Увеличение мощности котла отопительной кирпичной печи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Alex8274, 19.01.14.
  1. Alex8274
    Alex8274
    Alex8274
    Юрюзань
    Здравствуйте, не знаю с чего начать. проживаю в деревянном рубленом доме ремонт пристрой и т. п. самостоятельно сложили печь из кирпича с котлом для отопления дома печь топится дровами, но на данный момент не хватает мощности котла, хочу увеличить его мощность путем добавления дополнительных так сказать труб внутри топки, так как варочная плита съемная дабы не разбирать часть топки хочу установить дополнительные трубки а соединение с основным котлом произвести снаружи мне очень важно как вы думаете возможен ли такой вариант соединения. Очень надеюсь на ответ или подъсказку. Котлы.png Котлы.png
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Возможен.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Красным обозначены трубы с водой или дымообороты?
  4. Alex8274
    Alex8274
    Alex8274
    Юрюзань
    Красным это вода в котле, т. е. моя задумка вполне реальна не разбирая кладки печи
  5. Alex8274
    Alex8274
    Alex8274
    Юрюзань
    Спасибо большое кто ответил
  6. Alex8274
    Alex8274
    Alex8274
    Юрюзань
    Вот вид с боку топки
  7. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Это как раз мой случай. У меня отопительно-варочная печка. Я вставил в топку
    теплообменник. Вставил на верх топки, где максимальная температура. По началу
    батареи грелись слабо. Внес изменения и вставил дополнительный П-образный
    теплообменник. Поставил его вертикально, чтоб теплоноситель подавать как можно
    ниже в топку. Батареи стали горячими. Затем заложил варочную чугунную
    поверхность кирпичами, чтоб поднять температуру в топке. Стало отлично.
    Главное выбрать золотую середину. Чтоб печка успевала прогреваться хорошо и теплоноситель
    выходил из топки горячим и не закипал. Обьем теплоносителя в топке у меня
    всего один литр.
  8. Alex8274
    Alex8274
    Alex8274
    Юрюзань
  9. Alex8274
    Alex8274
    Alex8274
    Юрюзань
    Вот как то так переделано
