1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Мансардный дом-баня с 2 гостевыми спальнями
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Desdichado, 19.01.14.
  1. Desdichado
    Desdichado
    Desdichado
    Волгоград
    В силу целого ряда причин собираюсь начинать застройку участки с этого строения. И опыта поднабраться и по деньгам полноценный дом сразу не потяну. То есть философия весьма распространенная, сначала строим домик-баньку, в которой пока и живем. В последствии, после постройки основного дома, этот домик будет использоваться как баня с 2 гостевыми спальнями на мансарде.
    В ходе работы с архитектором было перебрано несколько планировок, остановился вот на этой, показалась весьма удобной и компактной, насколько это возможно.
    Несколько вопросов:
    1. Как вы считаете делать ли камин и если делать то где? Учитывая то, что это не будет домом для ПМЖ через 5-6 лет.
    2. Мансардные окна планировать и или нет? Уж очень мнения расходятся на форуме об их практичности и удобстве в эксплуатации.
    3. Домик будет строиться на УШП, так что 1 этаж отопление 100% ТП. Перекрытие межэтажное плиты. Скажите стоит ли устраивать ТП на втором этаже или обойтись радиаторами? Так же стоит учитывать, что дом не всегда будет ПМЖ. Какую систему отопления дешевле эксплуатировать потом?
    4. Размер сауны 2,4х2,5 после отделки достаточен для того чтобы засесть в нее 3-4 не очень худым попам?
    Для простоты восприятия джепеги, а пдф с точными размерами, если интересно кому. Лестница в пдф изменена и согласована в этой редакции.
    1.jpg 2.jpg ф.jpg 30.12.2013 ДОМ БОРОДОВ БАНЯ ВИД 1.jpg 30.12.2013 ДОМ БОРОДОВ БАНЯ ВИД 2.jpg
  2. Desdichado
    Desdichado
    Desdichado
    Волгоград
  3. IgorL59
    IgorL59
    IgorL59
    Пермь
    Осваиваю новый участок по такой же концепции. За основу бани взят проект бани "Хмель", несколько переделанный. Моё мнение:
    1. Камин, если есть возможность, обязателен. Имею камин на даче, убедился в его практичности как резервного источника отопления, хотя он встроен в печь. Притом он очень хорошо обеспечивает циркуляцию воздуха, что способствует просушиванию дома в случае нерегулярных приездов. И потом, у камина в новогоднюю ночь - это что-то. Камин обычно у внутренней стены дома в гостиной.
    2. Мансардные окна, не стал бы заморачиваться, а вдруг протечки. У Вас и так остекление вполне на уровне.
    3. Тёплый воздух всегда вверх. На даче на первом этаже нормально, а на втором жара, но там только печь - не отрегулировать. В своём новом проекте предусматриваю электроконвектора, т. к. он не предназначен для зимнего проживания.
    4. Размер сауны вполне достаточный.
    Вопрос? из чего строите-то. Если интересно, могу посмотреть еще планировки, но они на другом компьютере.
    Здесь мне кажется второй этаж не совсем комильфо.
  4. Desdichado
    Desdichado
    Desdichado
    Волгоград
    Спасибо, за отзыв. Строить хочу из ГБ. Домик будет для ПМЖ лет на 5, а там посмотрим. Поэтому, как не крути, а отопление мансарды делать исходя из этого. Топить газом будем (забыл это упомянуть), поэтому городить электоотопление не хочется, т. к. на первом этаже в любом случае ТП от газового котла. Вопрос только - радиаторы или тоже ТП замутить?
  5. Мележ
    Мележ
    хозяин бани 5х8 и будущий хозяин дома 8х10
    Мележ
    Добрый день! Что решили в итоге с отоплением? Проект интересен, как, впрочем, и реализация-другими словами процесс строительства.
    И если можно: про архитектора и расценки расскажите (можно в личку). Нам только предстоит планирование домика-бани, поэтому опыт форумчан будет очень ценен!
