1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из проф. бруса в междуречье 3х рек под Ярославлем. Профи велкам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Sergant76, 19.01.14.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Итак имеем участок 22 сотки на слиянии сразу аж трех рек около Ярославля. Место красивое и хочется построить просторный дом с видом на реку с большими окнами. Сейчас фундамент есть (бетонный свайноростверковый). Осталось сделать проект и начать. Фундамент поидее можно чуть изменять добавляя столбы но размеры дома уже менять не будем.
    Внешний вид дома будет примерно таким что на фото. Такая же веранда шириной 2 метра. Прилагаю планы дома которые пока придумали. В тему приглашаются профи которые могут посоветовать что либо пока сам не наделал глупостей.
    Брус будет:
    1. профилированный 150х200 мм
    2. холлофайбер в чашки, ПСУЛ вдоль бруса
    3. шпильки на всех наружних выпусках бруса и на фронтонах.
    4. нагели деревянные.
    Чердак будет холодный наверное т. к делать утепленные скаты крыши боюсь да и дороже, теплопотери выше.
    Поскольку в доме нет стены идущей в центре до конька то будет в коньке три бруса скрепленные шпильками и проходящие между фронтонами. Крыша соответсвенно будет скользящая и висеть на этих брусьях. Покрытие крышы черепица Braas. Сейчас это больше всего смущает-нормально ли такое решение? вырержат ли 3 бруса такую крышу?
  2. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
      Представитель компании
    Добрый вечер!
    Внешний вид не совсем соответствует планировкам, но тем не менее, первое что бросилось в глаза:
    - Стена 1 на первом этаже длинная без перевязок. Желательно перевязать со стеной 2 хотя бы в перекрытиях
    - Стена Б на втором этаже на отрезке 1-2 не имеет основы на первом этаже. Необходимо будет поставить столб или предусмотреть другое усиление
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Вот еще гадаю в коньке делать коньковый прогон из трех брусьев или изменить планировку и вести стену ровно по центру чтобы она вышла аккурат в коньке
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Зачем прогон, если хотите 2 полных этажа. Все что выше 2 этажа - все каркасом.
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Мне чето не хочется связыватся с фронтонами из минваты. дом восновном летний и требований к супер теплоизоляции нет. вобщем все из бруса будем делать.
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    На холодном чердаке вата то зачем?
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    стена 1 и 2 параллельны. Не понял про какуъ перевязку речь? вообще перерубы всех пересекающихся стен будут- просто не нарисованы.
    насчет отрезка 1-2 на втором этаже то под этой стеной на первом два бруса будут продолжены до стены 1, т. е в сумме с межэтажным 3 брусины. потом посчитаю вес и нагрузку но думаю должно быть крепко. спасибо за совет- только сейчас задумался над этим.
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    хорошо, но как примерно будет выглядеть каркас с коньковой опорой? у меня опирать то некуда т. к нету стены в центре
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Каркас может быть и без коньковой опоры.
    Каркас опирается на все что угодно, и необязательно по центру.
    Холодный чердак в каркасе на несколько порядков технологичнее и безгеморойнее чем фронтоны из бруса.
  10. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    1. Про связывание: стен см. вложение (что-то вроде этого я имел в виду)
    2. Безусловно не развалится, но провиснет всё равно...
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Еще вопрос: у знакомого все перерубы продуваются. Вот есть мысль минимизировать число перерубов и все стыки внутренних стен с наружними сбелать без перерубов. Или так лучше не делать?
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    по оси Б и В по паре брусьев будут продлены до стены 1. Я правильно понял?
  13. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    Лучше перерубы утеплить материалом обладающим свойством саморасширения (ПСУЛ или холлофайбер, например)
  14. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    хорошо. Если справа от конька можно опереть каркас на стену 2 то слева нет несущих стен. Там как быть?
