1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Вент. зазор при облицовке газобетона кирпичом надо или нет?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем novalum, 19.01.14.
  1. novalum
    novalum
    novalum
    Великий Новгород
    Подскажите при облицовке газобетона кирпичом нужен вентиляционный зазор или нет? а также требуеться ли утепление? на соседей смотришь у кого то с зазором у кого то без и все при этом строят правильно.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Утеплять почти всегда - экономически не выгодно
    Зазоры - желательны. 50 не меньше (забьются раствором) + оставлять не заполненные вертикальные швы, по расчету. И знать что качественная облицовка строит приличных денег
    Штукатурки предпочтительней. Но это личное мнение - денег нет на приичное а абы как не хочется
  3. novalum
    novalum
    novalum
    Великий Новгород
    Спасибо. А как вы считаете: соединить газобетон с кирпичом оцинкованными пластинами это нормально?
  4. novalum
    novalum
    novalum
    Великий Новгород
    Зазоры - желательны. а без зазора чем грозит?
  5. Allmas
    Allmas
    Строю для себя, помогаю другим
    Allmas
    Истра
    А что ему будет то? Нормально. Это же не медный проводник с алюминием...
    Грозит как обычно чем - задерживанием паров в ГСБ, их конденсации на стыке и как результат - при замораживании разрушением блока, а возможно и облицовки.
    Вентзазор сушит стену, и нет намокания/разрушения. Только нужно оставлять снизу щели и сверху в швах кирпича...
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Истра
    Вот так по альбому производителя: Гибкие связи, ГСБ, УТЕПЛИТЕЛЬ, фасад кирпич.png
    Связи кстати лучше пластобазальтовые или нержавейка
  7. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    Я использовал сетку базальтовую строительную для кладочных и связевых работ. Она шириной метр, как раз пополам разрезать, она и проармирует и свяжет кладку. Брал в Ярославле. http://yazk.ru/kompozitnye-setki.html
    Долговечность кладки газоблока с облицовочным кирпичом с вентзазором 5см. более 100 лет. Здесь на форуме есть ссылка на акт и замеры (найти пока не могу).
    Так же делал продухи каждый метр первый ряд, над и под окнами.
  8. will be house
    will be house
    will be house
    Нижний Новгород
    Керамический кирпич имеет паропроницаемость немногим ниже, чем газосиликат, а у счётом паропроницаемости раствора - у кладки даже выше. Зачем оставлять щели? Вода и так выйдет, а без щелей тепла добавим.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Истра
    Никогда Вам облицовка не даст тепла, даже если её без вентзазора вовсе монтировать. клинкер чаще всего - гиперпрессованный плотный кирпич, проводит тепло отлично!
    А вот насчет влаги лучше не рисковать - вода испортила немало утеплителей, штукатурок и кладок.
  10. will be house
    will be house
    will be house
    Нижний Новгород
    SmartCalc с Вами по теплу не согласен. И с водой риска не вижу.
    Тема для меня очень актуальная - летом планируем строиться. Не пойму нужны ли щели и утеплитель в зазоре...
  11. Sergey BAUKERN
    Sergey BAUKERN
    Sergey BAUKERN
    Обычная многослойная стена с облицовкой кирпичом изнутри наружу: основная стена- пароизоляция-утеплитель неподдерживающий горение роквул- воздушный зазор (4-5см)- кирпичная облицовка. Между несущей стеной и облицовкой гибкие связи, соответствующие несущей стене (можно такие как предложил Allmas) Пластины по сравнению с ними имеют бо'льшую теплопроводность. в облицовке отверстия внизу и вверху, а лучше специальные пластиковые, под цвет раствора, вставки. При новом строительстве облицовку установить на фундамент, если высота до двух этажей. Если больше, то лучше на подсистему (консоли, кронштейны http://ru.wikipedia.org/wiki/Кронштейн), но дороже. Для них нужен железобетонный пояс (например, цоколь) Кронштейны крепятся к бетону с помощью дюбелей, например к цоколю. Далее кладку крепить к несущей стене гибкими связями (7-8 шт. на кв. м, через 3 ряда по вертикали и 2-3 кирпича в горизонтальном направлении).
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Это ненормально, достаточно быстро сгниют и получите две отдельно стоящие стены. Дальше объяснить надеюсь не надо.
    Для связи стен либо нержавеющие, либо базальтовые связи.
  13. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    При планируемой облицовке ГБ 400 мм возник вопрос. Концы деревянных балок и стропил наружнего навеса над крыльцом и террасой будут в вентзазоре. Не скажется это на их долговечности? Все таки повышенная влажность там возможна. IMG1246.jpg .
    Как обложить участки над эркером и скошенным окном? Над окнами есть другие варианты опирания кирпича кроме как на металлический уголок? IMG1243.jpg
  14. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    Подниму тему - нужен совет
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как минимум замучаетесь с высолами и разводами на облицовке боротся, а если кирпич неважнецкий - будет потихоньку разрушатся. К тому же, влажная стена станет холоднее, т. е. вся Ваша "экономия" тепла из-за непроветривания вентзазора - коту под хвост.
