Проблема с теплом на первом этаже
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ник500, 20.01.14.
  1. ник500
    ник500
    ник500
    Фото есть?
  2. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    На выходных сделаю.
  3. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Возвести три этажа, а жить на одном - как это по нашему, по бразильски)
  4. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Да просто строю думаю что один раз и навсегда, вот и решили размахнуться на три этажа.
  5. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Участок маленький?
  6. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Да правильно сделали. Вообще то это классика строительства - есть теплая зимняя зона и летняя, где летом приятно посидеть или поспать при открытых окнах. В музеях деревянного зодчества можно посмотреть - в зажиточном доме всегда есть "холодная" просторная светелка и основная теплая изба. Другой вопрос, что лучше продумать разделением этих пространств. Мне нравится идея со стеклянными раздвижными перегородками.
  7. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Все относительно.
    24 сотки.
  8. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    А че такой дорогущий, не иначе как из золота?
  9. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    жеесть) Если нанимать "спецыалистов", наверное так и стоит, овес-то нынче дорог)
    "Смесительный узел" - просто обратка замешивается в теплоноситель через регулировочный вентиль для снижения температуры в полах, с фитингами эта приблуда вряд ли потянет больше 1 т. р., я себе не ставил. А еще если контур не один, ставится гребенка, фирменная с расходомерами на 12 контуров стоит уже около 10 т. р., но можно собрать из отдельных деталей гораздо дешевле, они все есть в продаже, и все это гораздо проще, чем выглядит
  10. Kemike
    Kemike
    Kemike
    Карелия
    Дымоход у меня тоже тяжелый, каменный. Неужели Вы думаете, что нормальный ЭППС (50мм) под стяжкой 10-12 см не выдержит их вес?
  11. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Я сам не уверен, нужно Вам посоветоваться с специалистами, но только хорошими. Вопрос слишком важный. Все таки дымоход тяжелый. Если у Вас фундамента еще нет, то может быть можно весь фундамент теплоизолировать. Но проблема действительно серьезная. Холод тянет прилично через этот фундамент, у меня там еще плитка вокруг камина. Если бы заранее подумал, хоть под нее сделал бы утепление, но никто не посоветовал.
  12. Kemike
    Kemike
    Kemike
    Карелия
    Фундамент (плита) уже есть.
    Спрашивал специально в личке у форумчан, мне говорили, что всё прекрасно- холода не ощущают... Значит, всё таки стоит задуматься хорошо. Но толкового решения не встретил пока, к сожалению. ..вот и выдумываю...
  13. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    Здравствуйте, поделитесь так сказать "результатами раскопок".Нашли причину холодного пола, и разделяли ли этажи перегородками? :hello:
  14. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    ПОПРАВЛЯЙТЕСЬ:hello:
  15. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Уже стараюсь. Спасибо большое.
