Собираюсь строить каркасный дом 6*6 в один этаж. Нужны советы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Titan19, 19.01.14.
  1. Titan19
    Titan19
    Titan19
    Красноярск
    Добрый день. Собираюсь строить каркасный дом 6*6 в один этаж.
    Каркас будет вывернутым. Обшивка изнутри OSB3 12 мм. утепление пенопластом.
    Дом будет как времянка, потом или домик для гостей или переделаю в баню.
    Проектирую в Скетчапе и возникли некоторые вопросы с шагом стоек и лаг и креплением ОСП.
    Не получается нормально подобрать шаг стоек для крепления ОСП изнутри.
    Обязательно-ли чтобы горизонтальные стыки внутри помещения приходились на доску? Просто хочу высоту стен 2,6 метра, а осп только 2,44.
    Собираюсь сделать утепленный стык стены и пола, когда деревянная обвязка стены находится в утеплителе пола.
    Если сравнивать с "платформой", то уровень пола изнутри будет поднят на 15 см над низом стены.
    вот так |-|.
    отсюда вопрос как крепить ОСП возле стен? ставить контр лаги, идущие вдоль стен или можно оставить висящий в воздухе конец осп. Пролет между лагами 305 мм.
    И еще вопрос по поводу крыши и стропил.
    угол крыши будет 35 градусов. чердак холодный. Можно так сделать стропила, с учетом, что верхняя обвязка будет из 3 сплоченных досок 50*150, или делать стропила буквой А Крыша.jpg
  2. Titan19
    Titan19
    Titan19
    Красноярск
  3. Лагунята
    Лагунята
    Лагунята
    Череповец
    А готовый проект не смотрели?
  4. Отвод
    Отвод
    BIM
    Не надо в парилке ОСП и пенопласт. Одноэтажный каркасник будет жить без плитной обшивки, поэтому внутри обшивка ГКЛ, а в парилке, как вариант, ЦСП или фибролит.
  5. Titan19
    Titan19
    Titan19
    Красноярск
    В баню это будет переделываться еще не скоро, если вообще будет.
    Если буду переделывать, то стены все равно разбирать.
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    тем более осп туда не надо...один этаж на укосинах без осп чувствует себя еще лучше...жескость та же, но нет гимороя с выводом паров...
  7. Titan19
    Titan19
    Titan19
    Красноярск
    Пирог утепления будет изнутри наружу.
    ОСП - пароизоляция - пенопласт - ветрозащитная пленка - вентзазор - сайтинг
    Пар через стены не будет выводится. Будет вентиляция. Приточные клапаны и вытяжка на улицу
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Ой пардон не заметил что у вас осп внутри...тогда тем более не надо...ну или хотя бы осп поменять местами с пароизоляцией чтоб формальдегида меньше в организме оседало...
  9. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    По ОСБ изнутри: подумайте о внутренней отделке, что будет?
    И по отделке сайдингом: в вашем варианте получится двойная обрешетка, сначала по стойкам горизонтально, потом для крепежа самого сайдинга - вертикально с шагом 30-40см.
  10. Titan19
    Titan19
    Titan19
    Красноярск
    Внешнее утепление будет 15 см пенопласта, затем горизонтальная обрешетка 5 сантиметровым бруском, между которым будет еще 5 см пенопласта, для устранения мостиков холода. метр на два горизонтально, потом ветрозащита, потом на горизонтальную обрешетку будет прибиваться вертикальная для сайдинга.
  11. Titan19
    Titan19
    Titan19
    Красноярск
    Отделка изнутри будет покраска.
  12. Titan19
    Titan19
    Titan19
    Красноярск
    По поводу крыши у кого какие мнения?
  13. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    перемудреная...много лишних палок и телодвижений...достаточно двух стропил и затяжки (она же потолочная балка) и прям треугольниками ставить в сборе...
  14. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    По крыше: Краснодар не Красноярск в плане снега, поэтому лишние подпорки лишними не будут. Единственное, на что хотелось бы обратить внимание: нагрузка с крыши должна передаваться на фундамент последовательно через вертикальные конструкции каркаса, т. е. идеально вертикальные стойки стропил в проекции должны опираться на межкомнатные стены, а те в свою очередь - на лаги и фундамент. Смещение допустимо, но я бы старался его минимизировать.
  15. Titan19
    Titan19
    Titan19
    Красноярск
    А если не опирать вертикальные стойки, а сделать буквой А, то на какой высоте от пола ставить перекладину?
    высота в коньке 2 метра, если делать перекладину, то на чердак уже и не залезть.
