Насыпной грунт
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Алексей Шибанов, 19.01.14.
  1. Алексей Шибанов
    Алексей Шибанов
    Насыпной грунт
    Планирую покупать участок и отсыпать его (заместить верхний слой) скальным грунтом. Подскажите сколько нужно ждать когда грунт самоуплотнится под собственным весом? Толщина насыпи планируется 2 метра ниже идет суглинок с щебенистыми включениями (который не пропускает воду) и соотвественно на этом уровне и выше грутовая вода.
    Почему хочу скальный грунт? 1. Он не пропускает воду, следовательно под фундаментом будет сухо (исключается пучение) 2. У него хорошая несущая способность.
    Далее после самоуплотнения на него ляжет ленточный фундамент и дом 10 на 10 из кипича с плитами перекрытия между первым и втором этажем, и вторым и чердаком. На первый этаж планирую плиты из полиуретана и небольшой слой бетона.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Скальник не самоуплотняется .
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    1. Вы наверное имели виду фильтрацию.
    2. По поводу несущей способности Вы абсолютно правы.
    Скальник не самоуплотнится по определению, как справедливо отметил Громозека.
    Считаю целесообразным постелить вниз геотекстиль, затем сделать небольшую песчаную прослойку (10 см) или положить георешетку. Отсыпать щебень/скальник с послойной трамбовкой без фанатизма. Еще лучше, в Вашем, конкретном случае (величина насыпи), бодяжить крупный скальник с более мелким.
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Залейте столбчатый фундамент на расчетную высоту, а потом засыпьте хоть строительным мусором...
  5. Алексей Шибанов
    Алексей Шибанов
    Какую роль будет выполнять песчаная подушка снизу? Она всегда будет напитана грунтовой водой. Как я понял скальный грунт может просесть когда его нагрузить массой дома? Просто я слышал, что некоторые замещают грунт и строят
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Любой грунт проседает если только не скала. Насыпной может просесть неравномерно...
