1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Правильно ли сделал?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Wladislaw1979, 19.01.14.
  1. Wladislaw1979
    Wladislaw1979
    Wladislaw1979
    Добрый день! Имею дом 3 этажа: 1этаж цокольный, 3й мансардный. Площадь примерно 200 кв.
    На первом этаже: Кухня с мех. вытяжкой через стену. Ванная с мех. вытяжкой через стену, газовый котел с коаксильным дымоходом через стену. Плюс еще пара помещений.
    На 2м этаже спальная, зал, гостевая.
    Естественная вентиляция сделана пока так: на крыше стоит труба Vilpe 125 мм., от неё воздуховод идет через монсардный этаж и выходит в потолке спальной на 2м этаже. То есть эта вентиляция работает на монсардном этаже и в спальной. Тянет очень хорошо, на монсарде мелкие бумажки засасывает внутрь вентиляции.
    В качестве притоков на 1м и 2м этажах использую открывание пластиковых окон в режиме микропроветривания. Зашел в комнату на долго, открыл. Вышел, закрыл.
    В спальной, кроме того, на уровне потолка, отверстие в стене, диаметром 100 мм, изнутри стоит анемостат.
    Не подскажете ли:
    1) Достаточно ли одной вытяжки на дом? Или, например, стоит установить на крыше дополнительно 2 трубы Vilpe и провести воздуховоды от них в другие жилые комнаты - зал, гостевая?
    2) В качестве воздуховода от Vilpe использовал серую пластиковую трубу 110, но в спальной уличный шум отдается эхом и гулом, заменил эту трубу гибким утеплителем для пластиковых труб, проблема изчезла, воздух идет. Хорошее ли это решение?
    3) Если начертить прямую линию от притока в спальной до вент. вытяжки, получается примерно как на рисунке. Получается, что воздух как бы проходит в районе ног и уходит в вытяжку. А в левом нижнем углу комнаты, где находятся головы спящих, получается плоховентилируемый участок где накапливается углекислый газ. Спать действительно душновато, да еще недавно купил CO2 монитор, измерял ночью - уровень углекислого газа рядом с кроватью только растет, хотя и воздух в комнату поступает - задувает, температура и влажность падает.
    а) может стоит в спальной вент. вытяжку установить внизу, левее кровати (по плану)? тогда воздух будет проходить строго над головой
    б) стоит ли приточку переместить под окно у радиатора, со стороны, которая ближе кровати? таким образом, по моему мнению, разница давлений между притоком и вытяжкой будет больше и приток будет работать при более низкой разнице температур снаружи и изнутри
  2. Stasiaereco
    Stasiaereco
    Stasiaereco
    Добрый день, Владислав, вытяжка в спальне это оригинально)
    По классике жанра:
    Приток делают в спальнях, жилых комнатах, гостиных... а вытяжку в подсобных помещениях (в санузлах, кухнях (у плиты отдельная), кладовках) и обязательно существует переток (либо подрез, либо решетка в двери). Воздух движется из области с высоким давлением в место с более низким, этого можно добиться как естественным образом, так и механическим. Все это можно просчитать, для этого нужно знать площадь, расположение, кол-во людей и пр., учитывая, что вентиляция должна обеспечить не менее 0,5 объема помещения за час.
  3. Wladislaw1979
    Wladislaw1979
    Wladislaw1979
    Да, более чем оригинально (еще хочу принудительную сделать отдельно), но получилось так.
    Просто спальная расположена так, что если открыть окно в ней и в противоположных комнатах, воздух стремится выйти из окна спальной, то есть основное направление потока делает трудным приток в эту комнату. Поэтому вынужден был пока сделать вытяжку именно в самой проблемной комнате.
    Притом к одной вент. трубе уже нельзя подсоединить другие комнаты без использования горизонтальных участков воздуховодов, поэтому рассматриваю вопрос об отдельных вытяжках на другие помещения.
  4. Stasiaereco
    Stasiaereco
    Stasiaereco
    А план дома есть, просто интересно взглянуть?
  5. Wladislaw1979
    Wladislaw1979
    Wladislaw1979
    К сожалению плана нет
