1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Сапожник, без сапог)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Касмэн, 19.01.14.
  1. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    Всем доброго времени суток.
    Так как зимними вечерами появилось хоть немного времени, решил поделиться со всеми своим опытом по строительству Дачи.
    Началось все как всегда банально, разговорились с другом про участки и он заразил меня свой идей о собственном загородном доме, а то мол строим крупные объекты, а себе даже туалет еще не построили "чем же на пенсии внукам хвастаться будем?"
    В итоге после 3-4 месяцев поисков были куплены 2 участка по 10 соток.
    И тут как говориться Остапа понесло...
    Начал все с согласования проекта с ГИПом (своей женой), если хотите проверить ваш брак на прочность советую пройти данную процедуру.) В итоге после 2 месяцев мучений и 2 выкинутых проектах удалось получить одобрение и штамп в производство работ).
    Ну а теперь по этапно.
    К нашей радости лето в 2013 году пришло рано в мае уже почти не осталось снега и все подсыхало, поэтому решили начать сие действо в июне.
    В июне одолжил у друзей БОЛЬШУЮ газонокосилку, она же и палка копалка.
    После получаса работы вся трава была скошена и мы приступили к разбивке всех строений по Ген. плану.
    Первоначально разбили и выкопали основание под будущий гараж 4,5 на 6,5 из пеноблоков.
    Получилось аккуратное корыто глубиной 40 см. чуть позже подошла и 1 машина с песком который и был уложен с послойной трамбовкой.
    Первый слой 100 мм.
    Параллельно, пока мы равняли и трамбовали песок, благополучно был снят весь плодородный грунт из пятна застройки дома.
    На этом решили закончить первый день и обмыть) Правда обмывали Лимонадом, так как все были за рулём)
    Продолжение чуть позже.
  2. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    Как и было обещано, выкладываю продолжение.
    На следующий день с утра привезли еще песка и другие материалы.
    По гаражу сразу же доделали основание и пока кран был под рукой уложили плиты под основание.
    Так как гараж планировался из пеноблока и всего в 1 этаж с двухскатной крышей, то данной конструкции хватит выше крыши, единственное после еще вставили каркасы из арматуры в торец плит и все отверстия залили бетоном.
    Далее к времени привязываться не буду, так как уже просто не помню, что и когда делалось.
    В общем в дальнейшем сделали гидроизоляцию под кладку, проложили сетку вывели в 0 первый ряд и по не многу начали поднимать стены.
    Из собственного опыта могу сказать, что лучше провозиться с первым рядом весь день и выставить все по уровню, чем потом мучатся и ловить каждый ряд.
    Так же из-за того что фундамент у меня зимой будет подниматься, а весной наоборот садится первые 3 ряда армировали каждый ряд, кладочной сеткой, для избежание трещин в дальнейшем, оставшуюся кладку армировали через 3 ряда так же сеткой.
    В итоге где то через неделю получили стены высотой 2,7 и приступили к крыше.
    Крышу сделали стандартную двух скатную с объединённой балкой перекрытия и опорой для стропильной ноги, потом набили обрешётку, постелили ОSB 3 9мм. и накрыли подложкой для мягкой кровли.
    В общем получилось неплохо и вставив временные ворота получилось большое помещение для хранение всякого добра которое боится влаги.
    Параллельно, пока я развлекался с гаражом под дом была выкопана лента, засыпан песок с послойным тромбованием и уложен небольшой слой щебня.
  3. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    После прослойки из щебня была залита бетонная подготовка под фундамент и когда она высохла преступили к монтажу опалубки под ленту.
    Лента делалась высотой 900мм.
    Участок у меня с не большим уклоном поэтому цоколь вышел от 350мм до 600мм.
    Кстати сразу проясню ситуацию по поводу фундамента, не удивляйтесь, что лента высотой всего 900 мм. причем в землю она заглублена всего на 300-600 мм. и толщеной всего 200 мм.
    Она будет нести только часть нагрузки и служит лишь для того что бы у дома был цоколь, всю основную нагрузку от дома возьмет на себя плита, но об этом чуть дальше.
    В общем была залита лента по периметру дома размером 9,5 на 13,5 м. После чего завезено около 240 м3 песка и засыпано внутрь с трамбовкой, поверх просыпали щебень и втрамбовали его в песок.
    Фотографий процесса делать не стал но в итоге получилось вот, что
    Так же заранее под плитой были проложены все коммуникации и оставлены технологические приямки.
    Армировали все 16 арматурой, другой под рукой не оказалось, с усилением под внутренними несущими стенами.
    Так же сразу сделали усиление в месте установки камина, ну и собственно залили бетон, ушел всего 21 м3.
    По конструкции плиты есть довольно много хитрых узлов, но если кому-то будет интересно, поделюсь.
    Далее начался процесс по поиску качественного газоблока, как оказалось это не так просто, но об этом подробнее чуть позже.
  4. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Поздравляю и ждем продолжения банкета.
  5. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    Итак продолжим...
    Дом изначально предполагал строить из пеноблока, но как то не задумывался чьего производства.
    В итоге получилось что встал выбор между следующими производителями:
    1) Ютонг - качественные блоки, несколько раз сталкивался с ними по работе, выгодное вложение если объем закупок превышает 40 машин, в остальных случаях дорого и переплата за марку.
    2) Евроблок- неплохие блоки по качеству, так же не раз работал с ними, но с учетом доставки до дома выходили дороговато.
    3) Могилевские блоки - наверное самый дешевый вариант на нашем рынке, но дешево не всегда значит качественно, если самому не стоять при загрузке машины или не иметь проверенного поставщика можно взять кота в мешке. Но если вы не планируете укладывать блоки на клей и нужны они вам для гаража, сарая, беседки и т. д. которые потом будут отделываться, то самый выгодный вариант.
    4) Грасс Калуга- блоки на твердую 4 из 5 балов, единственное с поставщиками необходимо сразу оговаривать что вам нужен блок Категории 1, потому как они все умалчивают об этом и обычно присылают и 1, и 2 категории считая их одинаковыми) Разница понимается только при укладке их на клей под гребенку, все дело в том, что они идентичные по всем показателям кроме допусков на отклонение к линейным размерам, если по русскии, то 1 категория допуск 1-2 мм. на отклонение размеров от заявленных, 2 категория 2-3 мм., а при укладке на клей эта разница иногда создает проблемы, хотя они решаются элементарно. В принципе так химичат все заводы и поставщики.
    В итоге из-за близости завода в Калуге были заказаны и привезены именно их блоки, ну и за компанию взял с завода сразу клея 2 тоны.
    Остальных производителей описывать не стану, так как их много и у каждого свои тараканы, но для себя выбирал из этой четверки.
  6. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    Оживлю немного тему может кому еще будет интересно.
    Блоки приехали.
    А погода уехала) Как назло, выложили первый ряд и погода кончилась. пришлось ждать почти неделю пока выглянет солнце, мокрый блок уложить на клей нереально, плывет.
  7. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    Погода наладилась и дело пошло веселее.
  8. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    Радость была не долгой дожди опять испортили весь процесс.
    В итоге из-за дождя качество заметно упало, пришлось этим пожертвовать. Необходимо было еще и крышу успеть поставить а работы море.
  9. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    Дальше был ан..м с крыше, то еще занятие. Фотографии процесса к сожалению не нашел но конечный результат сфотографирую в выходные.
