Мокрый фасад каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ipodlitron, 19.01.14.
  1. Ipodlitron
    Ipodlitron
    Ipodlitron
    Ростов-на-Дону
    Добрый день, возник вопрос по поводу изготовления мокрого фасада на каркасном доме. Поиском находятся только темы с фасадом по пенопласту, но и в каркасе эти дома утеплены пенопластом. А у меня пирог стены: гкл, пароизоляция, мин вата 150мм, осб. Насколько понимаю, если снаружи закрыть все пенопластом, то нарушится принцип увеличения паропроницаемости изнутри наружу. Думаю что в моем случае больше подойдет мокрый фасад по минераловатным фасадным плитам, но тогда вопрос о достаточном паропроницании самой штукатурки и краски. Или может быть необходимо организовать вент. зазор между внешней отделкой и стеной дома? Но это опять таки лишние затраты. Кто что думает по этому поводу? Может есть у кого-нибудь опыт подобных работ, и можете подсказать подходящие материалы.
  2. Karkasniki
    Karkasniki
    Проектируем и строим настоящие каркасные дома!
    Karkasniki
    Между утеплителем (+мембрана) и ОСП обязательно предусмотрите вентзазор.
  3. des777
    des777
    des777
    Краснодар
    На западе распространенная практика - это как вы изначально описали: гкл-пароизолязия-вата-осб-ветро/влагозащита (тайвек)-пенопласт-штукатурка (клей-сетка-клей-финишный слой). И лучше ничего лишнего не сочинять
  4. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
  5. Ipodlitron
    Ipodlitron
    Ipodlitron
    Ростов-на-Дону
    А если очень хочется, можно заменить пенопласт на минвату фасадную?
  6. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @Ipodlitron, мокрый фасад как делают отличные российские фирмы.
  7. Karkasniki
    Karkasniki
    Karkasniki
    Затем, что ОСП + мокрый фасад будут выполнять роль пароизоляции. Надеюсь, последствия понятны.
  8. des777
    des777
    des777
    Краснодар
    Если очень, то можно, только нужны маты высокой плотности, и будет соответственно дороже при том же результате. Если смущает паропропускание - то все это глупости
  9. Ipodlitron
    Ipodlitron
    Ipodlitron
    Ростов-на-Дону
    Понял, спасибо. То есть:
    Осб снаружи обтягиваю мембраной, сверху креплю маты минваты, потом мин. штукатурка по сетке и краска, все верно?
  10. des777
    des777
    des777
    Краснодар
    верно. Но лучше не краску а заколерованный финишный слой. Соблюдайте технологию крепления матов и нанесения штукатурки и все будет гуд
  11. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Это бред. В этом случае утеплитель перестаёт быть утеплителем. И лучше его в этом случае просто сложить в сарае. Расстояние между домом и сараем и будет вентзазором. :)
    Для начала в таблицы загляните.
    Паропроницаемость пенопласта ПСБ-С (обычный белый шариковый) 0.05
    Паропроницаемость сосны поперек волокон 0.06
    Т. е. пенопласт имеет хорошую паропроницаемость, сравнимую с древесиной.
    А вообще можно обойтись и без пенопласта. Стандартный американский способ. Поверх осб крепим пергамин, поверх него металлическая сетка, и по ней уже штукатурим.
  12. Sergik130
    Sergik130
    Sergik130
    Не понял :(
    А как может быть осб-ветро/влагозащита (тайвек)-пенопласт, если пенопласт клеется к осб?
  13. Sergik130
    Sergik130
    Sergik130
    Я предполагаю такой пирог
    гкл-пароизоляция-вата-ветро/влагозащита-вентзазор-осб-пенопласт-штукатурка
  14. Karkasniki
    Karkasniki
    Karkasniki
    Утеплитель - это минвата (для примера). И она перестает быть утеплителем, когда отсыревает по понятным причинам. Другое дело, что причины не всем понятны ;)
  15. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Я думаю в случае с минватой ветрозащита лишняя. Для пенопласта да, необходима.
