Как заделать "свистящие" холодим углы в панелном доме
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем EPoY74, 19.01.14.
  1. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Добрый вечер!
    Проблема проста, но хотелось бы услышать советы. Решил сделать ремонт на кухне, отодрал обои, решил сбить углы, так как они все зашпаклеванные и неровные.
    Насшибал кучу штукатурки - умаялся. Но зато теперь углы можно будет сделать под 90 градусов, а не как придется.
    При удалении штукатурки со стены, примыкающей к улице, был не приятно удивлен повышенным холодом и сквознячком сквозь штукатурку. При углубленном ковырянии :)]:)] было обнаружено следующее:
    Там в общем верхний и нижний угол. Пика на перфоратор проваливается полностью... :mad::mad::mad:
    Вот в связи с этим - русский вопрос: как быть и что делать!
    Было придумано несколько вариантов: Взять пену и запенить все до упора, чтоб пена вылезла. Но тут проблемы: не хочу чтоб у соседей штукатурка повылазила при расширении пены, хотя не знаю повылазит или нет... И так то за бортом - 15 градусов - застынет ли пена?
    Вариант еще один: Пенить понемногу - до устранения сквозняка, а потом уж от всей души, чтоб высохло хорошо...
    Еще вариант - напихать утеплителя (стащить немного на стройке вначале :|::|::|:) До уличной стороны, потом так же пена. Ну и внутри конечно штукатурка и выравнивание...
    Кто что думает? кто сталкивался? Заранее спасибо всем неравнодушным! :victory::hndshk:
  2. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Ну или кто что подскажет, как лучше сделать, недорого конечно (относительно). Делаю для себя :))
  3. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Зато теперь встало все на свои места - в том углу ВСЕГДА были обои пузырем... Вот и проблема нашлась... И вот еще что хотел спросить: Стоит ли вскрывать весь угол? хотя вроде проблем рукой не нащупал - т. е. не дует и не холодно... Хотя.
  4. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Ни кто ничего не подскажет? :nono::(
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Обязательно вскрывать. Щели и стыки расчистить, и загрунтовать (обеспылить), но без фанатизма. После запенить по возможности как можно глубже и лучше "зимней " пеной у нее степень расширения больше. Часов через несколько, а лучше на следующий день пену счистить как можно глубже в щель и образовавшееся углубление забить плотно раствором - именно раствором, а не шпаклевкой, алебастр и т. д. Раствор можно приготовить с добавлением ПВА - монолит получится:)], но застывать будет дольше .
  6. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
  7. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Дальнейшую обработку (шпаклевка и т. д.) произвести после полного высыхания раствора, зимой это до нескольких недель. Если прошпаклевать по мокрому то шпаклевка может отслоиться, а обои отойдут и вздуются. Удачи. ;)
  8. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @Анатолий Л, буду пробовать! Конечно не охота, но придется похоже все щели вскрывать вокруг уличных плит...
    :ogo::ogo::pioner:
  9. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Эта проблема практически всех "панельников". Конечно делайте все и сразу латание дыр отнимет время, деньги, а результат будет незначительным. Еще проверьте подразетники (дымом сигаретным только аккуратно, напряжение) находящиеся на наружных и межквартирных панелях, из них бывает сквозит конкретно .
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Аккуратнее с перфоратором, вычищайте только то что шатко и вытаскивается легко. Иначе придется замазывать и снаружи, а это очень дорого :)] .
  11. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Молотком и пикой делалось, так как 3го режима на перфе нетути :( а пику всунул чтоб глубину проблемы померить :)) как только все сковырял вот эти дырочки и обнаружились... остальное вроде держится хорошо. осмотр остальных комнат показал что обои везде отклеиваются только по углам... верхним.., т. е. врхний стык двух плит, одна из них уличная... так что вывод напрашивается сам собой... вот такие пироги с котятами... даже не знаю как быть... одно могу сказать точно угловые углы уличные, где стык 3х плит (стена уличная, стена внутреняя и потолок/пол) вскрывать буду точно полностью... дальше посмотрю по факту, Ибо не цементом забелано а полноценным бетоном, который с камнями .. еще с наружи углы днем осиотрю, что и как там на стыках
  12. Alekselsv
    Alekselsv
    Alekselsv
    По большому случаю это проблема ук или тсж но они плевать хотели на утепление контуров
    я углы расшивал пенил и еще стенку утеплял на 50мм т. к. панель в морозы со стороны помещения холодная сейчас в квартире тепло
  13. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Не понял, зачем пену вычищать глубоко? Себе делал так: на стыке плит вычищал известковый раствор, выбивал слабо держащийся цементный раствор и бетон, запенивал и специально срезал пену с небольшим углублением в стену и штукатурил гипсовой штукатуркой. Спасибо.
  14. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Задача пены заполнить щель и исключить сквозняк. Задача раствора восстановить прочность и неподвижность узла да, и пара-проницаемость у бетона ниже чем у пены. Поверхностных и неглубоких трещин это не касается .
  15. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    В общем дело закончилось так: пришел мастер с жека, посмотрел на щели, посмотрел на отходящие от стен обои и сказал что будут перезаделывать швы. Сте мероприятие случилось не далее как неделю назад. Высотники, те что задклывали, сказади что швы были очень нехорошие, переделвли весь периметр квартиры. Так как сейчас тепло, сказать ничего не могу. Но со стороны квартиры буду сскрывать все швы и запенивать их, с последующей щштукотуркой -отделкой. Если кому интересно осенью-зимой отчитаюсь. СПСИБО ВСЕМ КТО ДАВАЛ СОВЕТЫ!
