нравятся обе и никак не могу выбрать одну из двух. Печь нужна в готовой облицовке, с обкладкой кирпичом возится не хочу.
    Ферингер привлекает более низкой ценой и полностью готовыми решениями - печь и дымоход в облицовке, купил и поставил. Настораживает, пожалуй, только прогрев зимой и короткие дрова.
    ИзиСтим дороже, но будем считать, что это плата за более толстый металл и камень. Плохо, что производитель не предлагает готового решения по дымоходу в камне. Предлагают собирать и подвешивать каркас и облицовывать его плиткой талькохлорита. Утверждают, что опереть облицовку на верхнюю плиту печи нельзя.
    Хотя вот на этом фото на крышку Калиты водрузили кирпич талькохлорита. ИзиСтим предлагает примерно такое решение.
    ТТХ бани:
    - сруб из лафета, собран летом 2013, внутренние размеры в чистоте 5х5
    - примерные размеры помещений: КО - 5х3, ПО - 2.5х2, МО - 2.5х2
    - кровля утеплена 200 мм Ursa PureOne
    - потолки ПО и МО будут дополнительно утеплены 200 мм эковаты
    - потолки КО скатные
    - полы утеплены 200 мм эковаты, теплые полы будут во всех помещениях
    Баня дачная, зимой ездим периодически, полы будут работать в дежурном режиме, но всякое бывает...
    Фото снаружи, изнутри и план прилагаю.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Парилка маловата. Нужно увеличить до 2.5 м и дверь ставить как можно ближе к печке, что был Г-образный полок. Можно ставить ПФ со щитком между ПО и МО.
  3. MrGoose
    MrGoose
    MrGoose
    Нижний Новгород
    Не первый человек говорит, что парилка маловата...Уже врезана балка потлка на двух метрах, но ее можно убрать. Г-образный полок не очень нужен, баня на двоих.
    Про щиток думал, но пока не знаю как обходить коньковую балку - дымоход получается какой то зигзагообразный.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Это отсекает большинство правильных решений.
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Предлагаю обе печки обложить кирпичом, вмуровать симпатичные конвекционные дверки и открывая их подобно Лотосу наслаждаться движением горячего озонированного воздуха.
    А от вашей дверки шевелятся ли волосы на руке? (вот в чем вопрос).
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Вопрос - Г..фекалии!
    В принципе шевелятся, но дверки открыты, когда идет топка и никого в парилке не наблюдается.
    Учите стратегию открывания, закрывания дверок в печах в экране!) Очень сложная вещь.
  7. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Москва - Воскресенск
    А что плохого в том что когда дверки открыты находится в парилке ?
    Мне это не мешает
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    У пензяков волосы шевелятся!)
  9. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Это только у левых :)]
  10. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Разместите двоих на вашем полке. Рисовать желательно в масштабе.
    Парилка у вас по остаточному типу, главное КО, верно?
  11. MrGoose
    MrGoose
    MrGoose
    Нижний Новгород
    Да, можно сказать что по остаточному, как то упустили, что в парилке лучше лежать вдвоём :)
    Когда спрашивали где врезать балку, то решили сделать парилку поменьше, т. к. 90% времени баней будем пользоваться мы с женой. Большая парилка потребует большей печи, возможно доп. фундамента и т. д.
    Идея Фиренгер+щиток нравится, но с кирпичом возиться действительно не хочу. Делать самому долго - баня в 100 км от дома, а нанимать печника в нашем тупичке проблематично. Баня на винтовых сваях, под кирпичную печь или щиток фундамент не делал.
    Отчасти Анапа в талькохлорите интересна как раз своей массивностью и большей инерционностью. ИзиСтим предложил вариант с дымоходом, обложенным кирпичом талькохлорта, общий вес печь+облицовка+дымоход+камни получается примерно 580 кг.
  12. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Анапа+талькохлорит не использовал, но у друга Анапа+облиц.кирпич, труба в сетке с камнем (0.6м), полы по грунту, кер. гранит, сруб 4.5х6м из Красноярского кедра. С его слов зимой с -25 на улице до +80 в парилке уходит примерно 3ч топки. Печь обложена кирпичом, внизу продухи, сверху решетка из арматуры на ней камни, т. е. конвекция не регулируемая, режим +80/25% влажности. Саркофаг из талька должен полностью перекрывать конвекцию, и поможет поднять влажность (надеюсь), но как это скажется на общем прогреве бани не известно. Печь мощная, когда свою (Анапу) прокаливал на улице, в метре стоять не реально, коленки обжигает.
  13. MrGoose
    MrGoose
    MrGoose
    Нижний Новгород
    Боюсь, что отзывов пользователей Анапы в тальке не найти, есть только отзывы по кирпичной обкладке. В крышке саркофага есть отверстия с заглушками для регулировки конвекции. К сожалению в живую печь не видел, также нет 100% решения по дымоходу в камне. Учитывая стоимость буду сильно думать, стоит переплачивать или нет.
    Возможно Фиренгер+щиток оптимальный вариант, а если со щитком не срастется, то есть готовый дымоход в камне.
    И если не сложно накидайте ссылок по конструкции щитка. Или вот этот подойдет?
  14. MrGoose
    MrGoose
    MrGoose
    Нижний Новгород
    SI854984.JPG SI854993.JPG SI854994.JPG SI854995.JPG Прислали фото предлагаемой печи. Странно, откуда взялись следы ржавчины...
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
