Подводка электричества к бане
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем ШапковоСити, 19.01.14.
  1. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Подскажите пожалуйста каким проводом сделать подводку электричества к бане. Линию собираюсь проложить следующим образом. От щитка 5 метров внутри сарая - 5 метров по воздуху - 50 метров по забору - 5 метров по воздуху и 2 метра внутри бани до распределительного щитка. Суммарная нагрузка линии до 3 КВт (газонокосилка, автоматические ворота, свет в бане). Понятно, что надо провод 3х2,5, а с типом не могу определиться. Можно ли всю линию сделать одним типом провода и каким или надо использовать несколько типов для улицы/дома?
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Провод ВВГнгls 3х4. По наружным конструкциям дополнительно защитить ПВХ гофротрубой стойкой к УФ.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На 70 метров можно и 3х6 забацать - меньше будет падение напряжения.
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Я исходил из условия, что падение не должно превышать 5%. При мощности 3 кВт, на кабеле 4 кв. мм. падение 4%. А в принципе, Ваше предложение еще лучше, падение где-то в районе 2,7%
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Сегодня 3кВт, завтра все пять... Да и наверняка общий автомат будет 25А.
  6. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Ну, если исходить из таких "вводных", то и 6 кв. мм. будет не достаточно...:no:
  7. deol
    deol
    deol
    Московская область
    @a852456, @Avs7153, ну вы прям как на рынке, вам бы продать подороже :). Может @ШапковоСити, устраивает такое падение напряжения (при его условиях с кабелем 2,5мм2 - около 14В). Я с косилкой использую переноску 50м с проводом 1мм2, падение около 25В. В характеристики для питания косилки укладываюсь.
    Конструкцию в сообщении 2 правильно указали.
    Автомат нужен не более С16А, для лучшей отсечки при КЗ :hello:.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Для лучшей отсечки по КЗ при прочих равных условиях нужен автомат типа Z, затем типа В, и потом уже (для худшей отсечки) типа С. Причём, независимо от амперов самого автомата, а от совсем других амперов.
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Кабель продали, начинаем автоматы продавать? ;):aga:
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Заметьте, не Я это предложил! :close:
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
  12. deol
    deol
    deol
    Московская область
    @Avs7153, все подороже хочет всучить :)
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не всучить, а подсказать заблудшим в иеках, что не иеком единым...:aga:
  14. deol
    deol
    deol
    Московская область
    Я предложил наиболее дешевый вариант, удовлетворяющий условию трехратного превышения тока К. З. над током отсечки автомата для данной линии. Понятно, что с кривой В будет лучше :).
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А как Вы определили ток К. З.?:cool:
