DeWalt (гипоидная) Worm Drive 535T
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем GripsK, 19.01.14.
  1. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Давно хотел купить себе в арсенал такую пилу, на пробу из любопытства. Собственно говоря свершилось... Покупал на амазон 169$,
    ...ну и плюс доставка.
    Работа Российской таможни в новогодний период отдельная песня и UPS тут бессильны.
    Пришла пила в безумно большой и длинной коробке, в которой бокс самой пилы катался туда-сюда не смотря на бумагу для протекции.
    Коробка самой пилы была запаена в полиэтилен и похоже на таможне не вскрывалась...
    Собственно сама пила...
  2. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Машина сделана добротно, с кучей "железных" элементов корпуса. На самом деле это магниевый сплав, но очень тяжелый как мне показалось. Пила действительно не из легких...
    Данные на пиле достаточно скудные, зато есть целое эссе по технике безопасности.
    Мощность двигла этой пилы 2100w., но в штатах эти данные не актуальны они меряют амперами, потому 15А.
    Еще меня очень порадовала емкость для масла в червячном узле, да есть такой момент. Как и когда его менять прочту позже.
    Очень понравился конструктив подошвы и регулятора угла наклона. Пластина регулятора имеет корректирующий винт для юстировки точного угла 90° соотношения подошвы и плоскости диска.
  3. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Что касается диска. Диск у этого агрегата 184мм, а вот посадочная... как бы это сказать, не понятный размер. Новая классификация, ромб!
    Такое встречаю в первый раз, но прикольно,
    ...соответственно посадочная втулка, как не странно имеет тоже ромб и поставить диск с отверстием шансов нет. Вот такая ерунда...
    Естественно это лечится, путем покупки посадочной от другой dewalt-кой пилы с Ø16. Хотя стоит сказать, что диск на 18 зубов который идет в комплекте очень классный и главное тонкий. Так что, как вариант можно купить на амазон целую пачку разных ромбовидных в запас и забыть про втулки.
    Еще понравилась одна мелочь с указанием на прижимной шайбе направления резьбы. На разных пилах бывает винт откручивается по часовой стрелке у других против. У меня например из пяти пил половина с правой резьбой а другая с левой.
    ... а тут все понятно куда крутить.
    И на последок конечно вопрос по поводу электропитания... ну конечно через трансформатор на первых парах, а потом если все срастется будет на прямую от сети работать.
    Еще пару картинок, но это не мои, до полосной опирации пилы пока не дошел...:)]
  4. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    А почему не Makita 5477NB, не надо заморачиваться с дисками и напряжением в сети ?
  5. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Да нет мороки ни какой, по крайней мере для меня.
    Не люблю Makita и ее продукцию. Хотя бы штампованная подошва у 5477NB, ну и все остальное...
  6. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Какой вес машинки ?
  7. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Это новая классификация для Вас. А на Североамериканском рынке такая посадка называется "diamond shaped arbor". Абсолютно стандартная посадка для ручных плотницких пил. Причем часть пильных дисков выпускается со стандартной для нас круглой дыркой с возможностью доработки при помощи молотка. Другими словами круглая дырка выбивается, а на ее месте образуется вот такой ромб.
  8. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Да, такое я встречал, в магазине (не в России). Нарисованный ромб вокруг отверстия.
    Да, к сожалению я проживаю не в Северной Америке и не в Канаде... Потому для меня это не стандартно и не только для меня одного, а для большинства в СССР.
    Проблема не в том как этот стандарт называется, а в том, что диск просто не купишь в магазине если что...
    Такие диски сюда не поставляют.
  9. GripsK
    GripsK
    GripsK
    На весах не взвешивал, но реально тяжелая (металла толстого много) :)]. Когда с UPS звонили, сказали что вес 9,5 кг.
  10. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Вообще то это сугубо американский стандарт. Как впрочем и сама пила. Так что кроме американских электрончиков на 110 вольт, ей нужна и специфическая расходка из Америки. :)]
    Так как пила плотницкая я не уверен что для нее много пильных дисков с разным количеством зубов. Скорее всего ряд выгледит так 12 (или 16-18), 24, 36 (или 48). Другими словами дисков для столярки нет. Так что для Ваших задач осталось купить еще один диск а потом отдавать их точить. Лучшее место которое я знаю это CMT в поселке Ватутинки https://cmt-shop.ru/service/
  11. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Есть и на 20 и 60 зубов, dewalt-кие и diablo-freud. Думаю купить пачку всяких в запас, и втулку на 16-ую дырку для европейской линейки, приобрести.
    Это для меня слишком сложно, диски копейки стоят. Заморачиваться с заточкой. Я от mafell-я (leitz) не перетачиваю...
    Но все равно спасибо за ссылку, может соберусь съездить как нибудь.
  12. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Может быть это и правильно. Что бы не говорили но я считаю, что заводская заточка все таки лучше переточки. Правда это относиться к ручному инструменту. На промышленных форматниках все может быть по другому. Но там и объемы и требования к пилам другие.
    А заводик по производству пильных дисков Freud разве не Бош купил? А диски Бош в последнее время что то не очень. Или на такие везут.
  13. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Незнаю. В штатах они diablo обзываются и в уголке от freud написано.
    У Bosch в последнии годы не очень и новая продукция в целом...
    Дисков Bosch у меня в принципе нет, потому сказать не могу как они. Вернее сказать есть один 216-й многозубый из серии "пресижн" на DW 777. Пока режит.
  14. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Вот купил в запас дисков. Причем странная штука, не все диски могут прислать. С чем это связано не понятно.
    До меня дошли DeWalt 60 зубов...
    в пластике, естественно с посадкой на 16мм и возможностью выломать сердцевину под Diamond Arbor.
    Сам диск двухсторонний, для пилы с левой и правой посадкой, что собственно нарисованно...
    Диски freud пришли в странной упаковке, конверт.
    Диск так же имеет посадочную для Diamond Arbor.
  15. fedoroffserg
    fedoroffserg
    fedoroffserg
    Россия Череповец
    Пила хорошая, себе такую заказал. Ищу трансы, у вас какой по мощности и вообще как чувствует себя машинка, вы писали что есть мысль на 220 ее включать.
