1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Расчёт длины стены от размера блока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ryashok, 19.01.14.
  1. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Прветствую всех! Вопрос как можно расчитать длину стены чтобы не пилить блоки? Вот на фото не видно пиленных блоков:[​IMG]
    Или для этого нужно быть каменщиком высщего разряда?
  2. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Поставить на комп любую простую чертилку типа бесплатных версий Autocad и аналогов, SketchUP и его подобных и начертить свой кладочный план с учетом размерности блока. Но, нужно еще учитывать размерность других элементов, например, типовые плиты перекрытия.
  3. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Если в школе проблем с арифметикой не было, то решить задачу труда не составит. :no:
  4. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Наверно я не совсем корректно задал вопрос. Сложить вместе длину блока, приплюсовать приблизительную толщину шва и вперёд. Но вопрос в другом, если я собираюсь класть стены впервые, получится ли точно свести стенку (Ведь кладка идёт от углов к центру)
  5. Allmas
    Allmas
    Строю для себя, помогаю другим
    Allmas
    Истра
    Не бывает кладки без распила, как деревянный дом без опилок не сделаешь :)
    У меня 2 контейнера отходов вывезли... Даже облицовка и то с алмаз. дисками пилится.
    Всё это - нормальная технология. А потом первый ряд вы выложите, а второй всё равно с перявязка швов сдвините, вот и подпил. и так через ряд.
  6. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Понятно, спасибо за ответы. Значит мне не зацикливаться при проектировании фундамента на точной подгонке блоков? Например ширина здания 8м плюс три стены по 30 см. Получается длина блока 50 см швы полтора. И того укладывается 17 блоков и 16 швов. Получается 8.74. Остаток просто докладывается распилом?
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Истра
    @ryashok, ну да. Просто фото кладок посмотрите - там видно где покороче блоки. Угловые не пилите, подпиленные кладите в середину кладки. Да, иногда короткий получается, если тычком туда вставляете перевязку с внутренней стеной...
    Короче распиловка -нормальная операция, ну не ванную же подпиливаете или окно :)
  8. Goc1980
    Goc1980
    Goc1980
    Судя по кирпичной кладке моих стен у тебя в школе Олег была жиденькая троечка :)
  9. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Если будете так делать, то будет не красивая кладка. Лучше постарайтесь обойтись без распиловки блоков.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Истра
    Ой посмешили...:hndshk: :) Некрасивая кладка из газобетона... :aga:
    А где Вы её "красивую" то видели? Так то же не облицовочный фасадный кирпич,
    а внутренние стены.
    Для газобетона (который под отделкой с обеих сторон) красота без разницы. Там прочность важна.
    Обойтись без распилки блоков ГСБ при кладке стен нельзя. У каждого после стройки остается
    1-2 контейнера мусорных боя и отпила.
  11. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Да верно. Прошу прощения. Если все закрывается тогда не заморачивайтесь.
    Хотя ТС не указал, что стены будут из газобетона.
