Покритикуйте схему щита (ов)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Toc9, 19.01.14.
  1. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Доброго времени суток,
    покритикуйте схему щита. Сейчас у меня выделено 5ква (25А на входе), вскоре будет 3 фазы и 15квт,
    т. е. в скором времени мне нужно будет переделывать щит.
    Из схемы картинку сделать не получается (не умею) (.
  2. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Картинка
  3. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Щита на столбе
  4. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Не может быть, чтобы было без нареканий)
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Говорить, собственно, не о чем. Из того, что ещё можно понять, ничего правильного не обнаружено.
  6. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Какая еще информация требуется? Я не электрик - по этому и обратился на форум, чтобы сделать по уму ...
  7. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Внес изменения.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну вот уже более осмысленно. Почему котел в 3кВт посажен на 25А, если 16А - это уже 3.5кВт? Да ещё и без дифзащиты. Чем он хуже той же стиралки.
    Если речь в будущем пойдет про 3 фазы, имеет смысл делать 6 групп потребителей (ну не 9 же).
    Рекомендую просмотреть альбом, нужное просматривать внимательно: http://www.forumhouse.ru/useralbums/6948/view
  9. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Поправил.
    У меня на столбе щит от ленэнерго заземление повешено на ноль, я хочу сделать у дома еще одно заземление и завести его в дом как землю)
    Под землей от столба к щиту идет медь 5 жил по 4мм. ВВГнг
    В щите развожу медью 6мм ВВГнг
    к розеткам 2.5 мм ВВГнг
    к свету 1.5 мм ВВГнг
    Я насчитал 6 групп или что-то не то смотрю?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Смотрите то. Вот только 19 минут маловато будет для альбома.
    И вся ли это схема? И когда из неё придется делать три фазы? Потому как зима - не сезон для электрики, изоляция у проводов трескается...
  11. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Есть щит на столбе со счетчиком. Схема будет изменена на 3 фазы. когда будет три фазы не известно может в этом году. Щит соберу в квартире) Я думал встроить в схему гену и УПС, но пока не понимаю на сколько это оправдано.
  12. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Альбом посмотрел. Доработал схему.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    10мА УЗО так не ставится.
  14. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Видимо в ближайшее время все таки будет 3 фазы и 15квт, переделал схему.
  15. Toc9
    Toc9
    Toc9
    @Avs7153, одобряете схему?
