Мощность солнечного излучения
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Альберт1966, 19.01.14.
  1. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    Сегодня в Казани -20С солнечно и что же показывает прибор.
  2. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Еще бы, тоже самое только в динамике в течении дня, может сделаете что то автоматическое с записью результатов измерений. Если сделать что то подобное всем, кто может да по всем регионам, будет хорошая база практических данных, можно сравнивать с данными НАСА.
    Кстати вопрос стоит ли попробовать сделать самодельный прибор для измерения инсоляции, или лучше купить готовый?
  3. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    Прибор заказывал в Китае стоит около 3 тыс. рублей.
  4. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    969 ватт на квадратный метр - это в секунду, в минуту, в час, в сутки или в год? :hello:
  5. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    @Александр 2, это мнгновенная мощность.
    Если коллектор апертурой 1 м. кв. простоит на таком солнце 1 час, то на него попадет 969 Ватт*час энергии.
    Потом посчитать сколько часов днем светило солнце, помножить на КПД коллектора, и получим примерную выработку за день, которая будет измеряться в Ватт*час/день.
  6. sad1
    sad1
    sad1
    В момент измерения. :pioner:
    ПС. Не успел. Медленно пишу. :|:
  7. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    bazil19 все правильно объяснил это мощность в секунду или многвенная
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @Альберт1966, и все кто участвует, самодельно сделанные такие приборы никто не встречал?
  9. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Я в "Play Market" скачал приложение PV Plant, для смартфона.
    Оно использует датчик, регулирующий яркость экрана и выдает данные в люксах и кВт, но это так, игрушка, точность очень небольшая, больше для прикола.
    Там сразу выдает сколько можно предотвратить выбросов СО2 в атмосферу, если установить солнечную панель.
  10. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    Самодельные пока не встречал.
  11. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    Прибор который измеряет в люксах показывает значение пропорциональное удалению от источнику света. Поверметр измеряет мощность солнечного измерения в Вт/м2.
  12. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Чисто теоретически взять маломощные панели, расставить под разными углами к сторонам света, добавить мультиметр (лучше с температурным датчиком) добавить схемы первичной обработки, плату согласования с компом, получится автоматический определитель мощности излучения. Может стоит попробовать?
  13. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    Такой прибор люксметр тоже заказал у товарищей из Китая цена тоже более чем приемлемая в районе 400рублей.
  14. sad1
    sad1
    sad1
    Надо отградуировать по "настоящему прибору"
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Само собой разумеется, но это только для сравнения данных по регионам, а для определения динамики излучения в одном месте относительные измерения можно делать без градуировки.
    Панели можно использовать от садовых солнечных фонариков, где то я читал об устройстве внутренней микросхемы, она не такая уж простая, дает некоторые возможности для усовершенствования.
