Помогите советом: Porotherm 38 и сильные сквозняки
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Maksimgt, 19.01.14.
  1. Maksimgt
    Maksimgt
    Maksimgt
    Казань
    Всем доброго вечера.
    О доме: 2 этажа с подвалом (подвал высота 3м, 1 этаж 3,2м, 2 этаж 2,8м, небольшой чердак), длина и ширина по внешней стене 10м на 9 м, слева от дома гараж, сзади балкон 6м длина, 3м ширина.
    Дом построен на поротерм 38, снаружи декоративный не гладкий кирпич, полы плиты перекрытия на 1 и 2 этажах. Стены штукатурили ЦПС, потом родбант, далее финишка, поверх обои. На потолках ГКЛ 9мм влагостойкий вроде кнауф.
    Уже осенью отделочники жаловались на сквозняки, но списали это на недоштукатуренные стены, незакрытые дымоходы и всё в этом роде.
    С приходом холодов стало совсем плохо. На 1 этаже теплый пол, поэтому особо холода не чувствуется (помогает еще и гараж с балконом, закрывают треть площади стен на 1 этаже). А вот на втором этаже сильный холод и сквозняки, особенно если на улице сильный ветер.
    Полез на чердак, увидел, что поротерм сверху не заштукатурен (получается, что воздух в поротерме прогревается и по своим канальцам поднимается наверх, а там на чердак и далее на улицу), плюс между поротермом и облицовочным кирпичем есть 10мм пустоты (возможно это только на чердаке).
    Получается, что через эти щели надувает холодный воздух, а черех пустоты теплый воздух уходит наверх.
    Кто что может посоветовать в данной ситуации? Как можно утеплиться и избавиться от сквозняков?
    Сейчас основная мысль заключается в том, чтобы с чердака залить цементное молочко в пустоту между поротермом и облицовочным кирпичем, в надежде, что молочко прольется по пустотам и сквозняки уйдут, плюс дополнительная прочность стен.
    Вопросы:
    1. На сколько это решение действенное? Лучше разом залить до краев или в 2-3 этапа, чтобы на каждом этапе успевало затвердевать?
    2. Не выдавит ли цементное молочко облицовочный кирпич?
    3. Какие добавки порекомендуете в раствор с поправкой на зиму?
    4. Альтернативные решения?
    Т. к. вопрос достаточно срочный, прошу помочь действенными советами, а не философией "как надо было делать".
    Всем заранее спасибо за помощь.
  2. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    ...добрый вечер, а чердак вы утеплили, а люк на чердак?
  3. Maksimgt
    Maksimgt
    Maksimgt
    Казань
    Добрый вечер, да, снизу уложена пароизоляционная пленка, далее плиты стекловаты в 2 слоя. Но это утепление пола чердака=потолка 2 этажа, а проблема именно внутри стен.
  4. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    Попробуйте по экспериментировать... а именно на верхнюю часть стен положить пенопласт и придавить чем нибудь тяжелым и посмотреть что будет-потом уже выводы, если будете заливать молочком поротерм потеряет свои чудо свойства теплопроводности:flag:...
  5. Maksimgt
    Maksimgt
    Maksimgt
    Казань
    Я не собираюсь заливать молочко во внутрь поротерма, а именно в пустоту между блоками поротерм и облицовочным кирпичем. Если залить во внутрь поротерма, то это будет просто бетонная стена, которая будет холодной. Задача как раз оградить блоки от внешних сквозняков и наверху закрыть блоки, чтобы они не теряли тепло.
  6. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
  7. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Этого не может быть, Вы же ложили на раствор, а не клей, поэтому пустоты прерываются каждым слоем раствора.
    Очень маленький зазор 10мм, пролить не получится даже раствором для наливных полов. По мере стекания вниз влага будет отсасыватся кирпичем и раствор застывать.
    Попробуйте найти специалистов по задувке эковаты, но мне кажется и для них зазор маловат.
    Я вижу проблему лишь во внутренней штукатурке. Внимательно посмотрите нет ли нитевидных трещинок, возможно из них и дует, найдите самое холодное место и отдерите обоину.
    Предполагаемое решение проблемы: по новой штукатурить, толстым до 3-4 см слоем, очень качественно, несколькими слоями армирующий цементный слой, толстый теплый известковй слой, финишный слой.
  8. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    Добрый день
    1 у вас не вент зазор, а воздушная прослойка,
    2 залив молчко в блок вы зальете его только в первый ряд, дальше не выйдет, т. к. раствор не даст. соответственно воздух у вас гуляет в воздушной прослойке.
    _
    Заделайте раствором или пеной на чердаке вашу воздушную прослойку. должно помочь.
    Проблема известная...
  9. Maksimgt
    Maksimgt
    Maksimgt
    Казань
    Мысль как раз эту прослойку залить. Чтобы максимально вниз ее долить, думаю попробовать протолкнуть шланг или трубку в воздушную прослойку и через воронку заливать. Это конечно при условии, что трубка пролезет (буду пробовать в выходные). Тут основных вопроса два: не выдавит ли облицовку и поможет ли это? Ну можно третий вопрос добавить: при таких температурах надо ли добавлять чего для надежности?
  10. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    Залить вы всегда успеете, попробуйте не затратно просто пропенить, если результат будет положительный, то сверху закидываем раствором ... и ничего в стены лить не нужно, прочности это не добавит.
    мокрые работы давно закончились в доме? пусть просохнет, а там видно будет
  11. Maksimgt
    Maksimgt
    Maksimgt
    Казань
    Спасибо, так и попробую. Для начала пропеним.
    Штукатурка и заливка полов на 2 этаже закончили в начале ноября, на 1 этаже 25 декабря.
  12. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    + дому еще сохнуть
    А как понять сквозняки? пол холодный или прямо из стены дует? может с окон несет?
  13. Maksimgt
    Maksimgt
    Maksimgt
    Казань
    Думаете сквозняк пройдет как дом просохнет?
  14. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    я не уверен что сквозняк у вас из-за стен, или дует из розеток?
  15. Maksimgt
    Maksimgt
    Maksimgt
    Казань
    Именно, из розеток дует.
